STM32 串口接收中断与外部中断的优先级问题
pkoko 提问时间:2019-12-18 11:37 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2019-12-18 11:37
19个回答
pkoko 回答时间:2019-12-23 00:02:11
radio2radio 发表于 2019-12-22 15:16
我估计是,你MPU6050每5ms触发一次+传送大量数据(不知道你的I2C速度是多少?硬件I2C?),已经搞到CPU很繁 ...
采用的HAL硬件I2C,不是模拟I2C,速率是4M。
尝试降低了MPU6050的中断频率,MPU6050产生中断频率从200Hz(5ms),直到降低到16Hz(62.5ms)时,串口中断可以接收到数据(MPU6050中断频率16Hz以上时,串口中断无法正常接收数据)。但是串口中断接收一定数据后,不再持续中断接收。“一定”数据的个数似乎是随机的,目前测试与MPU6050的中断频率有关:当频率为16Hz时,大约能正常接收4组字节的数据(51个字节为一组,分组发送,每组之间有1秒以上时间间隔);当MPU6050中断频率为5Hz时,大约能正常接收30组字节数据。
baobo 回答时间:2019-12-23 07:26:44
谢谢分享
pkoko 回答时间:2019-12-27 14:57:14
     参考各位的提醒和建议,分析了我的应用场景:MPU6050每隔20ms产生中断,在EXIT4回调函数中,I2C读取MPU6050数据,并打包发送到上位机;上位机的控制信息通过UART2 接收中断接收,并解析协议数据。
    这个方案选择是有问题的:20ms外部中断比较频繁,而UART2的发送速度较低。同时UART2中断接收,每收到一个字节中断一次,并尝试处理协议解析。CPU很繁忙。
    改进方案:1)将UART2向上位机发送MPU6050数据从EXIT4回调函数中移到main()中 ;  2)将UART2接收改为DMA IDLE模式。DMA接收到数据后,协议处理放到main()中进行。
   上述改进方案后,UART2可正常接收到上位机的控制命令,同时MPU6050每20ms中断读取也可正常进行。达到目标要求。
   当前在EXIT4的回调函数中,还要一部分进行数据处理,协议解析的的函数。后续也可考虑移到main()中,进一步降低中断占用时间。
    再次感谢各位的建议。
奏奏奏 回答时间:2019-12-27 19:15:34
pkoko 发表于 2019-12-27 14:57
参考各位的提醒和建议,分析了我的应用场景:MPU6050每隔20ms产生中断,在EXIT4回调函数中,I2C读取MP ...
基本原则上中断中只进行赋值与将标记位置位,然后在循环体中解析协议。
如果中断会在某一段短时间内集中更新数据的话,还需要用到消息队列,然后在循环体中将消息队列中的数据读取出来,一条一条按协议解析出来。
pkoko 回答时间:2019-12-27 21:23:40
如果中断会在某一段短时间内集中 ...
是的。当初想着没多少数据,应该能应付。
经验教训就是中断的处理时间要尽量短
12
