高级篇——STM32在线升级之中断向量重定向深度剖析
eefishing 发布时间:2019-12-19 23:53
在做stm32 iap升级固件的时候通常需要多份中断向量表。比如bootloader的中断向量表在0x00000000位置,应用程序的中断向量表则会放在flash的另一个地方或者是放在RAM中运行。
4 S/ b0 A7 N7 T2 t6 k
要维护向量表位置就需要用VTOR这个东西,那么就要先从VTOR来聊聊, 先弄清这个东西又是干嘛的。
. g5 u& x' b5 m1 v
VTOR是arm内核的一个寄存器,叫做中断向量偏移量寄存器。当系统上电启动的时候CPU会从先找到中断向量表的位置,然后从表中找到复位中断Reset_Handler,而main函数的执行实际上就是在复位中断函数中的。如下汇编代码就是复位中断服务函数,该函数在启动文件中定义。在Reset_Handler 中会执行__main(),而main函数又是被__main()调用了。
0 [. o4 h( w" |
Reset_Handler    PROC
- U! @1 a) [4 g  Y& z& @                 EXPORT  Reset_Handler                 [WEAK]
7 o# j2 P' o5 A5 u( m6 {" D        IMPORT  __main, ?- E/ z9 A: q& E  I5 n
        IMPORT  SystemInit
+ _& Q- y' T3 y% s: q1 g                 LDR     R0, =SystemInit5 K# ]9 z5 I' f
                 BLX     R0+ \3 i7 ?" K7 R9 }' Y0 _
                 LDR     R0, =__main# R+ p6 I2 ?7 C, P0 H( K' Z% g
                 BX      R0- y8 Z1 L9 d/ o, p: K6 A2 g  t% B3 z
                 ENDP+ F% d' ^. P  L# E
% }( Z( {* n" ]: y
2 |6 v0 _* p* K1 ~! t. j
前面复习一下ARM处理器启动到执行main的一个大概流程。再回归正题继续探讨这个VTOR。当来一个中断时,cpu就会从0x0000000+VTOR位置找到中断向量表,然后再查表跳转到对应的中断服务函数去执行。所以你代码里面存在多份中断向量表是可以的,只需要动态改变VTOR的值就可以了。
2 u$ E* A2 {0 U2 k2 w! {
% S# T( P1 {$ ~8 T3 r* k
APP的中断向量放在flash中:8 Y3 w% J) D  r: t
如下图所示,在运行bootloader的时候用的是他自己的bootloader,当从bootloader跳转到app以后就需要用app的向量表了。所以进入APP的首要任务就是设置VTOR值为0x0x8001000,再产生中断的时候让cpu去app的向量表里找中断服务函数入口。
& S4 N1 X2 \. Z& j
: ?% [; U% r, v# u+ _. W- U
所以从在app中重定义向量表是不是很简单。但是有个前提,就是要有VTOR寄存器。实际上,并不是所有stm32都带有VTOR的。准确的说是因为ARM-CORTEX-M0内核的芯片没有,所以stm32F0系列所采用M0内核的芯片就没有VTOR。但是还有需要注意的就是L0系列使用的M0+内核和M0内核又是不同的,是有VTOR的。
; b/ L7 q& L/ D: o; |+ O
这就意味着stm32F0系列没有办法使用这种简单的修改VTOR的方式重新定位APP的中断向量表。那肯定还有其他思路,就是稍微麻烦一点。
  U5 H0 Z4 F* f9 A
中断向量放在RAM中:
那就是把中断向量表放在RAM中去,并且针对F0没有VTOR的还必须把中断向量表拷贝到RAM的起始地址。
, `' q9 }3 u! [* c0 m& D* M
为什么这样做,因为前面我们提到过CPU默认会认为0x00000000处放的就是向量表。那么我们换种思路可以把RAM的地址映射到0x00000000处。这个通过配置SYSCFG寄存器的MEM_MODE就可以把RAM地址映射到0x00000000处。
/ l. J% G6 T7 |2 H
. h2 p. g. G5 h7 O  {+ S
这时候再进入到APP以后首要任务就是把APP的中断向量表拷贝到RAM的起始地址,并且修改MEM_MODE位。
" t" o, O" P) @4 L+ B
在代码里面比较简单的做法就是在ram起始地址处定义一个数组,上电以后把向量表拷贝到这个数组中。如下代码是在MDK中定义的方法,在IAR或者GCC定义的方式会有区别。
0 }5 q" y% s- |7 x0 f7 q
__IO uint32_t vector_t[48 __attribute__((at(0x20000000)));2 p+ X3 H1 W* l- W
, g* b7 Y2 w& e
* _0 f5 ?0 V9 h* Z: N7 C. x1 I
但是要编译通过还需要在mdk配置里面把ram的起始地址设置为0x200000c0,前面的0xc0的空间腾出来存放定义的这个数组。
6 M1 D" u9 A# V5 B7 {: p& o+ q7 ~
有VTOR的系列向量表放在RAM中
stm32F0系列内核决定了即便把向量表放在RAM中也只能放在RAM的起始位置而不能任意放。但是有VTOR的型号就可以随便放。这样分配存放向量表的数组也可以不用定位在0x20000000位置了。可以如下方式定义:
  f: W9 }: }  {4 P
__align(256) uint32_t vector_t[48];
6 p; |# G" M  `5 ?) @/ V5 G% K0 W& S
9 r9 O+ A  \3 }! |! T
可以看到虽然没有了必须放在ram起始地址的限制,但是还是要遵守一定的规则。就是对齐有要求的。比如L0系列有48个中断向量,一共占用内存为48*4=192bytes。扩大为2的整次方为256:28=256。所以就要求向量存储的地址必须是256对齐的。存放在0x0或者0x20000100都可以满足要求。
/ B# c( F  K" J3 f8 ^5 w
另外这种方式虽然更灵活了一些,但是却造成了一定RAM空间的浪费。我在这样定义编译以后查看MAP文件如下,红色的区域空出来的一段内存空间就会被浪费掉:
. t$ h  F8 Q* Q2 u6 ?
2 A4 Y' S+ u3 e: n
关于0X00000000地址
  s3 U' I- n) e- h$ M
前面说过默认cpu会从0x00000000地址来取向量表,那么stm32的flash都是从0x8000000地址开始的,这时候不设置VTOR偏移为什么也可以正常运行。实际上当从用户flash启动的时候,从0x8000000或者0x00000000访问的都是同一片区域。所以cpu从0x0取向量表相当于取的就是0x8000000地址处的数据。
; U+ j# D* r  I& u# X2 a0 O
更进一步理解,stm32通过配置boot脚(或者SYSCFG中MEM_MODE位)有三种启动模式选择,这三种模式的本质就是看把那个区域重映射为0x00000000地址。这样CPU取第一条指令就是从哪里取:
; X& ~1 X+ ~4 I% v8 A+ i
  • 从用户flash区启动,用户flash起始地址被映射到0x00000000上
  • 从系统flash区启动,系统flash起始地址被映射到0x00000000上,上电就执行内置的bootloader
  • 从RAM区启动,RAM起始地址被映射到0x00000000上,这时候你再回过去看我刚才说的F0无VTOR寄存器实现IAP就是这样的思路。向量表放在了RAM区域的起始地址。7 E' s) G! a" ^1 d% L/ x5 C
赞 收藏 2 评论0 发布时间:2019-12-19 23:53
