意法半导体新推出0.25°C精度温度传感器,让移动监测设备...
木木&点点 发布时间:2019-12-26 21:53
中国,2019年11月20日——0.25°C典型测量精度,低工作电流,低待机电流,意法半导体新推出的STTS22H温度传感器可以提高资产跟踪器、集装箱运输记录器、HVAC暖通空调系统、空气加湿器、冰箱、建筑自动化系统和智能消费等设备的温度和热流监测功能。5 }6 e1 b& R* t5 {+ R& h
8 r) c& w1 n. n* T
STTS22H兼容I2C和SMBus 3.0总线,并提供多种灵活的工作模式,包括最低速率1Hz的可配置输出数据速率(ODR) 和省电的单次测量模式,中断引脚支持SMBus提醒响应地址(ARA)。如果测量值超出用户设置的温度上限或温度下限,温度传感器作为SMBus上的从设备,将会通过中断引脚向应用发出请求信号。I²C/ SMBus的设备地址是可以设置的,同一条总线最多可连接两个STTS22H传感器。
" M) L6 n6 k/ p" ~" B
STTS22H传感器的功耗非常低,1Hz ODR模式仅消耗2.0µA的电流,周期性单次测量功耗只有1.75µA,从而有助于延长电池供电设备的续航时间。在串口关闭的待机模式下,STTS22H仅消耗0.5µA(典型值)的电流。1.5-3.6V的工作电压范围让传感器可使用各种电源(例如小型锂电池)。
  z  m: p3 f% @# ]9 n/ O' R" r
该传感器处理速度很快,转换时间5ms,并提供16位温度数据。该封装具有一个热阻极低的金属块,以确保快速测量环境温度。该传感器在出厂前经过校准,在-10°C至60°C范围内,典型精度保持在0.25°C,无需用户校准。
& Y% a: |, O$ h' G- W
STTS22H现已投产,采用2.0mm x 2.0mm x 0.5mm 6引线UDFN紧凑薄型封装。
9 o. a" L8 Z) l$ M5 G3 E
' R* y6 R- S5 ~' @" p7 Q) c; y" C1 X! t
赞 收藏 评论0 发布时间:2019-12-26 21:53
