用于Sigfox和LPWAN协议的双无线BLE和Sub-1GHz开发套件
木木&点点 发布时间:2019-12-27 00:09
STEVAL-FKI001V1开发套件是一款经济高效的工具,可以帮助您设计基于Sigfox™、Bluetooth®低功耗和sub-1GHz技术的解决方案。
该套件有一个完全可编程的模块WS2118(由Jorjin提供),其中嵌入用于Bluetooth®低功耗功能的BlueNRG-1片上系统,以及用于sub-1GHz功能(如LPWAN协议)的S2-LP收发器。
, {- ?+ ~- v+ e! d该开发套件高效地结合了蓝牙低功耗的特点和Sigfox广域网的连接能力。
& t* N  X2 ~$ I9 t* f! i+ O" S它包含关于同时使用两种协议的示例和建议。极低的有源RF和MCU电流,以及低功耗模式的电流消耗确保较长的电池寿命,可以与钮扣电池和能量采集应用组合使用。
# S, ?$ {5 N3 D) B2 V
STEVAL-FKI001V1评估板使用Arduino接口帮助开发,它与带有ST Arduino接口的MEMS板子兼容,该板子包含有:运动传感器、环境传感器和飞行时间(ToF)测距传感器。
+ Z2 Z$ ]# I- M
主要特性:
WS2118-00 Sigfox™ BLE模块(Jorjin):
  • 嵌入式BlueNRG-132蓝牙低功耗SOC基于超低功耗的Arm® Cortex®-M0(可达到最高+8 dBm BLE RF输出功率,具备极佳的接收器灵敏度 -88 dBm)
  • 嵌入式S2-LPQTR超低功耗sub-1 GHz收发器已针对826-958 MHz 频段进行调优(可达到最高 +16 dBm sub-1GHz RF输出功率,低至 -130 dBm的极佳接收器灵敏度,调制方案:2-(G)FSK,4-(G)FSK,OOK,以及ASK,无线数据传输速率从0.1至500 kbps,超低功耗:(7 mA RX,10 mA TX @ +10 dBm),低占空比 RX/TX运行模式,自动确认,重传,以及超时协议引擎)
  • BALF-NRG-01D3 50 Ω集成式巴伦(Balun),匹配BlueNRG-1的网络和谐波滤波器配套设备
  • 低功耗,宽电源电压范围:2.0 至 3.6 V
    * S  E2 r; u$ X& E" J( k
6 t& ?9 A0 F$ I
赞 收藏 评论2 发布时间:2019-12-27 00:09
mmuuss586 回答时间:2019-12-27 09:41:19
( v* u( h' b4 o; ^7 {这个好
pythonworld 回答时间:2019-12-27 21:29:36
好复杂!!!
