意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
PWM输出端口设置:
刹车输入端口设置:
HALL或编码器接口设置(无感启动则无法设置):, a: R8 r/ j* a) e' @" l5 o
串口波端口及波特率设置:波特率改为9600" h0 l0 t/ R0 p% g9 `* }
串口端口引脚设置:
按键启动/停止端口设置:
根据硬件图纸:
U对应PA4:( r. p' Y! e& r; Y& _, b0 ]
V对应PA5:
W对应PA6:0 t, {+ ~9 X5 ?0 I
三电阻则根据UVW顺序设置为PA4、PA5、PA6' ]/ [* J& H6 O3 V2 |5 Q
单电阻则设置为PA5;
降低PMW频率:设置为16K以下
死区时间:默认为800nS,用的国产芯片可改为1200nS
目标速度:设置为1183,可设置为额定速度的15%到85%左右,太低会无法启动;太高启动电流太大;
PWM计算周期:改为2,F0计算太慢
截止频率:改为3000左右,由于单电阻和F0计算慢取2000或1000;/ a) A/ o4 [0 @ ]% h( ]1 f; p
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IPM05F+NUCLEO-F303RE板子进行测试)。* `! h" F0 t7 j* E
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。0 G3 M( q. U7 P4 P$ F' t5 x
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。7 [5 F/ Z7 T1 Z
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.2 m* {! o2 {. f4 W
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。" I' p# Y( j# y9 S0 ^: h
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,+ R3 c1 A h" [+ n4 S! S W* m W
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
• 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。* G: x) q; O& h0 r2 G" x |3 l5 ]) Z
• 如下的方法可以解决这样的问题:
• 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
• 提高最小启动输出速度。
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。7 G$ g8 y5 m( }9 v
• 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
• 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。' ^& m4 W) r2 _- b3 {9 ?: j
• 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
• 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。2 n; Q& v/ r$ v- M2 c4 x- ]
