A7987 是我们的首款汽车级61V/3A 降压转换器,具有单片架构和可调电流限制。它具有4.5V至61V的宽输入电压范围,这意味着它可以兼容12V或24V电池系统,从而适用于多种车辆。而其3A异步输出电流将使其能够集成车身控制模块以及其他通用系统。在众多优点中,A7987可以提供非常接近输入电压的输出电压,并且归功于各种保护机制,还提供了优异的性能以及出色的可靠性。这是一个特别灵活的设备,一部分原因也是得益于智能的自举机制。因此,让我们深入了解一下该设备性能的一些最基本的方面。
降压转换器
【The A7987】 + u2 Y5 w" O* H6 Z% [ 更智能的降压转换器:12µs后关闭高端MOSFET 6 m# X" \5 J3 h: e
【A7987的框图】 为了解决这个问题,A7987配备了一个特殊的看门狗来监视操作。当输出功率太低而高端MOSFET长时间保持导通状态时,看门狗将开始倒计时。如果高端MOSFET导通12µs(最大TON),系统将强制其关闭1µs,从而对自举电容充电,然后再将其导通。这段时间足够长,可以为自举电容充电;同时也足够短,以确保当输入电压降至临界低电平时,输出电压仍可以保持接近输入电压。2 N( O& y: ^ O: X7 S& @8 A# a / \/ b" U# ~1 `4 A 更智能的降压转换器:3ms后打开高端MOSFET , X6 i4 }; Q4 I$ j; @3 O 同样,借助于另一个控制系统,A7987维持了出色的静态电流值。该器件的异步结构使其能够调节开关频率,以提高其在轻载或空载时的效率。这意味着低端开关可以保持更长时间的关闭。此外,由于异步降压转换器中的低端开关是二极管,它和电感之间的电流只能朝一个方向流动。因此,当输出负载电流显著下降,且MOSFET保持关断状态时,A7987进入不连续模式。这意味着电感电流会下降到零,直到下一个开关周期。然而,由于不需要在轻载时快速对电感充电,高端MOSFET也将保持较长的关断时间。但是,关断时间过长可能会阻止自举电容充电,这将妨碍正常操作。 A7987包含第二个看门狗,用于监视高端MOSFET的关断时间。如果关断时间超过3ms,器件将使用一个位于输出和地之间的小型低端MOSFET来对输出电容放电。器件内部的控制系统将对该过程进行检测,并对自举电容充电,以确保电流从输入流向降压转换器的各个元件。 2 ]) P3 P- u# t) t3 i A7987:灵活的降压转换器 # M6 R8 `9 M: k# \6 Y$ i* K3 m# q0 e& H& @/ V
【A7987 用于正向升降压拓扑】 : T- A2 e2 b- y/ q. A- [ 这种灵活性和可编程性还意味着,设计人员可以可以根据实际的应用条件去选择相应的外部器件,而不必使用有很大余量的器件。例如,如果A7987发现自己的电路只需要1A额定电流,工程师则不需要使用一个电流是额定值四倍的电感。因此,可以简化设计和降低材料清单成本。想要试用的工程师们可以申请评估板STEVAL-ISA207V1,这块评估板能够测试它的智能自举系统以及其他功能,例如它的SYNCH引脚能够同步多达五个从设备,同时防止噪音,对于像信息娱乐这样对噪声敏感的应用来说,这是一个至关重要的功能。 |
