STM32的GPIO介绍 STM32引脚说明GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 2 J8 }' m/ Y- L+ Y: C7 | STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。) E* g- n4 G) ]1 j; z7 w% C $ N5 m4 w) `8 G( o/ g4 T STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。 6 |9 e* j; v! o. p1 v$ L( R GPIO基本结构每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。7 m2 z4 M, N# N' W/ |0 y% n0 c # l) o8 D3 w) z7 N& K, n: |/ N P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。 1 A. D. Y9 F& _$ c2 ] TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。' O# P T# `* R0 I$ E % J/ o) q' ?6 @! ?- }: W8 B 这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。& N, S' k# |! v) t }" t STM32的GPIO工作方式GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。4 D+ U: D2 y2 g$ P: G , R3 t, |0 ]( K 每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。 P% z) s( C0 W# C' A GPIO_Mode_AIN 模拟输入GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入GPIO_Mode_IPD 下拉输入GPIO_Mode_IPU 上拉输入GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式: 浮空输入模式( J. t# @' A n
4 Z; D4 M- H+ M- _ 上拉输入模式
+ y W" m' ]1 H- Z# `2 E 下拉输入模式; i+ h- T/ Y- b
模拟输入模式
6 f. v) G% r( [3 Y 开漏输出模式, e5 i6 q! k. b+ D2 y. [0 {6 X
开漏复用输出模式8 V1 C a: C5 [( m. v
: m% w1 l7 Z# A8 v- [1 h 推挽输出模式
推挽复用输出模式
0 n% s+ d/ w; c! S8 z . A; l. Q6 c7 T+ P1 D$ h1 z 总结与分析 1、什么是推挽结构和推挽电路?推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。8 n. A) O: e- o: w! E c# C3 T 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 2、开漏输出和推挽输出的区别?开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
' Z& m" _ y$ _1 x 3、在STM32中选用怎样选择I/O模式? 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。 ) ]1 D8 D" Q6 g" }; e2 G% h 2 G8 j( J. _$ g5 y 当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS) 5 W3 G" V1 r9 A2 ~6 t, j |
不错 |
