串口接收字符串类型数据?
qazplm3218 提问时间:2020-2-11 22:52 /
串口通讯,中断接收串口助手发过来的字符串类型的数据比如:ABCD1234,中断接收里用组来保存接收的字符串类型数据,uint8_t   TEMP[9];
A存入TEMP[0],B存入TEMP[0],C存入TEMP[2]依次存入,直到4存入TEMP[7],
问题是:如何将数组的的字符重新连接起来保存?如何定义新的变量str?使str="ABCD1234"?
收藏 评论6 发布时间:2020-2-11 22:52
6个回答
radio2radio 回答时间:2020-2-11 23:30:15
TEMP[] 与 str = “ABCD1234” 的要相等,就是 TEMP[8] 必须是“0x00”:
TEMP[8] = 0;
memcpy(str, TEMP, 9);
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
mylovemcu 回答时间:2020-2-12 08:34:38
定义一个  uint8_t   str;
str = temp;
qazplm3218 回答时间:2020-2-12 21:20:51
TEMP[8] = 0;
uint8_t TEMP[3];
uint8_t  *str=0;
memcpy(str,TEMP,3);编译成功,但是程序执行到memcpy(str,TEMP,3);系统直接死机?不知道是什么原因,是数据类型定义错误??
uint8_t TEMP[3];
uint8_t  str=0;
memcpy(str,TEMP,3);
编译失败,错误信息如下:
main.c(81): error:  #167: argument of type "uint8_t" is incompatible with parameter of type "void *restrict"
        memcpy(str,RxBuffer1,3);
radio2radio 回答时间:2020-2-12 22:07:48
初始化  uint8_t str = "1234567890";
如果要收3个字节,  TEMP[3]=0;     memcpy(str, TEMP, 4);
qazplm3218 回答时间:2020-2-12 22:30:11
初始化  uint8_t str = "1234567890";  uint8_t TEMP[3];
接收2个字节,  TEMP[2]=0;     memcpy(str, TEMP, 3);
编译错误
main.c(38): error:  #144: a value of type "char *" cannot be used to initialize an entity of type "uint8_t"
  uint8_t  str="1234567890";
        memcpy(str,TEMP,3);
radio2radio 回答时间:2020-2-12 22:48:06
改呀,str的 uint8_t 改为char类型,我错。
