求助 STM32 的定时器1 输出 4路相位差90度的SPWM控制步进电机
KEY1 提问时间:2020-2-16 16:26 /
最近在做步进电机控制
需要输出SPWM  正弦调制PWM波,
网上找的资料是在中断中 用CPU处理软件方式实现的
定时器更新中断按照四相四拍的要求使能或禁止定时器PWM输出,代码如下
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
        if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)
                pwm_index++;
                if(pwm_index>35)
                        pwm_index=0;
                        pwm_count++;
                        if(pwm_count>3)pwm_count=0;
                        if(pwm_count==0)TIM1->CCER=0x2ABB;
                        if(pwm_count==1)TIM1->CCER=0x2BBA;
                        if(pwm_count==2)TIM1->CCER=0x3BAA;
                        if(pwm_count==3)TIM1->CCER=0x3AAB;
                TIM1->CCR1 = indexWave[pwm_index];
                TIM1->CCR2 = indexWave[pwm_index];
                TIM1->CCR3 = indexWave[pwm_index];
                TIM1->CCR4 = indexWave[pwm_index];
                TIM_ClearITPendingBit (TIM1, TIM_IT_Update);
我在想  能不能把 更新4路CCRn 寄存器的操作改成DMA方式  不知道行不行?
或者其他啥地方可以用DMA来输出 SPWM?
赞 收藏 评论2 发布时间:2020-2-16 16:26
butterflyspring 回答时间:2020-3-16 12:05:03
把RAM中的数据通过DMA 传输被CCRn理论上是可行的,只要有DMA REQUEST就行。 关键是把握好这个REQUEST的设置。能够在换向是触发发出这个REQUEST就可以实现。所以把握换向条件就行。以F1系列为例,高级定时器能产生的REQUEST就那么几个,看看应用换向时能否用上,用不上就没法产生了。
butterflyspring 回答时间:2020-3-16 12:06:15
