让你的智能设备不再“囧”(三)
eefishing 发布时间:2020-2-17 00:38
三款新型号具有更强安全特性,更高系统能效
* |& Z' A' u& L7 T  Q# {4 N' h
对于注重数据安全的物联网应用,新产品STM32H7B0集成最先进的网络安全保护功能,包括安全引导/信任根和硬件密码/哈希算法加速器。新的即时解密(OTFDEC)功能将保护范围扩展到外部串行存储器,可以对加密内容进行实时解密,保护外部存储器内的软件代码。
* t; H- o+ T9 X
所谓“On-the-Fly Decryption (OTFDEC,即时解密)指,在命名为“B”的模型上使能新的加密内核,支持动态解密 AES 128位数据,以防止加密操作期间出现任何延迟。它的主要目的是允许开发人员在其外部内存中使用加密代码,而不会带来不利影响。以往做法,加密程序必须驻留在内存中,以防止它对性能产生负面影响。使用OTFDEC,工程师可以更好地保护他们放在外部存储器上的IP。
0 m- R9 ]/ A' `2 k) _" Q( C
3 _0 m4 K( t+ Y+ n, s+ j
STM32H7B0具有更小的内存扇区% `# S- b# T2 N0 ?
3 `' J# D7 B0 Y  K7 n+ I
, |2 `: ?5 ]6 u) T1 @
STM32H7B0内置闪存的扇区大小只有8KB,比以前的128KB小得多,但缩小的内存扇区提供了更多的颗粒度,为诸如空中固件更新或引导扇区等特性的实现提供了可能,因为较小更多的扇区比只有一个较大扇区具有更大的灵活性。正因为此,开发人员可以更有效地使用内部闪存。6 [+ v% K3 t: Z( P+ [3 r
. f, F: z6 ]. h8 y" x1 V, }' T/ z+ Z1 K. s) ?0 u3 l8 F
( T6 b) f& d/ p7 `
双电源域允许设计人员灵活地管理电源,电压调整技术可使运行和停止模式取得最佳的能效。片上SMPS电源允许对电流进行更动态的控制,从而大大提高整体效率,同时有助于降低物料清单(BOM)成本,并为MCU内部电路和外部组件供电。在停止模式下,SMPS电源通电,保留RAM内的全部内容,芯片工作电流为32µA。待机电流只有4µA。
# Q, s* y9 s0 r8 K' N" h7 C
STM32H7开发生态系统包括STM32H7B3I-EVAL专用评估板、STM32H7B3I-DK探索套件和NUCLEO-H7A3ZI-Q Nucleo-144开发板。STM32CubeH7软件包有数个应用及演示例程和相关源代码,包括基于TouchGFX™技术的图形解决方案。用户还可以利用电机控制开发套件、AI应用开发工具和STM32Trust网络安全生态系统。
6 {9 ^9 |/ n$ L% _2 M  [" v
小结
9 {8 t2 m: Q/ v  Z3 q
作为STM32H7产品线的延展,三款新型号STM32H7A3、STM32H7B3和STM32H7B0具有丰富的数字通信接口和多达两个八线 SPI外存接口,还有一个连接XGA显示器的RGB接口、接替CPU处理2D图形的 Chrom-ART Accelerator™、优化对非矩形显示器支持的Chrom-GRC™,以及硬件JPEG编解码器。
! O1 p# _/ ~" [* _7 \9 ~. Y( R8 W( M5 C* D: L2 h  A- Z
- Q& \' \: i* |0 }5 uSTM32H7产品的更多信息详情:
. u/ \+ f$ [- o) `- _http://www.stmcu.com.cn/Product/pro_detail/cat_code/STM32H7/family/81/sub_family/236/layout/product
5 l: `* f2 d! ^% E; j
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-2-17 00:38
mmuuss586 回答时间:2020-2-17 15:21:54
