单片机上拉电阻的作用
tansft 发布时间:2020-2-18 14:16
1. 场效应管的漏极开路门电路如下:
0 ^/ q: w* L* q6 Y5 M
$ L3 G4 t8 \. D' U- E9 r( s" N* W
图中上拉电阻作用分析如下:
* b( z' d4 G/ m4 l- C6 ~
管子导通或截止可以理解为单片机的软件时端口置1或0.
(1)如果没有上拉电阻(10k),将5V电源直接与场效应管相连。
& j) o0 T  @. g# F4 k
. y4 B. p7 E/ g' x8 u! O9 U% g
当管子导通时, 管子等效一电阻,大小为1k左右,因此5v电压全部加在此等效电阻上,输出端Vout=5v。
当管子截止时,管子等效电阻很高,可以理解为无穷大,因此5v的电压也全部加在此等效电阻上,Vout=5v。
在这两种情况下,输出都为高电平,没有低电平。
(2)如果有上拉电阻(10k),将5v电源通过此上拉电阻与与场效应管相连。
' C: O$ m5 \. N$ H; c& G
( s- |* `, |" t4 Y, s, }7 s
当管子导通时, 管子等效一电阻,大小为1k左右,与上拉电阻串联,输出端电压为加在此等效电阻上的电压,其大小为Vout = 5v * 管子等效电阻/(上拉电阻+管子等效电阻)=5v * 1/(10+1) = 低电平。
* d5 k  v: i% y, w& \) L$ K
当管子截止时, 管子等效电阻很高,可以理解为无穷大,其与上拉电阻串联,输出端电压为加在此等效电阻上的电压,其大小为Vout = 5v * 管子等效电阻/(上拉电阻+管子等效电阻)=5v * 无穷大 /(无穷大+1) = 高电平。
4 n& K0 U& L) f, l$ N
由(1)和(2),可以分析出等效电阻的作用。
: s3 o' U: K" l# x
2. 51单片机的P0口电路如下:
; G  R- t1 R, x# ]* E9 C( p
$ W( m1 ^9 @* U* Y5 X
由1中的上拉电阻作用分析可知,需要在51单片机的P0口,加一个上拉电阻,加上后的电路如下:
+ ]: L4 L/ Q5 }: e' A7 W* Q+ R
) [& o8 q/ [- h  c7 c# i
4 p8 _4 k9 L' A8 I4 x! |- N
& t8 ~, M: i; Z/ D- ?% q
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2020-2-18 14:16
Kevin_G 回答时间:2020-2-19 10:43:03
学习下
! @5 |9 F& \( N0 ?, b
