PCB 设计当中,我们经常用到选择命令,那么多种多样的选择是怎么实现的呢,下面介绍几种选择方式: 8 C3 P# u6 V( F7 a* @6 n* f8 } - \& a9 [" Y: P0 e1 单选 点击鼠标“左键”可以进行单个选择 / v. ]5 @! v3 s' X2 0 Y2 @6 x: w5 i/ u8 s" w1)按住“Shift”键,多次执行单击鼠标“左键” 2)从左上角按住鼠标“左键”,向右下角拖动鼠标,在框选的范围内的物体都会被选中,如图 8-19,框选外面的或者和框选搭边的器件也无法选中 3)从右下角按住鼠标“左键”,向左上角拖动鼠标,在框选矩形框所碰到的物体都会被选中,如图 8-20,矩形框选边缘搭边的器件也被选中了。2 F# \- `9 ^4 W0 O/ b 图 8-19 从上往下选择 6 @0 t- }* }6 |( P' ?, h5 n图 8-20 从下往上选择 ; e. D$ G4 T# K- S/ K5 Y4)除了上述选择方法外,Altium 还提供了选择命令,供我们选择使用,“Selcet”命令是 PCB 设计中用到最多的命令之一,包括线选、框选、反选等。执行快捷命令“S”,我们可以看到我们选择所包含的命令,如图 8-21。在此介绍几种常用选择命令: q2 k" l6 f8 T$ u$ u4 j/ a● Lasso Select 滑选 执行快捷键“SE”,激活滑选命令,在 PCB 界面滑动,把需要选择的物体包含在滑选滑动的范围之内即可完成选择,如图 8-22。 ● Inside Area 框选,快捷键“SI”,把完全包含在框选范围内的物体进行选中; ● Outside Area 和框选相反,快捷键“SO”,把框选范围之外的所有物体进行选中 & k; k& ~8 ]3 | ● Touching Line 线选,快捷键“SL”,可以把走线碰到的物体进行选中,如图 8-23。 9 X8 r- @/ m, n2 r- C ● Net 网络选择,执行快捷键“SN”点击一下需要选择的网络,只要和点击的网络相同的物体都会被选中 4 Y8 u8 L: O5 ]0 P1 e. l ● Connected Copper 物理选择,快捷键“SP”或者“Ctrl+H”,只要物理上相连接的物体不管是网络是否相同,都会被选中。 7 ^' v, q# _3 r ● Free Object 选择自由的物体,快捷键“SF”,可以选中 PCB 中我们独立放置的一些自由物体,例如丝印标识,手工添加的固定孔等。$ z8 L7 x% x ^ (a) ( I7 v: n8 h, S# l! s(b)8 G1 w! _$ {6 |4 E* w. i% r8 `( ` 9 x+ [. a' h9 A, }, u2 Y7 C9 Y图 8-21 Select 命令菜单- g$ y; r9 M1 R N5 \# C: D7 f 图 8-22 滑选操作 # w' i( z. g# L% F, N& Q5 r图 8-23 线选操作 4 |& D6 N* L- l ?/ k9 b* B |
