在我们学习51单片机的时候,对IO的操作可直接使用P0^1=0,P0^2=1,控制某个IO口就可以单独的对某个端口的IO口进行操作,但在STM32中是不能直接这样用的,为了可以像使用51单片机一样对某个端口的IO口进行直接操作方便我们使用,就出现了位带操作。 位绑定理解: STM32对外设端口的操作是通过配置相应的寄存器的位来完成的,位绑定就是把对寄存器某一位的操作映射到某个内存地址,通过位绑定后我们可以使我们的的代码效率更高,对外设的操作更加方便。 下图显示了Cortex-M3 存储器的映射
从图中我们可以看出STM32存储映射区包括两个位绑定区(bit band区)。分别为SRAM区域中的低1MB地址即(0X20000000~0x200FFFFF)和外设存储区的低 1MB地址处(0x4000 0000 ~ 0x400F FFFF)。我们都知道STM32是32的,最快捷的操作方法就是操作一个32的地址,所以STM32有设计出了别名区,对32MB SRAM的别名区的访问映射为1M SRAM位绑定区(Bit Band)的访问,对 32MB 外设别名区的访问映射为对 1MB 外设位绑定区(Bit Band)区的访问。为什么别名区会是位带区的32倍呢?因为位带区是以位为单位,每八个位为一个地址,而别名区是以字为单位,每个字等于4个字节,就是32位。 位绑定区的地址映射如下所示:
从上图中可以看出位带区0x20000000的第0位对应的地址是0x22000000-0X22000003 这4个字节,这里我们需要注意的是只有起始的地址0x2200000,0x22000004,这样4的倍数的地址才能被访问。所以就有了以下的对应地址:
映射的算法: 对于位绑定的公式官方给出的如下:
比如我们要访问的内存寄存器的地址为add;n为对应的每一位 SRAM区映射的地址 =0x22000000 + ((add- 0x20000000) * 8 + n) * 4 = 0x22000000 + ((add - 0x20000000)* 32 + n * 4 片上外设区映射的地址 = 0x42000000 + ((add -0x40000000) * 8 + n) * 4= 0x42000000 + ((add - 0x40000000) * 32 + n * 4 n*4是因为1位要用4个地址单元即前面说的只有4的倍数的地址才能被访问。 byte_offset*32(add- 0x20000000)*32因为位带区的一个位要扩张到别名区的32个位,byte_offset*32是前面已经占用的地址。 ^) d: V5 j; t2 A& h 程序实现: 0 S+ Z) E$ |4 m' U2 {) x3 A5 K #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr &0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsignedlong *)(addr)) #define BIT_ADDR(addr, bitnum)MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+20) #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+16)//0x40020010 对IO口操作 #define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)//输出 #define PAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)//输入 因为不知道其是SRAM还是片上外设的映射,所以我们取其高位addr & 0xF0000000,然后加上0x2000000, 这样无论是SRAM还是片上外设的映射都可以得到其对应的别名区基地址,addr &0xFFFFF(add=0x2000_0000‐0x200F_FFFF0x4000_0000‐0x400F_FFFF)屏蔽高三位就相当于与add- 0x20000000和add - 0x40000000 <<5就相当于乘32,<<2就是乘以4,因为左移的速度比乘的要快,所以把乘都改为了左移。 |
比如: |=0x0003和&=0xFFFC就置位第0,1两位
