电路进行分析的方法很多,如叠加定理、支路分析法、网孔分析法、结点分析法、戴维南和诺顿定理等。根据具体电路及相关条件灵活运用这些方法,对基本电路的分析有重要的意义。现就具体电路采用不同方法进行如下比较。 支路电流法 支路电流法是以支路电流为待求量,利用基尔霍夫两定律列出电路的方程式,从而解出支路电流的一种方法。 , K3 Z3 q: q$ X% d( j8 G' T# \, f一支路电流分析步骤 1) 假定各支路电流的参考方向,对选定的回路标出回路绕行方向。若有 n 个节点,根据基尔霍夫电流定律列(n 一 1)个独立的节点电流方程。 2) 若有 m 条支路,根据基尔霍夫电压定律列(m-n+1)个的独立回路电压方程。为了计算方便,通常选网孔作为回路(网孔就是平面电路内不再存在其他支路的回路)。对于平面电路,独立的基尔霍夫电压方程数等于网孔数。 3) 解方程组,求出支路电流。 * |3 ~8 c9 ~* O; p2 o I% _5 X' C【例 1】如上图所示电路是汽车上的发电机(US1)、蓄电池(US2)和负载(R3)并联的原理图。已知 US1=12V,US2=6V,R1=R2=1Ω,R3=5Ω,求各支路电流。 3 w' K6 s+ _- S% D分析:支路数 m=3;节点数 n=2;网孔数=2。各支路电流的参考方向如图,回路绕行方向顺时针。电路三条支路,需要求解三个电流未知数,因此需要三个方程式。 , T6 e5 E5 v/ |: O$ H7 f解:根据 KCL,列节点电流方程(列(n-1)个独立方程): a 节点:I1+I2=I3 , S D3 _" M/ V9 @* F5 h$ ?根据 KVL,列回路电压方程: 网孔 1:I1R1-I2R2=Us1- Us2 网孔 2:I2R2+I3R3=Us2 1 O' I5 u4 c5 d 0 x, T( ^$ b" @- @0 Q解得:I1=3.8A I2=-2.2A I3=1.6A 叠加定理 在线性电路中,所有独立电源共同作用产生的响应(电压或电流),等于各个电源单独作用所产生的响应的叠加。 8 C6 Q8 b: K& _, _在应用叠加定理时,应注意以下几点: 1) 在考虑某一电源单独作用时,要假设其它独立电源为零值。电压源用短路替代,电动势为零;电流源开路,电流为零。但是电源有内阻的则都应保留在原处。其它元件的联结方式不变。 2) 在考虑某一电源单独作用时,其参考方向应选择与原电路中对应响应的参考方向相同,在叠加时用响应的代数值代入。或以原电路中电压和电流的参考方向为准,分电压和分电流的参考方向与其一致时取正号,不一致时取负号。 3) 叠加定理只能用于计算线性电路的电压和电流,而不能计算功率等与电压或电流之间不是线性关系的参数。 + q6 f) h( c; n, X b n+ g4) 受控源不属于独立电源,必须全部保留在各自的支路中。 【例 2】在如下电路中,用叠加定理求电路中的电流 I3。 解:根据叠加定理可把图 a 中的电路图看成图 b 和图 c 中电路的叠加 (1)us1 单独作用 + \' I0 b: s9 [) m2 O( L: K. k4 _% X- w4 h (2)us2 单独作用 - v! D9 G# Q$ g3 C1 S$ p(3)有叠加定理可得 $ S5 ^! p. P: C' q 网孔分析法 网孔电流为待求变量,按 KVL 建立方程求解电路的方法称为网孔分析法。其网孔电流方程也称为网孔方程。 # i1 _! ]$ k; i* u: Y- Y$ \在应用网孔分析法应注意以下几点: 1) 根据网孔自电阻、互电阻、等效电压源的含义和计算方法,可以直接列写网孔分析方程的最终形式,称为视察法。 2) 对含受控电压源的电路,先将受控源视为独立电源,依照视察法的规律列写网孔方程,然后将受控源的控制量用网孔电流表示出来。 3 z4 j# D7 F9 L V0 M3 |【例 3】如图所示电路列写网孔方程。 2 e2 t r8 t7 U2 B解:假定网孔电流分别在网孔 1、2、3 中流动,网孔电流的参考方向如图所示。 解:以支路电流为变量,列写各网孔的 KVL 方程为 $ Z4 |$ U. y' ]2 \ P# {" ^! Z0 _$ X" Z4 W4 c7 A 为得到以网孔电流为未知变量的电路方程,用网孔电流表示各支路电流,即有: 将上述各式代入 KVL 方程,可得网孔电流方程 7 D; v: d$ W5 F' r即为该电路的网孔方程,显然,由此三个方程,可求解网孔电流。 " p) {5 K! e- w未完待续~ # j9 U& B+ ]% W |
