这里必须阐明系统时钟的简历对于系统运行的重要性。系统所有的运行都是建立在时钟的正常运行上的,没有稳健的系统时钟,就不可能有稳定的系统。 4 U. G7 o# L- a, e) z" }0 {6 C在系统中,复位后首要的任务是建立系统时钟,以下是建立系统时钟的基本步骤: 1. 将所有的 RCC 外设寄存器重设为默认值; & s2 p$ y' F8 ]5 D- o/ v# v) _2. 启用外部高速晶振; 6 { @7 h9 y$ ]( k- @, R/ X3. 等待,知道外部高速晶振稳定; 4. 设置欲取指缓存使能和代码延时值; 5. 设置 AHB(HCLK)等于系统时钟; M% W1 o# @0 l: q6. 设置高速 APB2(PCLK2)为系统时钟; 0 a# Y6 F, T# x6 l3 t7. 设置低速 APB1(PCLK1)为系统时钟的 1/2,APB2 最高是 38MHz; ; W, t* S- P- K& w- ]4 I, b; L8. 设置 PLL 时钟源及倍频系数,使能 PLL,经过 PLL 被频后最高时钟只能 72MHz; " p1 i; j6 E* C+ O0 |9. 等待 PLL 初始化; # O1 E; f8 R( R5 F10. 设置 PLL 为系统时钟; 8 S% T* G& d1 M# Z; M3 X: I% P' _11. 等待 PLL 成功作为系统时钟源。 以下通过实例代码表征上述的使用方法。主要就是根据以上的系统时钟配置的顺序来做代码处理: ) f i( f) K( f* H$ \# c- SErrorStatus HSEStatusUpStatus; // 将外设 RCC 寄存器重设为默认值 RCC_DeInit(); // 设置外部高速晶振 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // 等待 HSE 起振 HSEStatusUpStatus = RCC_WaitForHSEStatusUp(); if(HSEStatusUpStatus == SUCESS) { // 预取指缓存使能 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PertchBuffer_Enable); // 设置代码延时值,FLASH_Latency_2,2 延时周期 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); // 设置 AHB 时钟(HCLK) //RCC_SYSCLK_Div1 AHB 时钟 = 系统时钟 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); // 设置高速 AHB2 为系统时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); // 设置低速 AHB 时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2); // 设置 PLL 时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); // 使能 PLL RCC_PLLCmd(enable); // 等待指定 RCC 标志位设置成功,等待 PLL 初始化成功 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { } // 设置 PLL 为系统时钟 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK) //0x00 HSI,0X04 HSE,0X08 PLL while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } } |
