基于 NUCLEO-L4R5ZI 实验板的 DAC 信号输出
Lumhao 发布时间:2020-3-2 16:59
前言
NUCLEO-L4R5ZI是 ST 新推出的一款以 L4+系列STM32L4R5ZI芯片为核心的实验板。在当前便携式、低功耗应用越来越广泛的情况下,L4+系列芯片的确有很大吸引力:核心最高工作频率 120MHz,比 L4 系列的有40MHz 的提高,最大片内 FLASH 和 SRAM也增加了一倍,分别达到 2 Mbytes 和 640 Kbytes。不多介绍,直接上板子实物图如下:
+ r; C. k+ i6 V' J$ k- V! @
% l& p3 O. ~6 c
拿到板子后,最想试用一下数模转换 DAC 功能,最简便的方法就是参考丰富的 ST例程。于是乎直接打开 STM32L4+系列的 Cube 库文件夹 STM32Cube_FW_L4_V1.11.0,这才发现 NUCLEO-L4R5ZI板子的 DAC 的例子程序还没有加入进去。没有也不是事儿,同一个系列的 MCU 有很多相似之处,再此参考 NUCLEO-L496ZG 的例子,稍作修改之后即可。
/ a2 t+ j5 n  m# d7 K8 Z
实验步骤
* }" a: S7 S, P) k) f, Z2 M2 v
一, 建立基于 NUCLEO-L4R5ZI实验板的 DAC 测试工程
1 C4 J7 ?  c. R* `0 i1 w
1. 打开 STM32CubeMX,新建工程,选择实验板型号:NUCLEO-L4R5ZI,并选择默认引脚配置。
2. 在 Pinout 页面使能 DAC,设置DAC1 的 OUT1 mode 为 Connected toexternal pin only。设置 TIM6 为Activated,用作 DAC 的触发。设置 USART3 的 mode为 disable,配置USB_OTG_FS 的 mode 为 disable。
3. 在 Clock Configuration 页将 HSI选为高速时钟源(因为实验板上没有表贴8MHz 外部晶振 X3),同时将 PLLM1设置为“/2”。将 RCC 中的 HSE设置为Disable。
4. 在 Configuration 页中为 DAC 添加一个 DMA 传输通道 DAC1_CH1,其传输模式为 circular,数据宽度为 Byte。使能 NVIC 中的 EXTI Line[15:10] interrupts,作为用户按键的中断处理函数。
5. 在 Project 菜单项中选择 Project Settings 进行工程相关设置。工程名为DACWaveGen,选择本机 IDE 工具链。
6. 生成工程代码,在 main()函数主循环中加入 LED 点亮程序,下载程序到实验板,初步测试基本功能正常。代码如下:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
7. 在 main.c 文件中加入变量,代码如下
__IOuint8_t ubKeyPressed = SET;
__IOuint8_t ubSelectedWavesForm = 1;
staticDAC_ChannelConfTypeDef sConfig;
constuint8_t aEscalator8bit[6] = {0x0, 0x33, 0x66, 0x99, 0xCC, 0xFF};
在main.c 文件中加入一个用户按键外部中断回调函数,一个定时器配置函数和三个波形生成函数,代码如下:
外部中断回调函数:
voidHAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
ubKeyPressed= 1;
ubSelectedWavesForm++;
if(ubSelectedWavesForm== 4) ubSelectedWavesForm = 1;
定时器配置函数:
voidTIM6_Config(void)
TIM_MasterConfigTypeDefsMasterConfig;
htim6.Init.Period= 0x7FF;
htim6.Init.Prescaler= 0;
htim6.Init.ClockDivision= 0;
htim6.Init.CounterMode= TIM_COUNTERMODE_UP;
htim6.Init.RepetitionCounter= 0;
HAL_TIM_Base_Init(&htim6);
sMasterConfig.MasterOutputTrigger= TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode= TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6,&sMasterConfig);
HAL_TIM_Base_Start(&htim6);
三角波生成函数:
staticvoid DAC_Ch1_TriangleConfig(void)
if(HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
{Error_Handler(); }
sConfig.DAC_Trigger= DAC_TRIGGER_T6_TRGO;
sConfig.DAC_OutputBuffer= DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
if(HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
{Error_Handler(); }
if(HAL_DACEx_TriangleWaveGenerate(&hdac1, DAC_CHANNEL_1,
DAC_TRIANGLEAMPLITUDE_1023)!= HAL_OK)
{Error_Handler(); }
if(HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
{Error_Handler(); }
if(HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 0x100) !=
HAL_OK)
{Error_Handler(); }
阶梯波生成函数:
staticvoid DAC_Ch1_EscalatorConfig(void)
{Error_Handler(); }
{Error_Handler(); }
if(HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)aEscalator8bit, 6,
DAC_ALIGN_8B_R)!= HAL_OK)
{Error_Handler(); }
噪声波生成函数:
staticvoid DAC_Ch1_NoiseConfig(void)
{Error_Handler(); }
{Error_Handler(); }
if(HAL_DACEx_NoiseWaveGenerate(&hdac1, DAC_CHANNEL_1,
{Error_Handler(); }
{Error_Handler(); }
if (HAL_DAC_SetValue(&hdac1,DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 0x100) !=
HAL_OK)
{Error_Handler(); }
最后在main()函数的主循环中加入程序分支控制,代码如下:
if(ubKeyPressed != RESET)
HAL_DAC_DeInit(&hdac1);
if(ubSelectedWavesForm == 1)
DAC_Ch1_TriangleConfig();
elseif(ubSelectedWavesForm == 2)
DAC_Ch1_EscalatorConfig();
elseif(ubSelectedWavesForm == 3)
DAC_Ch1_NoiseConfig();
ubKeyPressed= RESET;
" R/ y, c( B5 v" W) B1 v) f: n
测量结果
- q  G# w  A6 B3 q% ]
将上述程序编译下载至开发板,通过 USB线将开发板与电脑相连,用示波器测量PA4引脚信号,如下图所示:
1 n$ x( f) ]' [! E$ u! o
& ]/ D* j" p/ o6 Z1 o+ g
系统上电之后,可以看到三角波输出,如下图:
  z6 i9 }! X# V: m6 [$ g) Q$ T
) H) l9 U# o* n/ w: H* z
按下用户按键,输出阶梯波形,如下图:
4 P6 ~& g: H' Y
9 l* ?0 Z, x. U" S0 l. M$ j/ X
再次按下用户按键,输出噪声波形,如下图:
8 E: D* F; ^- T3 P8 f  g! t" J
4 s4 C5 [6 n  E/ g4 G9 t
将噪声波沿时间轴展开,如下图
- j; X/ l% B# B0 Q. m. D0 a
1 L3 g8 |# R) w
7 X  s. ~. A7 a+ M
相关STM32CubeMX 工程文件,详见附件。
基于NUCLEO-L4R5ZI_实验板的DAC_信号输出.zip (1.54 MB, 下载次数: 9)
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-3-2 16:59
李康1202 回答时间:2020-3-3 14:54:17
学习了
