《STM32学习笔记》之From Zero To Hero | SPI通信异常分析
STMCU-管管 发布时间:2020-3-5 16:36
SPI,全称为 SerialPeripheral Interface(串行外设接口),是一种用于短距离通信的同步串行通信接口,主要应用在嵌入式系统。
这是第二篇分享,《STM32学习笔记》之SPI通信常见问题分析。
8 ?2 p; O, u+ a8 i5 G# v
SPI的应用场合很广,显示模组、时钟芯片、存储芯片、温度传感器等众多器件都有使用SPI接口通信。这些器件通常作为从设备,STM32作为主设备来控制它们。
9 W+ _7 d) S5 {2 l
STM32 SPI基础内容
. e  \$ `; [- h" @/ T2 w/ `8 [
绝大部分STM32芯片都有多个SPI外设,它可与外部SPI器件进行半双工/全双工同步串行通信。
- R+ i  P# N5 i
1. SPI特性
" O' A4 ~: k- N0 E; s' t
· 三条线全双工、双线单工同步传输
· 支持 8 位或 16 位传输帧格式选择
· 支持主模式或从模式操作
· 可编程的时钟极性和相位
· 支持 MSB 或 LSB 数据顺序
· 支持DMA收发数据
  m0 h5 l5 X4 V9 z* M& ]2 }2 G
更多特性请查阅《STM32参考手册》。
4 D( W: b. z$ H! u0 x2 @4 y4 R
2. 引脚描述
7 f' J8 ^7 X2 p7 ^. @
MISO:主输入/从输出数据;
MOSI:主输出/从输入数据;
SCK:时钟(主输出,从输入时钟);
NSS:从器件选择,可理解片选信号;
" F& F( w. S0 I6 W$ ^
, d* Z( c1 y% a7 f2 k; k- ~9 R( i
3. SPI时序
' O  S7 y3 |+ Q0 P& `/ |
SPI的时序中有两个参数需要注意,那就是时钟相位和时钟极性。在STM32中,SPI时序由CPOL 和 CPHA 这两位来决定。
通过软件配置这两个参数,可分为四种时序关系,如下图:
$ ^$ [$ G; [+ Z9 Z7 @! w9 _! Y$ F
9 f4 M) R* M2 [: ~! F
4. 数据帧格式
; y: P) ]: z  l* @! w
串行同行数据传输分为 MSB 和LSB,也就是最高有效位在前,还是最低有效位在前。(注:最左边的比特位即为最高有效位)。
比如传输一个字节:0x95(10010101)。
3 K) S1 J& z; }$ U
3 A) G+ D. m& z0 X& [
如果按照MSB(高位在前),则发送顺序:1001 0101。
如果按照LSB(低位在前),则发送顺序反过来:1010 1001。
4 o! P1 I6 L5 j* W
STM32 SPI参数配置
! i7 b6 J9 h7 n7 O0 F7 u' {
通常STM32的SPI作为主机连接外部从机,要与从机建立正常通信,就必须与从机的参数匹配才行。
这里以【STM32作为SPI主机读写SPI Flash】为例,主要配置参数:双向全双工、主机模式、8位数据、MSB等。
; ~9 T1 s; P' m8 {2 x. q/ N/ J- p+ M
1.标准外设库配置
& t8 d7 G6 t, }1 H. b( A9 o
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
SPI_InitStructure.SPI_Direction =SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master;                      //主机模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                  //8位数据
SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_High;                        //时钟极性:空闲为高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_2Edge;                       //时钟相位:第2个时钟沿捕获
SPI_InitStructure.SPI_NSS =SPI_NSS_Soft;                          //软件控制NSS信号
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =SPI_BaudRatePrescaler_4; //波特率预分频值为4
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit =SPI_FirstBit_MSB;                 //数据传输从 MSB 位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
8 |) [3 W' D+ X
2. STM32CubeMX配置
- `6 }5 Z& _1 S
/ c" o9 l( q' M, \+ A
首先选择全双工主机模式,然后再逐步配置下面参数。这里的波特率时钟灰色不可配置,由你系统时钟和分频时钟决定。
这些配置参数比较容易理解(英文清晰明了),若不懂可针对性查阅参考手册。
$ B7 y1 }& o+ ?5 _
STM32 SPI常见问题
3 ~% Z9 k  x) p1 V% t
虽说SPI相对比较简单,但在实际应用过程中还是会存在一些奇怪的问题,下面通过案例来分析SPI常见的一些问题。
8 v( U* R" J6 ?; F* h2 n. d
问题一:NSS片选问题
% B6 d4 B1 R7 d2 f
有工程师使用硬件NSS控制从机,以为NSS信号是自动控制,导致操作从设备失败。
. }) e- U2 l0 s: y2 \: [
分析原因:STM32 SPI的NSS信号为片选信号,可“使能”为硬件控制(参看上面参数配置)。
但在应用中同样需要软件操作才能控制NSS信号(高低),比如:
SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI1,SPI_NSSInternalSoft_Set);
解决办法:按照通信时序,控制NSS信号高低(通常低有效)。
3 D% Z. s& S* b5 U9 p
问题二:SPI引脚复用功能问题
- j* @2 h' l: j# ^# B
STM32的SPI是一种复用功能,之前使用标准外设库的工程师容易遗漏复用功能的配置导致SPI不能使用。
' m4 N: y4 ~. w6 y6 G0 h3 Q3 n
分析原因:SPI有些引脚对应的是特殊功能的引脚,比如:PB3(MISO)对应的是 JTDO,如果不配置则默认这个引脚的功能就是 JTDO的功能。
以前经常存在这种问题,但现在通过工具STM32CubeMX配置时自动配置了复用功能。
% F4 J2 X, I- n
解决办法:参考官方提供在初始化代码中配置复用功能(同时,推荐使用HAL库)。
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5,GPIO_AF_SPI1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6,GPIO_AF_SPI1);
( Q) A- ?! B- N& Y) e. _) H
问题三:时钟速率过高问题
, A" ?7 y. B) o$ E& \! E
有工程师购买一个通信为SPI的模块,最高通信速率8MB/s,他使用10.5MB/s通信速率也能用,但偶尔会出现通信异常。
! P% X; N5 n1 j) D- A- b* r
分析原因:一个芯片标称的最高速率其实是相对保守的值,在条件比较好的情况下超过了最高值也能用,但不能保证稳定性。
STM32 SPI的时钟频率由系统时钟和分频决定,有的工程师没有深入理解这些参数,发现能用就不管了。
如上章节中的21MB/s,如果修改系统时钟,其实这个值会发生相应变化
8 T! G: D( ^0 j% h
解决办法:最简单的办法就是修改分频值。同时,如果环境恶劣,建议使用屏蔽线。(在保证整个产品系统实时性的同时,尽量降低通信速率)
+ N& Q/ w. p! v/ x  O& j4 r- n! y
问题四:时钟相位问题
* c! \6 Q1 G* V9 t, J# ~
有不少工程师在调试SPI时会遇到数据“移位”的问题,数据能收发为什么会出现这种问题呢?
4 ?7 e2 E+ }* \7 N7 B7 M/ y( y- [
分析原因:SPI通信时钟由主机提供,本身上电时(主从)各自的信号就不稳定,如果从机时钟相位也不匹配,就会因为时钟引起数据移位,或者异常的情况。
# b, ]2 i9 r0 B  n
解决办法:软件上匹配SPI主从设备的时钟相位,使用通信协议,CRC、 checksum校验等。
+ a' l! D: F- Y6 F$ i6 m
2 m( T. P; I- Z
$ B% Q7 j3 e2 q6 ?6 k5 n
赞 收藏 2 评论1 发布时间:2020-3-5 16:36
慎微 回答时间:2020-3-6 09:20:27
thanks for your sharing
