FatFs初始化导致DMA传输异常
elsearch 提问时间:2020-3-6 12:50 /
问题描述:
1、使用MCU:STM32f103RE
2、开发环境:CubeIDE
3、固件版本:STM32Cube FW_F1 V1.8.04、硬件连接:4位共阴极数码管,GPIOA0~7通过100Ω电阻连接数码管7断码和DP位,GPIOC0~3连接NPN三极管基极控制数码管阴极接地实现位选;SPI2(GPIOB端口)连接W25Q64 Flash芯片。
5、问题概述:定时器TIM2更新事件和定时器TIM2通道1比较输出事件,分别触发DMA1_Ch2向GPIOC,DMA1_Ch5向GPIOA,传输数据,驱动数码管动态扫描显示,并且正常工作。但,当运行MX_FATFS_Init()始化FatFs文件后,数码管显示异常,跟踪定位到函数FATFS_LinkDriverEx()中的【disk.drv[disk.nbr] = drv;】,运行该句后数码管显示异常。
希望知道原因的大神不吝赐教,在此万分感谢!!!
主要实现代码如下://DMA1通道5传输数据volatile uint32_t LDS_Buffer[8]={0x00ff00f0, 0x00ff0000, 0x00ff000f, 0x00ff0000, 0x00ff00f0, 0x00ff0000, 0x00ff000f, 0x00ff0000};
//DMA1通道2传输数据
volatile uint32_t SEG_Buffer[8]={0x000f0008, 0x000f0000, 0x000f0004, 0x000f0000, 0x000f0002, 0x000f0000, 0x000f0001, 0x000f0000};
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
W25QXX_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_DMA_Start(&hdma_tim2_ch1, (uint32_t)LDS_Buffer, (uint32_t)(&(GPIOA->BSRR)), 32);
HAL_DMA_Start(&hdma_tim2_up, (uint32_t)SEG_Buffer, (uint32_t)(&(GPIOC->BSRR)), 32);
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(&htim2, TIM_DMA_CC1|TIM_DMA_UPDATE);
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
运行完以上代码,数码管正常显示
MX_FATFS_Init();  //运行完该函数,数码管显示异常
while (1)
代码跟踪:
  1. void MX_FATFS_Init(void)
  2. {
  3. /*## FatFS: Link the Flash driver ###########################*/
  4. retFlash = FATFS_LinkDriver(&Flash_Driver, FlashPath);
  5. }
  6. uint8_t FATFS_LinkDriver(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path)
  7. {
  8. return FATFS_LinkDriverEx(drv, path, 0);
  9. }
  10. uint8_t FATFS_LinkDriverEx(Diskio_drvTypeDef *drv, char *path, uint8_t lun)
  11. {
  12. uint8_t ret = 1;
  13. uint8_t DiskNum = 0;
  14. if(disk.nbr <= _VOLUMES)
  15. {
  16. disk.is_initialized[disk.nbr] = 0;
  17. <b style="background-color: red;">disk.drv[disk.nbr] = drv; //跟踪至该句,运行该句后数码管显示异常</b>
  18. disk.lun[disk.nbr] = lun;
  19. DiskNum = disk.nbr++;
  20. path[0] = DiskNum + '0';
  21. path[1] = ':';
  22. path[2] = '/';
  23. path[3] = 0;
  24. ret = 0;
  25. }
  26. return ret;
  27. }
Flash驱动移植:
  1. Diskio_drvTypeDef Flash_Driver =
  2. {
  3. Flash_initialize,
  4. Flash_status,
  5. Flash_read,
  6. #if _USE_WRITE == 1
  7. Flash_write,
  8. #endif /* _USE_WRITE == 1 */
  9. #if _USE_IOCTL == 1
  10. Flash_ioctl,
  11. #endif /* _USE_IOCTL == 1 */
  12. };
  13. DSTATUS Flash_initialize(BYTE pdrv) /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  14. {
  15. W25QXX_Init();
  16. return RES_OK;
  17. }
  18. DSTATUS Flash_status(BYTE pdrv) /* Physical drive nmuber to identify the drive */
  19. {
  20. /* USER CODE BEGIN STATUS */
  21. Stat = STA_NOINIT;
  22. Stat = RES_OK;
  23. return Stat;
  24. /* USER CODE END STATUS */
  25. }
  26. DRESULT Flash_read (BYTE pdrv, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  27. {
  28. if (!count)
  29. return RES_PARERR;
  30. for(;count>0;count--)
  31. {
  32. W25QXX_Read(buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE, FLASH_SECTOR_SIZE);
  33. sector++;
  34. buff+=FLASH_SECTOR_SIZE;
  35. }
  36. return RES_OK;
  37. }
  38. #if _USE_WRITE == 1
  39. DRESULT Flash_write (BYTE pdrv, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
  40. {
  41. if (!count)
  42. {
  43. return RES_PARERR;
  44. }
  45. for(;count>0;count--)
  46. {
  47. W25QXX_Erase_Sector(sector);
  48. W25QXX_Write_NoCheck((uint8_t*)buff,sector*FLASH_SECTOR_SIZE,FLASH_SECTOR_SIZE);
  49. sector++;
  50. buff+=FLASH_SECTOR_SIZE;
  51. }
  52. return RES_OK;
  53. }
  54. #endif /* _USE_WRITE == 1 */
  55. #if _USE_IOCTL == 1
  56. DRESULT Flash_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void *buff)
  57. {
  58. DRESULT res;
  59. switch(cmd)
  60. {
  61. case CTRL_SYNC:
  62. res = RES_OK;
  63. break;
  64. case GET_SECTOR_SIZE:
  65. *(WORD*)buff = FLASH_SECTOR_SIZE;
  66. res = RES_OK;
  67. break;
  68. case GET_BLOCK_SIZE:
  69. *(WORD*)buff = FLASH_BLOCK_SIZE;
  70. res = RES_OK;
  71. break;
  72. case GET_SECTOR_COUNT:
  73. *(DWORD*)buff = FLASH_SECTOR_COUNT;
  74. res = RES_OK;
  75. break;
  76. default:
  77. res = RES_PARERR;
  78. break;
  79. }
  80. return res;
  81. }
外设初始化:
  1. void MX_TIM2_Init(void)
  2. {
  3. TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  4. TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  5. TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  6. htim2.Instance = TIM2;
  7. htim2.Init.Prescaler = 7199;
  8. htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; //向上计数
  9. htim2.Init.Period = 5;
  10. htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  11. htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; //自动重载
  12. if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
  13. {
  14. Error_Handler();
  15. }
  16. sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  17. if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  18. {
  19. Error_Handler();
  20. }
  21. sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  22. sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  23. if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  24. {
  25. Error_Handler();
  26. }
  27. sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;
  28. sConfigOC.Pulse = 5;
  29. sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  30. sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  31. if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  32. {
  33. Error_Handler();
  34. }
  35. }
  36. void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  37. {
  38. if(tim_baseHandle->Instance==TIM2)
  39. {
  40. /* TIM2 clock enable */
  41. __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  42. /* TIM2 DMA Init */
  43. /* TIM2_UP Init */
  44. hdma_tim2_up.Instance = DMA1_Channel2;
  45. hdma_tim2_up.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  46. hdma_tim2_up.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  47. hdma_tim2_up.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  48. hdma_tim2_up.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD; //WORD
  49. hdma_tim2_up.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
  50. hdma_tim2_up.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
  51. hdma_tim2_up.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
  52. if (HAL_DMA_Init(&hdma_tim2_up) != HAL_OK)
  53. {
  54. Error_Handler();
  55. }
  56. __HAL_LINKDMA(tim_baseHandle,hdma[TIM_DMA_ID_UPDATE],hdma_tim2_up);
  57. /* TIM2_CH1 Init */
  58. hdma_tim2_ch1.Instance = DMA1_Channel5;
  59. hdma_tim2_ch1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  60. hdma_tim2_ch1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
  61. hdma_tim2_ch1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
  62. hdma_tim2_ch1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
  63. hdma_tim2_ch1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
  64. hdma_tim2_ch1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
  65. hdma_tim2_ch1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
  66. if (HAL_DMA_Init(&hdma_tim2_ch1) != HAL_OK)
  67. {
  68. Error_Handler();
  69. }
  70. __HAL_LINKDMA(tim_baseHandle,hdma[TIM_DMA_ID_CC1],hdma_tim2_ch1);
  71. }
  72. }
  73. void MX_DMA_Init(void)
  74. {
  75. /* DMA controller clock enable */
  76. __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  77. }
  78. void W25QXX_Init(void)
  79. {
  80. //        uint8_t temp = 0;
  81. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  82. __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  83. /**SPI2 GPIO Configuration
  84. PB12 ------> SPI2_CS
  85. PB13 ------> SPI2_SCK
  86. PB14 ------> SPI2_MISO
  87. PB15 ------> SPI2_MOSI
  88. */
  89. //PB12
  90. HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  91. GPIO_InitStruct.Pin=GPIO_PIN_12; //PB12
  92. GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出
  93. GPIO_InitStruct.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
  94. GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;//高速
  95. HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct); //初始化
  96. hspi2.Instance = SPI2;
  97. hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
  98. hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  99. hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  100. hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
  101. hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE; //数据捕获(采样)于第二个时钟沿
  102. hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  103. hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  104. hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  105. hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  106. hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  107. hspi2.Init.CRCPolynomial = 10; //CRC值计算的多项式
  108. if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
  109. {
  110. Error_Handler();
  111. }
  112. __HAL_SPI_ENABLE(&hspi2); //使能SPI2
  113. SPI2_ReadWriteByte(0Xff); //启动传输
  114. }
赞 收藏 评论6 发布时间:2020-3-6 12:50
6个回答
你若安好_清风徐来 回答时间:2020-3-10 09:52:12
是不是MX_FATFS_Init处理完毕跑到异常处理中断里面去了 ,显示异常是什么异常,是只显示一段了 还是全部黑了,还是全部显示一样的,还是全部不一样乱码了,建议开启串口在异常中断中打印消息
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
废鱼 回答时间:2020-3-10 15:19:33
楼主可能是溢出了。Flash_Driver定义的内容是否都是有效的?
elsearch 回答时间:2020-3-11 11:34:27
你若安好_清风徐来 发表于 2020-3-10 09:52
是不是MX_FATFS_Init处理完毕跑到异常处理中断里面去了 ,显示异常是什么异常,是只显示一段了 还是全部黑 ...
程序正常运行,没有进入异常中断,加过串口,通信也都是正常,所谓显示异常是指不按设定的值显示,我设定显示1234,在运行MX_FATFS_Init之前都是正常显示1234,运行MX_FATFS_Init之后就变成了1288
elsearch 回答时间:2020-3-11 11:40:35
程序没有进入HardFault,应该不是溢出,我堆和栈都设的挺大的0x2000;Flash这块能够正常模拟u盘的并且读写也都每天,Flash_Driver定义的内容应该不会有问题吧
冬子 回答时间:2024-11-25 13:53:01
百度跳到这里了,跟楼主遇到同样的问题,多次插拔SD卡,当执行disk.drv[disk.nbr] = drv语句之后disk.nbr变大了,导致挂载SD卡失败,正在排查为啥disk.nbr会变大,不知道哪里的内存溢出,如果楼主还经常逛这里的话可以回答一下吗:)
冬子 回答时间:2024-11-25 17:28:49
冬子 发表于 2024-11-25 13:53
百度跳到这里了,跟楼主遇到同样的问题,多次插拔SD卡,当执行disk.drv[disk.nbr] = drv语句之后disk.n ...
[md]问题已找到,是偶尔在特殊情况下没有调用FATFS_UnLinkDriverEx函数,导致disk.nbr一直等于1的情况下,再次调用FATFS_LinkDriverEx函数,从而导致disk.drv[disk.nbr] = drv时,相当于disk.drv[1]= drv,内存溢出;这是因为_VOLUMES定义为1,disk.drv[1]是不存在的数组变量
