NUCLEO_L552ZE_Q+1、开箱
zhdzhd 发布时间:2020-3-6 13:10
午饭时间接到来电,说有快件在小区门口,请速去取。虽然现疫情的确认病例在下滑,但是小区依然是严防死守,出入证,测体温一步都不少,顺利拿到快递,看到寄件地址苏州的就知道是申请的板卡到了。
$ f% y% g/ u; b. G* U怀着激动的心情,给快递包装消毒,拆开后,给板卡外包装消毒;疫情期间必须的步骤啊(包装上全是消毒水)
/ }6 H% O- v; j2 Z) f9 n9 {, r IMG_MI6_20200306_110909.jpg IMG_MI6_20200306_110919.jpg
/ T0 H# p6 ?0 q' f6 Y$ s- w, N; U, B. Y9 i! L: r6 i1 T7 G
现在到了请出真身的时间了,铛铛铛,正面依然的是那么方正有力,还是那么强大的“芯”;144板型固有的扩展接口;
& }4 p! F5 z. O+ z. w, e: a5 D% x; f+ P1 U! S6 \4 l- J: P; x; D0 B
IMG_MI6_20200306_111044.jpg * P& [3 q$ Y" `9 C9 v) \
- H! C$ @  C: h  z* D8 |1 I5 Z5 p背面依然还是那么的简洁肃穆;固有的扩展接口(附上接口原理图);; g8 P6 j+ ^9 U5 }( M  j& V
/ u4 {+ i  s( y& }3 w9 p9 y1 j) k' x1 d
IMG_MI6_20200306_111010.jpg 2020-03-06_123522.png 4 j& T% X- x! C% I+ o4 r7 |
$ E* h' T- @1 @3 y" \/ ]$ A
但是这个开发板没有想要的ST-LINK V3E,依然是百年不变的V2;有点小失落,附上官方ST-LINK原理图:
, |  r7 f* R  N# T: k. p6 q! `
, e' L5 j4 c$ t" Y5 W. e IMG_MI6_20200306_111055.jpg 2020-03-06_123713.png ; R1 f# u- b( e  U- i1 v& K2 g
; s9 W! |' g8 S
核心部位:板卡的心脏(芯)为新上市的L552ZET6,给人的感觉特别的突兀,就是大,当然功能也比较全哟,附上官方MCU 的IO CLK RST 原理图。
' A" \4 H9 D& O( v1 ^" V8 E* t$ d4 U
IMG_MI6_20200306_111104.jpg 2020-03-06_123408.png 7 k" i8 z" k- }0 N& x/ g
) _! N) h; p/ V/ I. {  W
据官方讲,此芯片功能强大,有如下特点:& y  b7 u( {  m
8 ^# D/ A8 D" O$ @) U9 d* e$ @
             STM32L5系列MCU的时钟频率高达110MHz,基于内置Arm TrustZone硬件安全技术的ArmCortex-M33 32位RISC处理器内核。可信计算技术最初是为台式机、移动设备和通信基础设施等设备开发设计,能够验证联网设备的合法性,为数据保护功能和敏感代码(加密模块和密钥存储)创建一个受保护的执行环境,阻止任何企图破坏设备或软件的行为;非可信代码运行在另一个独立的执行环境
) C8 [, K& T+ `9 r4 P$ C3 C: O
配备512 KB双区闪存,允许读写同时操作,方便设备管理,并支持错误校正码(ECC)诊断,提高数据安全性;还配备256KB SRAM,支持高速外部存储器,包括单线、双线、四线或八线SPI和Hyperbus 闪存或SRAM,提供SRAM、PSRAM、NOR、NAND或FRAM存储器接口。
数字外设包括带专用电源的USB Full Speed控制器,即使系统电源是1.8V,客户仍然可以使用USB传输数据,还包括符合USB Type-C 1.2版和USB Power Delivery 3.0版规范的UCPD控制器。智能模拟功能包括最先进的模数转换器(ADC)、两个功率门控数模转换器(DAC)、两个超低功耗比较器和两个运算放大器,其中两个运算放大器有外部或内部电压跟随电路和可编程增益放大器(PGA)功能。
STM32L5系列属于市场领先的STM32 MCU产品家族,全面支持STM32的开发生态系统,并具有自己的STM32CubeL5一站式软件包,其中包括硬件抽象层和底层驱动程序、FreeRTOS、Trusted Firmware-M(TF-M)、安全启动和安全固件更新(SBSFU)、USB-PD设备驱动程序、MbedTLS和MbedCrypto、FatFS文件系统,以及触摸感应驱动程序。此外,STM32CubeL5还有300多个项目示例,可运行在STM32L552E-EV评估板、STM32L562E-DK探索套件和NUCLEO-L552ZE-Q开发板上。这些项目编译可以使用ArmKeil?开发工具、IAR或STM32CubeIDE工具包,项目输出包括一个STM32CubeMX配置文件,让用户能够轻松自定义设置,更新代码。
板卡自带了一个TYPE-C的接口:支持全速的USB OTG以及给板卡供电,供电时需要把5V JP6的路线帽插到5V_USB_C的位置,如果要用Micro_USB供电需要切换到5V_STLK的位置,附上官方TYPE-C的原理图以及板卡电力原理图。
IMG_MI6_20200306_111112.jpg IMG_MI6_20200306_111224.jpg IMG_MI6_20200306_124647.jpg 2020-03-06_123653.png 2020-03-06_125832.png
" L% l) u5 v+ U( A! M: M1 B3 i
板卡自带2个按键,NUCLEO一贯的风格,一个用户按键;一个复位按键;用户按键在板载的程序中直到切换流水灯的速度;5个LED:1个STLINK用的LD4(双色红绿),一个电源指示灯LD6(绿),3个用户指示灯LD1(绿)LD2(蓝)LD3(红)用来开发用;
6 D! C4 q& K: E
以下为TYPE-C供电,跑板载程序的视频:(用户按键啊切换6种流水灯速度)
7 h! X+ Y4 m0 @1 Q8 q* ?
/ |2 K0 B6 E5 Y  \- ~  J
! K# j" \) v  {8 O/ d% ?, y* E) W# F9 q- i
% B+ A2 I4 E# `# A! }
赞 收藏 1 评论3 发布时间:2020-3-6 13:10
3个回答
aaronhu-172089 回答时间:2020-3-26 08:51:55
wonderful...
andey 回答时间:2020-3-26 09:14:49
xiaonihao444-20 回答时间:2020-5-7 23:18:34
好漂亮啊
