STM32的GPIO工作原理的电路分析
gaosmile 发布时间:2020-3-6 18:02
STM32的GPIO介绍
+ H, x  g: @/ o0 ]  d2 I( `
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
# L  V( e0 z" ~! a; U; e+ T
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
+ T- s, b3 y, M) G  D2 @
GPIO基本结构
4 _0 ?/ ?) ]" R( Q4 r, j* k
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
2 J  q" A9 C" J: g/ z
; y! n3 x3 \* P  O+ g% o
这边的电路图稍微提一下:
' |# D) U( l/ X4 ]  y& |4 u
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
) U3 s* }$ x9 X9 p1 K9 G( l
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
' Q$ K7 O0 z* Y3 ?
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
+ a9 z) x' j4 D* d  ]/ z
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
, ~6 U% D# N2 w" P9 ?2 o, |/ q
STM32的GPIO工作方式
! a/ Q2 G5 f9 a5 B! `8 ]. V3 d
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。
8 p4 o- K# O, I  o1 H5 N4 m& f# u
每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
/ b, |2 p5 i# I
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
, J- L/ L0 b- L: r6 }; C
下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
4 `( \- `% V& h& @5 h: P3 ^8 A6 b. P
01 浮空输入模式
- g! k, l- G3 v
8 a5 z) q) n& G  J/ I
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。( `, W# c& u; u# K
& d1 ?4 ^( i" \: ?  a
02 上拉输入模式
/ V# Z  r9 @; i, Q! k9 _# `
$ h9 b5 r; ]: ^
上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。/ ~4 v) X7 `) g; k0 t- _, c2 Y
: n. A0 d, Q& j% ^  \
03 下拉输入模式
! R: f( ?) r" v/ K6 a6 E
" B$ Y% Z5 C) }" D$ }" Z/ `
下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。8 K* W. u* t5 ]* c7 {
+ J: S0 m; z4 y/ o" s
04 模拟输入模式
0 L' R% |: o1 v; z
0 x, [0 j! s- E
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
1 h2 G! Y1 D, l* k8 ]3 Y. Y
; g! e. a0 e, k
05 开漏输出模式
0 n& E& T/ m$ z4 n: O
% B% I2 w3 Y# D  e+ O
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;
" Z$ U. P# @8 R
当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。' x( [+ V# F$ d  s% ^
/ t0 P, n; Q1 {' b6 x* o% J
06 开漏复用输出模式
. i4 A: t% Z! E5 o$ D0 @
- d9 T: g2 l: [4 F* b3 l; Y
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
% C" e9 {6 J/ B0 [1 K/ F: R. E( e
07 推挽输出模式
  u) [" S. E3 Y9 L+ N5 o7 L6 D
) w& ?* j  F/ P: e) A) ]
推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。
3 r: F  |9 X+ n$ O7 {5 U$ A/ j) J: Y
这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。
% R) a# Y) r* f% N0 J# q7 L+ b
同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。" a7 s& K4 p6 d% ?9 }; x( l$ y
4 r% r: H& j! O1 P: k; t: n9 Y
08 推挽复用输出模式
3 B* q( L4 t6 h2 E% g' i
- a1 H9 T- Y! w  a# \% W2 J! h
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
: B: U# |9 f8 |6 j7 ?0 y% |
赞 1 收藏 4 评论2 发布时间:2020-3-6 18:02
lenghanbing444 回答时间:2020-8-4 09:16:20
非常详细的讲解,真好。谢谢
zxcvbnm1024 回答时间:2020-8-7 15:38:28
感谢分享
