" G- |+ S& C3 [# M# Y: {2 V. [$ q 01STM32通用定时器原理 3 a- Z2 ^4 Q" `8 I STM32 系列的CPU,有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。
下面以通用定时器2的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。$ A7 |3 o+ R9 }( X1 ~ : s7 [1 b2 W& h3 c) I/ V) {1 z% D. B/ } 可能有同学还是有点不理解,OK,我们举一个例子说明。假定AHB=36MHz,因为APB1允许的最大频率为36MHz,所以APB1的预分频系数可以取任意数值; 当预分频系数=1时,APB1=36MHz,TIM2~7的时钟频率=36MHz(倍频器不起作用); 当预分频系数=2时,APB1=18MHz,在倍频器的作用下,TIM2~7的时钟频率=36MHz。 有人会问,既然需要TIM2~7的时钟频率=36MHz,为什么不直接取APB1的预分频系数=1? 答案是:APB1不但要为TIM2~7提供时钟,而且还要为其它外设提供时钟;设置这个倍频器可以在保证其它外设使用较低时钟频率时。 再举个例子:当AHB=72MHz时,APB1的预分频系数必须大于2,因为APB1的最大频率只能为36MHz。如果APB1的预分频系数=2,则因为这个倍频器,TIM2~7仍然能够得到72MHz的时钟频率。能够使用更高的时钟频率,无疑提高了定时器的分辨率,这也正是设计这个倍频器的初衷。 & v0 s5 g3 Z- X; A9 s' v# k* w5 Z( A 定时器编程,就是中断的编程。因为使用定时器必定要使用到中断。5 z" S( a5 i* |/ o' h 步骤一:RCC_Configuration();//设置系统时钟,包括时钟RCC的配置,倍频到72MHZ。5 c- d8 r3 V" s% H/ M 8 D1 a$ j! g* s" ^, Z 步骤二: GPIO的配置,使用函数为GPIO_cfg();,该函数的实现如下:9 m2 l0 C- a' k) S1 F( t& F 7 a7 l' `8 x3 \ void GPIO_cfg() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE); //选择引脚6 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //输出频率最大50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //带上拉电阻输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); } 实际上定时器的讲解,不需要配置GPIO的引脚,只是我们在定时器实验中,使用每隔一秒点亮一次LED灯来做实验,所以需要配置对应GPIO的引脚。 步骤三:嵌套中断控制器的配置,我们照样使用函数NVIC_Config();只是初始化的过程略有不同。这里我们也把函数实现列出来: ( B) l. D% ~5 f% T0 F 从以上函数实现来看,实际上只是改动了结构体成员NVIC_IRQChannel的值,现在需要的通道是TIM2的通道,因此初始化值为TIM2_IRQChannel。从这里也可以看出,这个函数实际上可以看做一个模型,可以拿去别的程序中改动后直接使用。 : z4 C8 G! q; v5 I5 |+ ~5 A void NVIC_cfg() { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //选择中断分组1 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //选择TIM2的中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; //抢占式中断优先级设置为0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //响应式中断优先级设置为0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //使能中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 步骤四:定时器的初始化配置,使用Timer_Config(); 。我们来看下实现过程: TIMER_cfg(); //定时器的配置 //开启定时器2 TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); voidTimer_Config(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); TIM_DeInit(TIM2); //自动重装载寄存器的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=2000-1; //时钟预分频数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=(36000-1); //采样分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure); //清除溢出中断标志 TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); //开启时钟 TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); } 9 b* N S: n+ Z' ~ 我们每个语句都来解释一下。首先我们想使用定时器,就必须使能定时器的时钟,这就是函数RCC_APB1PeriphClockCmd();,通过它开启 RCC_APB1Periph_TIM2。 TIM_DeInit(TIM2):该函数主要用于复位TIM2定时器,使之进入初始状态。 然后我们对自动重装载寄存器赋值,TIM_Period的大小实际上表示的是需要经过TIM_Period次计数后才会发生一次更新或中断。 5 K8 Y4 M8 U4 G2 ~0 ]- y9 ^ 接下来需要设置时钟预分频数TIM_Prescaler,这里有一个公式,我们举例来说明:例如时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1)。说明当前设置的这个TIM_Prescaler,直接决定定时器的时钟频率。 通俗点说,就是一秒钟能计数多少次。比如算出来的时钟频率是2000,也就是一秒钟会计数2000次,而此时如果TIM_Period设置为4000,即4000次计数后就会中断一次。由于时钟频率是一秒钟计数2000次,因此只要2秒钟,就会中断一次。 再往后的代码,还有一个需要注意的,TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;就是我们一般采用向上计数模式,即每次计数就会加1,直到寄存器溢出发生中断为止。最后别忘了,需要使能定时器! 发生中断时间 =(TIM_Prescaler+1)* (TIM_Period+1)/FLK 用上述公式可算出:发生中断时间 (2000-1+1)*(36000-1+1)/72000000=1s ) @& v L# W& e! Y' N 步骤五:编写中断服务程序。同样需要注意的,一进入中断服务程序,第一步要做的,就是清除掉中断标志位。由于我们使用的是向上溢出模式,因此使用的函数应该是:TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_FLAG_Update);。 : J0 I7 P) G. s3 U: q. j( ?: E. `, Z STM32开发板实现的中断服务程序如下:每隔一秒,发生中断时,进入此中断函数执行程序,让LED闪一下,此中断程序所在文件stm32f10x_it.c void TIM2_IRQHandler(void) { u8 ReadValue; //检测是否发生溢出更新事件 if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { //清除TIM2的中断待处理位 <span style="color:#ff0000;">TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update); </span> //UART2_TX485_Puts("123450"); /*调试定时器测试*/ ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_6); if(ReadValue == 0) //若该端口当前为低电平, { GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6); //将其改为高电平输出 ; } else //若该端口当前为高电平, { GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6); //将其改为低电平输出; } } } # X0 @* Q6 C4 v& \9 o p- Z# N1 G: W; [ |
