- r& S4 r+ a* e0 s: M8 k8 B1 G9 ^ PDF文件的输出 " t' o6 B8 U* Y2 d 在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关元件信息,会把PCB设计文件转换成PDF文件。下面介绍常规PDF文件的输出方式。 前期工作是需要在电脑上安装虚拟打印机及PDF阅读器,准备充足后按照以下步骤进行操作。 5 c4 N( y9 H7 b 1、执行菜单命令“文件-智能PDF”,打开PDF输出设置向导,如图11-25所示,根据向导,按“Next”按钮进入下一步。& U% F2 D" X6 D1 D+ c, G+ G; o
图11-25 PDF输出设置向导 . p' i- R9 D* M, P 2、选择导出目标:按照向导提示,设置好文件的输出路径,如图11-26所示。 1 Z0 I* {7 [" t# y+ R 3、导出原材料的BOM表:物料清单输出选项,此项可选,不过Altium Designer有专门输出BOM表功能,此处一般不再勾选,如图11-27所示。! `% g% T: X& D' |! R
图11-26 文件输出路径的设置
图11-27 BOM表输出选择 0 G$ v: u- D- d. g+ C6 m6 W* F 装配图的PDF文件输出% p. Q- j6 M _8 v 1、在输出栏目条上单击鼠标右键,创建装配图输出,一般默认创建顶层和底层装配输出元素,如图11-28所示。
图11-28 创建装配输出元素 , D I1 ]0 X. H7 h; r; E& Z 2、双击“Top Layer Assembly Drawing”输出栏目条,可以对输出属性进行设置,装配元素一般输出机械层、丝印层及阻焊层,单击“添加”“删除”等按钮进行相关输出层的添加、删除等操作,如图11-29所示。同理,对“Bottom Layer Assembly Drawing”输出栏目条进行相同操作。
图11-29 装配元素输出设置选项 ' q- k+ O* R+ I' s3 | 如果是装配图,一般添加如下线路层进行输出即可。 ① Top/Bottom Overlay:丝印层。 ② Top/Bottom Solder:阻焊层。 ③ Mechanical/Keep-Out Layer:机械层/禁布层。 3、在如图11-30所示的视图设置对话框中,底层装配栏勾选“Mirror”选项,在输出之后观看PDF文件时是顶视图,反之是底视图。6 D. F$ U5 w; j
图11-30 视图设置" ?7 l1 ^) i$ m& S/ H 4、Area to Print:选择PDF打印范围,如图11-31所示。/ ]. q& K+ W* }$ k8 p+ G1 M" b
图11-31 打印范围设置! ~; ]: _: d3 B) c3 w 5 ^: e7 `* B+ X5 s ① Entire Sheet:整个文档全部打印。 ② Specific Area:区域打印,可以自行输入打印范围的坐标,也可以按“Define”按钮,利用鼠标框选需要打印的范围。0 C6 j% ]3 ~& X$ g& V3 [* h: \ 9 t5 R+ P, o: N" R- A 5、设置输出颜色,如图11-32所示,可选“颜色”(彩色)、“灰度”(灰色)、“单色”(黑白),单击“Finish”按钮,完成装配图的PDF文件输出。
图11-32 输出颜色设置 6、对于Demo案例装配图,其PDF文件输出效果图如图11-33所示。
图11-33 Demo案例装配图的PDF文件输出效果图 5 K1 t; z2 c9 `: c. _$ @# N2 j! o$ E 多层线路的PDF文件输出8 w H# G% [0 ?: _- w 多层线路输出方便于那些不熟悉Altium Designer的工程师检查PCB线路之用,可以一层一层地单独输出,设置操作方式类似于装配图的输出方式。 1、同样执行PDF输出设置向导,至关键设置项,在输出栏目条上单击鼠标右键,输出层的添加如图11-34所示,单击“Insert Printout”选项,插入需要输出的层,然后重复操作。
图11-34 输出层的添加 / ~1 x# U+ [3 e0 ]- x E. e) h 2、双击输出栏目条,对输出属性进行设置,单击“添加”“删除”等按钮进行相关输出层的添加、删除等操作,如图11-35所示。同样,底层勾选“Mirror”选项。每一个栏目条对应一层即可,不需要添加其他东西。
图11-35 输出的层属性添加3 e, D$ p2 [- ^8 d$ w3 l 3、设置输出颜色,选择“颜色”(彩色),单击“Finish”按钮,完成多层线路的PDF文件输出,其效果图如图11-36所示。
图11-36 多层线路的PDF文件输出效果图 , e7 }( |5 h( y j' a4 R# I |
