1、当然首要做的就是硬件的连接。给大家先看一下我的这个蜂鸣器这个样子的。
2、它总共有4个触电,其中一个接正极,一个接负极,还有一个接信号源,现在我手头上小线,如果要把这个STM32和这个蜂鸣器连接的话,还需要一跟线,我现在先做一根线。
3、因为手头上只有这个杜邦线,还有这个它这个自带的插头这种线,所以我要把这个杜邦线给他改造一下,连在这个插头上。之后杜邦线的另一头也改造一下,给他加一个这种插了针。
这样的话,他们两个就可以连上了。他们的连线方法如图 。正极就接STM32上的5V,负极GND就可以了,还有一个信号输出就接你设置的那个信号输出点的引脚,这里是E2。
4、下面我们就来配置程序。 5、用STMCube先设置好基础程序。
然后生成程序,打开keil程序。
6、之后在程序中加入反转代码。 7、然后把程序烧录进开发板里。 8、烧录完成之后,然后连上开发板与蜂鸣器。
9、然后就可以给开发板通上电。这时候蜂鸣器就开始响了。
ææè§é¢.zip
(2.16 MB, 下载次数: 0)
