布局完成之后需要对信号进行分类和PCB规则设置,一方面可以更加方便对信号的认识和思路的分析;另一方面可以通过软件的规则约束,保证电路设计的性能,如电源线需要加粗的,软件会督促我们进行加粗处理,信号走线不会出现这里粗那里细的现象。 3 w7 W# C2 l }% k8 b* m9 W 类的创建 , f p+ r5 l/ m) J0 Z$ @1 R (1)按快捷键“DC”,进入类管理器。2 o7 F* u' q% h( Q0 M" z4 H! j 3 J A+ c; h1 S$ x# ?0 A (2)在“Net Classes”上单击鼠标右键,创建一个“PWR”类,把属于电源的信号都进行添加,如图13-49所示。+ r# o* A! H/ q; l 3 Y* t% d: L4 h {5 X
图13-49 类的创建- D% X5 D9 F+ w! y" r " c1 G3 p% \- b7 _: d. k7 C; u$ i PCB规则设置 (1)按快捷键“DR”,进入PCB规则及约束编辑器。 根据生产工艺能力的要求和成本考虑,设置最小间距为 6mil,最小线宽为6mil,最小过孔大小为12mil。 * O. i; ]: P4 v* v+ Y' b, o2 Z (2)间距规则设置:“Where The First Object Matches”和“Where The Second Object Matches”都选择适配“All”,间距参数如图13-50所示进行设置。/ n2 @. g( q3 ]; m# z
图13-50 间距规则设置 3 n- q+ U, Q# [! a , v5 E5 d1 y9 e3 L' b% S(3)线宽规则设置:选中“Routing”规则中的“Width”规则,单击鼠标右键,分别创建“Width”规则和“PWR”规则,分别如图13-51和图13-52所示进行设置,同时注意两个叠加规则的优先级设置,“PWR”规则要优先于“Width”规则。" J4 P2 W) w: E# i9 ? , E7 q9 V: J- v6 h
图13-52 “PWR”规则设置) ^: n) y5 x( C D( Y, |: U: y/ m3 b* B$ n @& { (4)过孔规则设置:设置内径大小为12mil,外径大小为24mil,如图13-53所示。 " p% I. [5 ~, h/ T* V) G1 e (5)阻焊规则设置:单边开窗为2.5mil,如图13-54所示。 S K" p) b; u! O- x9 P2 f9 a' G* A (6)正片铺铜连接规则设置:因为2层板只有正片层,所以只需要设置正片铺铜连接规则,按照焊盘采取花焊盘连接、过孔采取全连接的方式进行设置,如图13-55所示。: x2 q6 M2 G( }0 {4 L! H
图13-53 过孔规则设置
图13-54 阻焊规则设置
图13-55 正片铺铜连接规则设置 (7)差分类的创建和差分规则设置:PCB上存在一对USB差分线,首先需要创建差分类,然后针对这对差分线来设置差分规则。/ u0 \6 D# l( e* R. _2 F ① 按快捷键“DC”,进入类管理器,选中“Differential Pair Classes”,单击鼠标右键,创建一个“90OM”的差分类。 ! m" A, S. {1 `" M ② 在PCB设计交互界面的右下角执行命令“Panels-PCB”,调出PCB对象编辑窗口,选择“Differential Pairs Editor”,进入差分对编辑器。 ③ 因为PCB上只有一个差分对,然后这个差分对的网络还是流水号,选择手工添加,单击“添加”按钮,在“正网络”栏中填入“NetU2_5”网络,在“负网络”栏中填入“NetU2_6”网络,并更改名称为“USB1”,完成差分对的添加,如图13-56所示。
图13-56 差分对的添加, g# H& Y& ^/ ?: G B8 X+ } ④ 选中“90OM”差分类,单击“规则向导”按钮,进入规则向导,设置走线线宽为6mil、间距为7mil的差分规则。 0 L8 s) N* s9 c, m5 w ⑤ 设置完成之后,按快捷键“DR”,核查一下差分规则是否匹配上,线宽和间距规则是否满足要求,如图13-57所示。
图13-57 差分规则的核查 |
