在单片机裸机的编程方法中,状态机的方法是比较好的,经典的比如按键的检测判断等。 其实有很多地方可以使用这种思想。比如传感器的数据采集,因为单片机不可能一直等待着运行,那样的效率是很低的,通常都是结合fsm + timer的方式来提高CPU的使用率。 传感器中使用fsm的方法大家都知道,ds18b20的采集是比较慢的,发送转换指令后,最慢需要等待720ms,这个时间有点太长了。简直不能忍受。 如下所示:我采用了11bit分辨率,0.125的分辨率足够了,作为温度参考而已。 9 - bit resolution 93.75 ms 0.510 - bit resolution 187.5 0.25" S' h0 u+ V& T. N: h( W8 w 11 - bit resolution 375 0.125 12 - bit resolution 750 0.06255 X0 w" @, R% S1 i G {' Z, ~ 那么我肯定不是死等的,死等,多浪费cpu,效率太低了,实际工作中根本无法接受。 因此,做了一个状态机: int main(int argc, char const *argv[])1 h: [4 ~! j+ R2 K{4 w* s' M0 l8 Z4 I3 t/ u( { while(1) {+ m! b# Z4 D) T ds18b20_discope();5 o" f* Y+ Q2 C3 V7 C- M; f } return 0;- n4 X4 ^: p j }# X8 E8 U" A* G$ v4 j3 P' C5 o void ds18b20_discope(void) {) i- m! @; f! d7 J switch (ds18b20的状态机的全局变量) { case 发送命令:7 y* e8 ?7 D- s* o; X" t 发送转换命令 赋值到等待装态' q9 d2 w a4 S+ z9 _/ L break; case 等待装态:. N6 L6 h8 {" u; l 判断是否有超时, 如果有超时,则:读取,计数器清零,并回到发送命令状态& x2 K0 Z+ u: K6 y$ e) g 否则,do nothing break; default: break;; R l: i! \# K2 `- Y } } 定时器的基准中断可以自己细化,我是50ms一个中断: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)( D% |* E) h- x, J{% b2 n# [; P( x 如果ds18b20已经处于等待状态, 则计数++ }/ I7 [) l7 y L. F9 Y. q 这样就是一个简单的传感器定时采样的状态机思路,不会死等,效率较高,而且稳定。 注意ds18b20的时序性比较严格,网上说不能被打断的,但是后来移植到freertos中,也是可以的,温度采样还算稳定,但是考虑到后续程序比较大,因此还是裸机了,状态机的思路基本能解决。 7 P+ Z4 Q' L/ F. l! } s7 G |
