电机十三问来了
gaosmile 发布时间:2020-3-27 11:44
1、电机为什么会产生轴电流?
6 I& G2 m8 Q* O  X) c
    电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
    轴电流产生的原因:
    (1)磁场不对称;
    (2)供电电流中有谐波;
    (3)制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
    (4)可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
    (5)有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
    危害:
    使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
    预防:
    (1)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
    (2)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
7 G/ J. P, |3 k' v# T. u% d
    2、为什么一般电机不能用于高原地区?
% }( ~) G; @9 f
    海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
    (1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
    (2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
    (3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
  K, }) r* N& w" h8 ^& i, j$ \
    3、电机为什么不宜轻载运行?
" r8 @7 _3 Y( _/ n/ |7 V
    电机轻载运行时,会造成:
    (1)电机功率因数低;
    (2)电机效率低。
    会造成设备浪费,运行不经济。
% T6 w- N3 e9 z: A' e* ~( L6 i
    4、电机过热的原因有哪些?
( G3 L+ m  J2 w' w! @) T
    (1)负载过大;
    (2)缺相;
    (3)风道堵塞;
    (4)低速运行时间过长;
    (5)电源谐波过大。
& C( g' y$ {' r3 t
    5、久置不用的电机投入前需要做哪些工作?
% Y4 I# e( b$ Y* R* e( i, M
    (1)测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻。
    绝缘电阻R应满足下式:
    R>Un/(1000+P/1000)(MΩ)
    Un:电机绕组额定电压(V)
    P:电机功率(KW)
    对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
    如绝缘电阻低,可:
    a:电机空载运行2~3h烘干;
    b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
    c:用风机送入热空气或加热元件加热。
    (2)清理电机。
    (3)更换轴承润滑脂。
; d- ^" P; k2 [) R3 R* [( r* k& [
    6、为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?
; I, a5 d2 x9 y$ B: ?- _
/ F/ g4 x& S# X+ w& [. [$ }
. {$ Z1 _$ v/ B$ m& D) n1 z' J
    电机在低温环境中过长,会:
    (1)电机绝缘开裂;
    (2)轴承润滑脂冻结;
    (3)导线接头焊锡粉化。
    因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
' _) H& G% Q: X) z$ R, e2 s
    7、电机三相电流不平衡的原因有哪些?
) D7 u% q- V8 e& J
    (1)三相电压不平衡;
    (2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
    (3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
    (4)接线错误。
0 i3 S/ {2 f; F+ Z5 n3 [* X
    8、为什么60Hz的电机不能用接于50Hz的电源?
, S( y2 X3 j: n% [- d0 W
    电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
0 C3 T/ l8 p& O. `
    9、电机缺相的原因有哪些?
/ m- D: D8 N+ r0 v1 X: {/ p/ q& _
    电源方面:
    (1)开关接触不良;
    (2)变压器或线路断线;
    (3)保险熔断。
    电机方面:
    (1)电机接线盒螺丝松动接触不良;
    (2)内部接线焊接不良;
    (3)电机绕组断线。
6 [& N8 v( w7 f' n- U8 b
    10、造成电机异常振动和声音的原因有哪些?
" x4 v" s7 f; S4 n: v# \
    机械方面:
    (1)轴承润滑不良,轴承磨损;
    (2)紧固螺钉松动;
    (3)电机内有杂物。
    电磁方面:
    (1)电机过载运行;
    (2)三相电流不平衡;
    (3)缺相;
    (4)定子,转子绕组发生短路故障;
    (5)笼型转子焊接部分开焊造成断条。
- e7 X0 x$ H* _3 c% H2 d1 s% m3 N
    11、起动电机前需做哪些工作?
2 {0 S( f& B. U* a
    (1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);
    (2)测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
    (3)检查起动设备是否良好(公众号:泵管家);
    (4)检查熔断器是否合适;
    (5)检查电机接地,接零是否良好;
    (6)检查传动装置是否有缺陷;
    (7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
, |1 A. \1 g# `' k8 J: [8 X
    12、电机轴承过热的原因有哪些?
0 w2 |/ C4 \/ \& D
    电机本身:
    (1)轴承内外圈配合过紧;
    (2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
    (3)轴承选用不当;
    (4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
    (5)轴电流。
    使用方面:
    (1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;
    (2)皮带轮拉动过紧;
    (3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
3 U  `. `& T9 g. D
    13、电机绝缘电阻低的原因有哪些?
/ s1 V7 k7 @9 y9 Z
    (1)绕组受潮或有水侵入;
    (2)绕组上积聚灰尘或油污;
    (3)绝缘老化;
    (4)电机引线或接线板绝缘破坏。
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-3-27 11:44
