PCB设计——从EMC角度要考虑三个主要因素
gaosmile 发布时间:2020-3-29 11:56
关于PCB中EMC设计的问题,应该是诸多电子硬件工程师的一大心病。比如:PCB叠层时要如何考虑EMC?不同层数的板子在设计EMC的时候,需要考虑的东西是否一样?考虑到大家对类似的问题都有疑问,那边小编今天就整理了这篇关于如何做好PCB中EMC设计内容,希望对你们有所帮助。
  S4 |$ ^; A; q+ s! H
一、器件的布局
. S# X+ q9 r8 p/ b! y. z+ w6 `
3 L2 P! ^; k/ |# d
4 h# i! c. t" P" B
在PCB设计的过程中,从EMC角度,首先要考虑三个主要因素:输入/输出引脚的个数,器件密度和功耗。
2 p2 i9 T! j! B& i  p
一个实用的规则是片状元件所占面积为基片的20%,每平方英寸耗散功率不大于2W。0 ]' r1 w# |' U+ w# X
' G- A3 r: @; @! \0 g- ^; [$ S
在器件布置方面,原则上应将相互有关的器件尽量靠近,将数字电路、模拟电路及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。
7 E; ]$ _; Z- R  A9 Y
易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路。对时钟电路和高频电路等主要干扰和辐射源应单独安排,远离敏感电路,输入输出芯片要位于接近混合电路封装的I/O出口处。
: e6 A# G/ `* d- H& l# x
高频元器件尽可能缩短连线,以减少分布参数和相互间的电磁干扰,易受干扰元器件不能相互离得太近,输入输出尽量远离。震荡器尽可能靠近使用时钟芯片的位置,并远离信号接口和低电平信号芯片。
8 m3 V3 h" ^2 Y# M5 R% B3 ]: I0 c
元器件要与基片的一边平行或垂直,尽可能使元器件平行排列,这样不仅会减小元器件之间的分布参数,也符合混合电路的制造工艺,易于生产。
2 p. |2 G8 R; g0 Q7 s& X6 ?6 k  ! R, D( J" Q2 ]9 W5 Z& b
在混合电路基片上电源和接地的引出焊盘应对称布置,最好均匀地分布许多电源和接地的I/O连接。裸芯片的贴装区连接到最负的电位平面。
/ s( _& J+ k) `4 p4 c5 ?/ j- }
7 Y& F4 ^* w$ {
/ q6 w3 C, L, Z
) Y1 w# O3 _- o* t# ^1 o8 o* z; o
在选用多层混合电路时,电路板的层间安排随着具体电路改变,但一般具有以下特征:
' g1 Y# J+ E8 [8 f, ?; S1 ~6 x
(1) 电源和地层分配在内层,可视为屏蔽层,可以很好地抑制电路板上固有的共模RF干扰,减小高频电源的分布阻抗。
7 t6 x5 f) n& J( Y( O
(2) 板内电源平面和地平面尽量相互邻近,一般地平面在电源平面之上,这样可以利用层间电容作为电源的平滑电容,同时接地平面对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。
% [9 n% g8 T+ o' h& `
(3) 布线层应尽量安排与电源或地平面相邻以产生通量对消作用。
) i4 A9 A: g/ c7 g2 n; U
二、PCB走线
8 G- U* _3 D% _- V% {
' J1 u" b2 [7 [& `7 L( l
在电路设计中,往往只注重提高布线密度,或追求布局均匀,忽视了线路布局对预防干扰的影响,使大量的信号辐射到空间形成干扰,可能会导致更多的电磁兼容问题。. T; b) Q/ B; W) m2 G/ A* ^
' E0 ~& ]4 Q/ @
因此,良好的布线是决定设计成功的关键。
5 \8 n6 ]) e. S0 U
1、地线的布局
1 R: o8 x$ w$ e4 D3 a( X( r0 a
地线不仅是电路工作的电位参考点,还可以作为信号的低阻抗回路。
+ n  [* w9 @: B
地线上较常见的干扰就是地环路电流导致的地环路干扰,解决好这一类干扰问题,就等于解决了大部分的电磁兼容问题。
0 G$ T5 a; w' ^8 a1 R, J1 k" h
地线上的噪音主要对数字电路的地电平造成影响,而数字电路输出低电平时,对地线的噪声更为敏感。
2 q& `" @  X9 |5 [
地线上的干扰不仅可能引起电路的误动作,还会造成传导和辐射发射。因此,减小这些干扰的重点就在于尽可能地减小地线的阻抗(对于数字电路,减小地线电感尤为重要)。
* ?# G; K4 a: F+ k1 f
) ?1 l) V. a. h! v. b* r' |7 j
: _* `% {- a4 M" b' l# D& D2 J5 Y% `$ R& E; t5 f: `4 o  V
地线的布局要注意以下几点:
4 A& ?7 s) |# o* ?
(1) 根据不同的电源电压,数字电路和模拟电路分别设置地线。
# n  C7 b# A5 I# |5 Y6 k+ ?5 {
(2) 公共地线尽可能加粗。在采用多层厚膜工艺时,可专门设置地线面,这样有助于减小环路面积,同时也降低了接受天线的效率。并且可作为信号线的屏蔽体。
7 @  I" v2 ~: ^2 E
(3) 应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。
7 G: m: K$ t& [9 r1 [
(4) 板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。
& R5 X3 m4 w1 Q
(5) 同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接。
# S' R& G! r% H
2、电源电路的布局
: j5 g8 S" {2 M' U* a7 F
一般而言,除直接由电磁辐射引起的干扰外,经由电源线引起的电磁干扰最为常见。因此电源线的布局也很重要,通常应遵守以下规则。
: x2 n: R* O/ B
(电源处理)
" B! P. \( W3 Q; S, H2 s
! T1 `( v9 ~( Z% E
(1) 电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。
: F* }! n0 V! \; v( Y
(2) 采用多层工艺时,模拟电源和数字电源分开,避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
. J, j" L! x7 V4 g$ F) }  @7 ^1 i
(3) 电源平面与地平面可采用完全介质隔离,频率和速度很高时,应选用低介电常数的介质浆料。电源平面应靠近接地平面,并安排在接地平面之下,对电源平面分布的辐射电流起到屏蔽作用。
$ b0 b' @' v' `, R
(4) 芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。
2 G$ T6 i2 Q& m8 s8 n
(5) 选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。
4 s# |% z$ C5 U3 o
3、信号线的处理
2 ~# h5 y8 G% R/ H2 S
在使用单层薄膜工艺时,一个简便适用的方法是先布好地线,然后将关键信号,如高速时钟信号或敏感电路靠近它们的地回路布置,最后对其它电路布线。
! S5 p9 T* d" x% o" m* I
信号线的布置最好根据信号的流向顺序安排,使电路板上的信号走向流畅。
$ G8 G" Q' R2 D$ E- A4 w4 Q
如果要把EMI减到最小,就让信号线尽量靠近与它构成的回流信号线,使回路面积尽可能小,以免发生辐射干扰。
" l$ I% m* V, u  |  N, }( |. ?
低电平信号通道不能靠近高电平信号通道和无滤波的电源线,对噪声敏感的布线不要与大电流、高速开关线平行。如果可能,把所有关键走线都布置成带状线。不相容的信号线(数字与模拟、高速与低速、大电流与小电流、高电压与低电压等)应相互远离,不要平行走线。
5 b5 D# E% @! D, L4 l7 |: [! }& {
信号间的串扰对相邻平行走线的长度和走线间距极其敏感,所以尽量使高速信号线与其它平行信号线间距拉大且平行长度缩小。
$ G* Z; w; S+ k' _  g
导带的电感与其长度和长度的对数成正比,与其宽度的对数成反比。
4 w/ h! T$ u9 w6 y6 C8 p9 ]) {; F
因此,导带要尽可能短,同一元件的各条地址线或数据线尽可能保持长度一致,作为电路输入输出的导线尽量避免相邻平行,最好在之间加接地线,可有效抑制串扰。低速信号的布线密度可以相对大些,高速信号的布线密度应尽量小。
) v7 n  F$ H4 @- }4 I
(相邻层尽量错开平行组线)
& w1 F: b* P; ^
) T9 o0 t: o. w8 v( B4 F  u# E: H* v( o7 ]
在多层厚膜工艺中,除了遵守单层布线的规则外还应注意:
8 q! B$ @/ T/ R7 r( w) w
尽量设计单独的地线面,信号层安排与地层相邻。不能使用时,必须在高频或敏感电路的邻近设置一根地线。
, k1 D! V3 O0 k  h, ^( c4 u
分布在不同层上的信号线走向应相互垂直,这样可以减少线间的电场和磁场耦合干扰;同一层上的信号线保持一定间距,最好用相应地线回路隔离,减少线间信号串扰。
  X" Q6 u" |6 Z5 `/ m1 ~
每一条高速信号线要限制在同一层上。信号线不要离基片边缘太近,否则会引起特征阻抗变化,而且容易产生边缘场,增加向外的辐射。
) ~6 r# I& r0 u2 ]9 Z" r9 L
4、时钟电路处理
2 o, Y8 |! Y, \
时钟电路在数字电路中占有重要地位,同时又是产生电磁辐射的主要来源。
$ F& D! ?4 ]; s; _  p8 a2 t( v# O: F
一个具有2ns上升沿的时钟信号辐射能量的频谱可达160MHz。因此设计好时钟电路是保证达到整个电路电磁兼容的关键。
8 V. y2 Z7 q( A: R' \
(时钟电路)
( K. w. c+ b: Y* O: U; k
9 ?# V* o6 O: M( S! h/ }# A: T. j
  L  S$ k: h2 K+ n, c/ T% z
关于时钟电路的布局,有以下注意事项:
- C. V' G1 T4 g' m0 ^4 c/ n1 }
(1) 不要采用菊花链结构传送时钟信号,而应采用星型结构,即所有的时钟负载直接与时钟功率驱动器相互连接。
+ m" A5 i3 y3 ^7 T0 M% E! x
(2) 所有连接晶振输入/输出端的导带尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
& a1 g0 W9 I: I7 U* L
(3) 晶振电容地线应使用尽量宽而短的导带连接至器件上;离晶振最近的数字地引脚,应尽量减少过孔。
6 ^7 }1 k3 e# ?) l6 \, M- w+ M
三、工艺和部件的选取
- V, G" B9 C! D, c! z& j8 W
+ N( c0 q1 S/ V" {
混合集成电路有三种制造工艺可供选择,单层薄膜、多层厚膜和多层共烧厚膜。: U: T# Y$ h, c$ r; W
" Q; S. f& a$ j: W' P
薄膜工艺能够生产高密度混合电路所需的小尺寸、低功率和高电流密度的元器件,具有高质量、稳定、可靠和灵活的特点,适合于高速高频和高封装密度的电路中,但只能做单层布线且成本较高。
; o3 W2 T7 l$ B" u* X' p- l+ s: x# f
多层厚膜工艺能够以较低的成本制造多层互连电路, 从电磁兼容的角度来说,多层布线可以减小线路板的电磁辐射并提高线路板的抗干扰能力。
, G$ L! Y- w* c+ ^
因为可以设置专门的电源层和地层,使信号与地线之间的距离仅为层间距离。这样,板上所有信号的回路面积就可以降至最小,从而有效减小差模辐射。
' U! n' P+ [) X" S% V6 }
  T* }# E5 _, E: S5 f8 p
其中多层共烧厚膜工艺具有更多的优点,是目前无源集成的主流技术。它可以实现更多层的布线,易于内埋元器件,提高组装密度,具有良好的高频特性和高速传输特性。
: o0 g' T0 E& F/ X* ?
此外,与薄膜技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层电路。
5 E* ^" h4 {3 u- y( ~- ?( U
混合电路中的有源器件一般选用裸芯片,没有裸芯片时可选用相应的封装好的芯片,为得到最好的EMC特性,尽量选用表贴式芯片。
% z) ?; C# Y  b: {% |4 i0 V- G
选择芯片时在满足产品技术指标的前提下,尽量选用低速时钟。在HC能用时绝不使用AC,CMOS4000能行就不用HC。电容应具有低的等效串联电阻,这样可以避免对信号造成大的衰减。
. Y8 j* X3 e+ q; X6 I$ C( F
混合电路的封装可采用可伐金属的底座和壳盖,平行缝焊,具有很好的屏蔽作用。
4 u/ g. @7 I: p5 W7 i
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-3-29 11:56
