基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信原理实现文件传输
gaosmile 发布时间:2020-3-29 15:57
1、 引言
& [9 A$ f0 Z* P2 B" V( Q  q( y
        Linux 是一种自由的Unix类多用户,多任务的操作系统,可在运行在Intel 80386及更高档次的PC机、ARMS、MIPS和PowerPC等多种计算机平台,已成为应用广泛、可靠性高、功能强大的计算机操作系统,Linux 具有内核小、效率高、源代码开放等优点,还内含了TCP/IP网络协议,很适合在服务器领域使用,而服务器主要用途之一就是进行网络通信,随着计算机办公自动化处理技术的应用与推广,网络的不断普及,传统的纸张式文件传输方式已经不再适合发展的需要,人们更期待一种便捷、高效、环保、安全的网络传输方式。
1 m2 n1 T4 G: m3 a2 t
        本文就是考虑到这一现状,结合基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信原理,给出了一种基于TCP/IP编程实现文件传输的实例,因此,TCP/IP网络通信研究具有十分重要的意义。
7 _5 n/ l& A& M9 }1 N0 k, e" i
        2、 TCP/IP协议概述
7 l' c4 y' v6 f( y9 X- c! `/ Z, I
        TCP/IP即传输控制协议/网络协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是一个由多种协议组成的协议族,他定义了计算机通过网络互相通信及协议族各层次之间通信的规范,图1描述了Linux对IP协议族的实现机制。
8 Y; V9 h. q0 F/ T8 k
( l( N9 ^& Z4 g; }# K* `) W* O
        Linux支持BSD的套接字和全部的TCP/IP协议,是通过网络协议将其视为一组相连的软件层来实现的,BSD套接字(BSD Socket)由通用的套接字管理软件支持,该软件是INET套接字层,用来管理基于IP的TCP与UDP端口到端口的互联问题,从协议分层来看,IP是网络层协议,TCP是一个可靠的端口到端口的传输层协议,他是利用IP层进行传接报文的,同时也是面向连接的,通过建立一条虚拟电路在不同的网路间传输报文,保证所传输报文的无丢失性和无重复性。用户数据报文协议(User Datagram Protocol,UDP)也是利用IP层传输报文,但他是一个非面向连接的传输层协议,利用IP层传输报文时,当目的方网际协议层收到IP报文后,必须识别出该报文所使用的上层协议(即传输层协议),因此,在IP报头上中,设有一个"协议"域(Protocol)。通过该域的值,即可判明其上层协议类型,传输层与网络层在功能说的最大区别是前者提供进程通信能力,而后者则不能,在进程通信的意义上,网络通信的最终地址不仅仅是主机地址,还包括可以描述进程的某种标识符,为此,TCP/UDP提出了协议端口(Protocol Port)的概念,用于标识通信的进程,例如,Web服务器进程通常使用端口80,在/etc/services文件中有这些注册了的端口地址。
& }  [$ D( l  R0 `9 g# v- c
        对于TCP传输,传输节点间先要建立连接,然后通过该连接传输已排好序的报文,以保证传输的正确性,IP层中的代码用于实现网际协议,这些代码将 IP头增加到传输数据中,同时也把收到的IP报文正确的传送到TCP层或UDP层。TCP是一个面向连接协议,而UDP则是一个非面向连接协议,当一个 UDP报文发送出去后,Linux并不知道也不去关心他是否成功地到达了目的的主机,IP层之下,是支持所有Linux网络应用的网络设备层,例如点到点协议(Point to Point Protocol,PPP)和以太网层。网络设备并非总代表物理设备,其中有一些(例如回送设备)则是纯粹的软件设备,网络设备与标准的Linux设备不同,他们不是通过Mknod命令创建的,必须是底层软件找到并进行了初始化之后,这些设备才被创建并可用。因此只有当启动了正确设置的以太网设备驱动程序的内核后,才会有/dev/eth0文件,ARP协议位于IP层和支持地址解析的协议层之间。
. A4 i1 o: G0 p! x# \- |
        3、 网络通信原理
: r# g  Y6 w* N) t3 ~, I
        所有的网络通信就其实现技术可以分为两种,线路交换和包交换,计算机网络一般采用包交换,TCP使用了包交换通信技术,计算机网络中所传输的数据,全部都以包(Packet)这个单位来发送,包由"报头"和"报文"组成,结构如图2所示,在"报头"中记载有发送主机地址,接收主机地址及与报文内容相关的信息等,在"报文"中记载有需要发送的数据,网络中的每个主机和路由器中都有一个路由寻址表,根据这个路由表,包就可以通过网络传送到相应的目的主机。
; [/ A. T& A2 U7 o) Z
* n$ i6 @+ _7 G" G& d1 `. l
        网络通信中的一个非常重要的概念就是套接字(Socket),简单地说,套接字就是网络进程的ID,网络通信归根到底是进程的通信,在网络中,每个节点有一个网络地址(即IP地址),两个进程通信时,首先要确定各自所在网络节点的网络地址,但是,网络地址只能确定进程所在的计算机,而一台计算机上可能同时有多个网络进程,还不能确定到底是其中的哪个进程,由此套接字中还要有其他的信息,那就是端口号(Port),在一台计算机中,一个端口一次只能分配给一个进程,即端口号与进程是一一对应的关系,所以,端口号和网络地址就能唯一地确定Internet中的一个网络进程。可以认为:套接字= 网络地址+端口号
! Z3 W4 |! x5 @; P9 P1 }
        系统调用一个Socket()得到一个套接字描述符,然后就可以通过他进行网络通信了。
" e0 J# J6 n. y
        套接字有很多种类,最常用的就有两种;流式套接字和数据报套接字。在Linux中分别称之为"SOCK_STREAM"和"SOCK_DGRAM)"他们分别使用不同的协议,流式套接字使用TCP协议,数据报套接字使用UDP协议,本文所使用的是流式套接字协议。
2 N9 F6 L) {5 `6 Z) b) O$ s5 R8 K
        4、 网络通信原理在文件传输程序设计中的应用
8 {, H/ e3 ~; X& U5 q5 M0 d- c
        网络上的绝大多数通信采用的都是客户机/服务器机制(Client/Server),即服务器提供服务,客户是这些服务的使用者,服务器首先创建一个Socket,然后将该Socket与本地地址/端口号绑定(Bind()),成功之后就在相应的Socket上监听(Listen()) 。当Accept()函数捕捉到一个连接服务(Connect())请求时,接受并生成一个新的Socket,并通过这个新的Socket与客户端通信,客户端同样也要创建一个Socket,将该Socket与本地地址/端口号绑定,还需要指定服务器端的地址与端口号,随后向服务器端发出 Connect(),请求被服务器端接受后,可以通过Socket与服务器端通信。
) D: l- n3 l* `0 {! U  V
        TCP是一种面向连接的、可靠的、双向的通信数据流,说他可靠,是因为他使用3段握手协议传输数据,并且在传输时采用"重传肯定确认"机制保证数据的正确发送:接收端收到的数据后要发出一个肯定确认,而发送端必须要能接受到这个肯定信号,否则就要将数据重发。在此原理基础之上,设计了基于Linux 操作系统下TCP/IP编程实现文件传输的实例。我们采用客户机/服务器模式通信时,通信双方发送/接收数据的工作流程如图3所示。
- U9 e, a0 i/ W3 P6 `
8 a# k4 Q: C( Y; m2 m# D$ w# x
        文件传输就是基于客户机/服务器模型而设计的,客户机和服务器之间利用TCP建立连续,因文件传输是一个交互式会话系统,客户机每次执行文件传输,都需要与服务器建立控制连接和数据连接,其中控制连接负责传输控制信息、利用控制命令、客户机可以向服务器提出无限次的请求,客户机每次提出的请求,服务器与客户机建立一个数据连接,进行实际的数据传输,数据传输完毕后,对应的数据连接被清除,控制连接依然保持,等待客户机发出新的传输请求,直到客户机撤销控制连接,结束会话。
. m: u$ r0 V/ R" [, _
        当进行文件传输时,首先向服务器发出连接请求,服务器验证身份后,与客户端建立连接,双方进入会话状态,这时只要客户端向服务器端发出数据连接请求,建立起数据连接后,双方就进入数据传输状态,数据传输完毕后,数据连接被撤销,如此循环反复,直到会话结束,从而实现将文件从服务器端传输至客户机端。
* R: ^/ x3 y: |5 E) T
        5、 文件传输程序设计流程
- O: W  U4 j; d9 r1 r2 {, ]
        5.1 客户端的TCP应用程序流程
( x0 r" J6 ~1 G8 f4 A9 I
        (1)先用Socket()创建本地套接口,给服务器端套接口地址结构赋值。
3 X; r+ z: y3 {4 [
        (2)用Connect()函数使本地套接口向服务器端套接口发出建立连接请求,经3次握手建立TCP连接。
+ y7 Q  l6 a' x* L% m
        (3)用Read()函数读取所要接收的文件名以及存放在内存里的文件内容。
/ k0 H/ w! V6 s7 `
        (4)用Open()函数打开客户端新建立的目标文件,如果没有建立,该函数会自动生成目标文件,等待存放文件内容。
# l  o" a, F# C0 O& R
        (5)最后用Write()函数将读取的文件内容存放在新的目标文件中,以实现服务器端向客户端的文件传输。
1 V, K3 U1 E; s  d5 W& V' k
        (6)通信结束,用Close()关闭套接口,停止接收文件。
* Z) k8 _# l2 [" ]: t
        5.2 服务器端的TCP应用程序流程
; h$ H0 e+ l9 c& y8 Z/ }; z! r( |
        (1)先用Open()函数打开等待传输的可读文件;
+ c4 g: M' V- q. G- r: D
        (2)用Socket()创建套接口,并给套接口地址结构赋值;
; Q" }# h9 w" F& ?" I" U- i- x
        (3)用Bind()函数绑定套接口;
# E) O- G3 B7 P3 A8 c
        (4)用Listen()函数在该套接口上监听请求;
5 o( a+ K  t+ T& C; t# ~
        (5)用Accept()函数接受请求,产生新的套接口及描述字,并与客户端连接;
, }0 N: J: `  `; w0 ?2 F0 Z
        (6)用Lseek()函数是为了在每次接受客户机连接时,将用于读的源文件指针移到文件头;
& k8 U/ i2 x/ X  d# I1 `6 ?# {
        (7)用Read()函数读取一定长度的源文件数据;
- x1 ]; v# y; U* G2 I6 J  P
        (8)最后用Write()函数将读取的源文件数据存放在内存中,以便客户端读取;
  R9 I9 S' r8 G
        (9)传输完毕时,用Close()关闭所有进程,结束文件传输。
+ S* w" S9 o8 n' L/ Z
        在文件传输过程中,很重要的一点是:当服务器端开始发送数据时,客户端要同时进行文件数据的接收。如果客户端没有运行,服务器端会一直等待客户端发送请求,当服务器源文件发送完毕,则客户端也将源文件的数据完全接收,并生成新的目标文件,从而实现文件的网络通信。
, n" X  ], ~) t9 c1 O: f5 L* L
        6、 结语
1 `. A$ S4 {. _7 y! a2 G4 Z* L; M
        Linux操作系统在网络应用方面具有很强的开发潜力,同时Linux也是可靠性、安全性非常高的系统,因此在基于TCP/IP网络通信的研究与开发中,通常选用Linux操作系统作为开发平台。
" I4 ?# g/ _1 A9 E
        本文是介绍基于Linux操作系统下TCP/IP网络通信的实际应用主要用于文件的网络传输,解决了文件传输的效率问题,作为进一步完善,可以在文件传送的过程中,加入如身份验证、权限分配、文件加密等安全机制,保证一些重要文件在传送过程中不会出现泄密的情况,该设计可广泛应用企业办公区域网中。
赞 1 收藏 评论0 发布时间:2020-3-29 15:57
