Linux总结出来的11个炫酷的Linux终端命令大全
gaosmile 发布时间:2020-4-7 15:33
今天给大家分享Linux总结出来的11个炫酷的Linux终端命令大全,通过今天这篇文章将向大家展示一系列的Linux命令、工具和技巧,我希望一开始就有人告诉我这些,而不是曾在我成长道路上绊住我。
, r+ C. l, |; T# F* H& z' [9 B3 d0 r
1
- z! u5 b$ Y4 t1 P
命令行日常系快捷键
- V, J& [8 D& y; K9 {# x
如下的快捷方式非常有用,能够极大的提升你的工作效率:
CTRL + U -剪切光标前的内容
CTRL + K -剪切光标至行末的内容
CTRL + Y -粘贴
CTRL + E -移动光标到行末
CTRL + A -移动光标到行首
ALT + F -跳向下一个空格
ALT + B -跳回上一个空格
ALT + Backspace -删除前一个单词
CTRL + W -剪切光标后一个单词
Shift + Insert -向终端内粘贴文本
那么为了让上述内容更易理解来看下面的这行命令。
( _. }+ |; Z$ D! `* P
sudo apt-get intall programname
. p" L& S! P4 o" K$ U
9 N; Z: U( _+ ~5 h8 Q
如你所见,命令中存在拼写错误,为了正常执行需要把“intall”替换成“install”。
想象现在光标正在行末,我们有很多的方法将她退回单词install并替换它。
我可以按两次ALT+B这样光标就会在如下的位置(这里用指代光标的位置)。
0 K+ J3 W" w9 f& }
sudo apt-get^intall programname . H& S+ q2 h. A, R
( p2 M8 \) x. Y! }0 l4 v
现在你可以按两下方向键并将“s”插入到install中去了。
如果你想将浏览器中的文本复制到终端,可以使用快捷键"shift + insert"。
; \: U7 D; w- w8 n+ _
2
& }# r1 J3 u1 c1 {$ Z; P
SUDO !!
- Z* P3 h/ E- R
如果你还不知道这个命令,我觉得你应该好好感谢我,因为如果你不知道的话,那每次你在输入长串命令后看到“permission denied”后一定会痛苦不堪。
sudo !!
如何使用sudo !!?很简单。试想你刚输入了如下命令:
( ]' }, d! h. m* g; C
apt-get install ranger
5 T, V; h+ e; T; G
+ L  ^  ^: W. i7 u3 p" e
一定会出现“Permission denied”,除非你已经登录了足够高权限的账户。
sudo !!就会用sudo的形式运行上一条命令。所以上一条命令就变成了这样:
7 v9 g. `7 l1 {, s: m
sudo apt-get install ranger
: [! g0 p; x4 D8 @7 z6 Q! T7 Z
0 a# _: R# `' c
如果你不知道什么是sudo,戳这里。
3
1 W( }3 }5 P, i3 O2 O
暂停并在后台运行命令
! Y' y! {# A, u5 r! j3 l
我曾经写过一篇如何在终端后台运行命令的指南。
CTRL + Z -暂停应用程序
fg -重新将程序唤到前台
如何使用这个技巧呢?
试想你正用nano编辑一个文件:
sudo nano abc.txt文件编辑到一半你意识到你需要马上在终端输入些命令,但是nano在前台运行让你不能输入。
你可能觉得唯一的方法就是保存文件,退出nano,运行命令以后在重新打开nano。
其实你只要按CTRL + Z,前台的命令就会暂停,画面就切回到命令行了。然后你就能运行你想要运行命令,等命令运行完后在终端窗口输入“fg”就可以回到先前暂停的任务。
有一个尝试非常有趣就是用nano打开文件,输入一些东西然后暂停会话。再用nano打开另一个文件,输入一些什么后再暂停会话。如果你输入“fg”你将回到第二个用nano打开的文件。只有退出nano再输入“fg”,你才会回到***个用nano打开的文件。
4
& E9 W: b& ?$ l5 k4 H  j
使用nohup在登出SSH会话后仍运行命令
1 |; ]' s& M( s# ^% j6 r
如果你用ssh登录别的机器时,nohup命令真的非常有用。
那么怎么使用nohup呢?
想象一下你使用ssh远程登录到另一台电脑上,你运行了一条非常耗时的命令然后退出了ssh会话,不过命令仍在执行。而nohup可以将这一场景变成现实。
举个例子,因为测试的需要,我用我的树莓派来下载发行版。我绝对不会给我的树莓派外接显示器、键盘或鼠标。
一般我总是用SSH从笔记本电脑连接到树莓派。如果我在不用nohup的情况下使用树莓派下载大型文件,那我就必须等待到下载完成后,才能登出ssh会话关掉笔记本。可如果是这样,那我为什么要使用树莓派下文件呢?
使用nohup的方法也很简单,只需如下例中在nohup后输入要执行的命令即可:
8 G! {0 r. c# B# P$ m% `; l
nohup wget http://mirror.is.co.za/mirrors/l ... -cinnamon-64bit.iso &
7 A  D3 D- C4 y# P8 K) ^
5
) o- f1 H8 @9 o* w! t& g) j% f
‘在’特定的时间运行Linux命令( x" t1 j: T+ U7 E
‘nohup’命令在你用SSH连接到服务器,并在上面保持执行SSH登出前任务的时候十分有用。
想一下如果你需要在特定的时间执行相同的命令,这种情况该怎么办呢?
命令‘at’就能妥善解决这一情况。以下是‘at’使用示例。
at 10:38 PM Friat> cowsay 'hello' at> CTRL + D上面的命令能在周五下午10时38分运行程序cowsay。
使用的语法就是‘at’后追加日期时间。当at>提示符出现后就可以输入你想在那个时间运行的命令了。
CTRL + D返回终端。
还有许多日期和时间的格式,都需要你好好翻一翻‘at’的man手册来找到更多的使用方式。
6
* b# u( B1 W0 l8 ~: aMan手册
6 b! [( E' d: s5 d. y% w8 u
Man手册会为你列出命令和参数的使用大纲,教你如何使用她们。Man手册看起来沉闷呆板。(我思忖她们也不是被设计来娱乐我们的)。
不过这不代表你不能做些什么来使她们变得漂亮些。
export PAGER=most你需要安装‘most’;她会使你的你的man手册的色彩更加绚丽。
你可以用以下命令给man手册设定指定的行长:
export MANWIDTH=80 ***,如果你有一个可用的浏览器,你可以使用-H在默认浏览器中打开任意的man页。
man -H 注意啦,以上的命令只有在你将默认的浏览器设置到环境变量$BROWSER中了之后才效果哟。
7
) Z: U/ J" C' R3 X/ X使用htop查看和管理进程! G+ |3 d- d) a
你用哪个命令找出电脑上正在运行的进程的呢?我敢打赌是‘ps’并在其后加不同的参数来得到你所想要的不同输出。
安装‘htop’吧!绝对让你相见恨晚。
htop在终端中将进程以列表的方式呈现,有点类似于Windows中的任务管理器。你可以使用功能键的组合来切换排列的方式和展示出来的项。你也可以在htop中直接杀死进程。
在终端中简单的输入htop即可运行。
, _4 T# C; k  I1 e
htop ! C6 M( S! [* F7 P
: s1 |* `' T3 s& Z
8
2 `9 G) r, ?2 B4 U& P' t
使用ranger浏览文件系统
, K# H5 u' l- z
如果说htop是命令行进程控制的好帮手,那么ranger就是命令行浏览文件系统的好帮手。
你在用之前可能需要先安装,不过一旦安装了以后就可以在命令行输入以下命令启动她:
ranger在命令行窗口中ranger和一些别的文件管理器很像,但是相比上下结构布局,她是左右结构的,这意味着你按左方向键你将前进到上一个文件夹,而右方向键则会切换到下一个。
在使用前ranger的man手册还是值得一读的,这样你就可以用快捷键操作ranger了。
9
' J4 I9 T9 p% I5 T# U
取消关机
* z% D+ r% S3 g( I( W3 U
无论是在命令行还是图形用户界面关机后,才发现自己不是真的想要关机。
shutdown -c需要注意的是,如果关机已经开始则有可能来不及停止关机。
以下是另一个可以尝试命令:
$ R2 f1 A% X7 V" U8 ^8 V5 q
pkill shutdown
+ v0 B. A+ p' S! g+ t" s
6 R' I/ `7 K  t! G) c
10
5 C$ f, V8 E  M/ s* y  u7 E. L$ w0 i% _/ E
杀死挂起进程的简单方法
, m1 ^/ q" S: Y# D0 I
想象一下,你正在运行的应用程序不明原因的僵死了。
你可以使用‘ps -ef’来找到该进程后杀掉或者使用‘htop’。
有一个更快、更容易的命令叫做xkill。
简单的在终端中输入以下命令并在窗口中点击你想杀死的应用程序。
xkill那如果整个系统挂掉了怎么办呢?
按住键盘上的‘alt’和‘sysrq’不放,然后慢慢输入以下键:
& F% d3 m* x# f+ H% }4 y. t
REISUB
$ s7 ]# F0 |. c5 J6 k
  @% q) [5 P) o3 T! h
这样不按电源键你的计算机也能重启了。
11
3 q3 x* r( m- k$ \3 V3 A下载Youtube视频
8 p& c$ \- T- m. ?7 |/ x
一般来说我们大多数人都喜欢看Youtube的视频,也会通过钟爱的播放器播放Youtube的流媒体。
如果你需要离线一段时间(比如:从苏格兰南部坐飞机到英格兰南部旅游的这段时间)那么你可能希望下载一些视频到存储设备中,到闲暇时观看。
你所要做的就是从包管理器中安装youtube-dl。
你可以用以下命令使用youtube-dl:
" Z6 k0 R( ]* L2 q
youtube-dl url-to-video
6 n) O) O9 [4 y  L) Q; Q" F( l/ u
你可以在Youtubu视频页面点击分享链接得到视频的url。只要简单的复制链接在粘帖到命令行就行了(要用shift + insert快捷键哟)。
总结
希望你在这篇文章中得到帮助,并且在这11条中找到至少一条让你惊叹“原来可以这样”的技巧。
4 a6 n  f0 T; s! Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-4-7 15:33
