QUADSPI 不用bk1,只用bk2,可以吗?
liuquan3000 提问时间:2020-4-11 23:15 /
请高手帮忙, 因为功能划分,只留了bk2,CubeMX都可以创建工程,管脚有波形,但是QuadSPI初始化不成功,这样用可以吗?
收藏 评论4 发布时间:2020-4-11 23:15
4个回答
maxtch 回答时间:2020-4-12 21:31:44
应该是可以的,就是要注意寄存器状态,单 Bank 1 和单 Bank 2 用法是不一样的,而且如果要用 XIP,对应的地址范围也不一样。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
liuquan3000 回答时间:2020-4-12 23:18:01
maxtch 发表于 2020-4-12 21:31
应该是可以的,就是要注意寄存器状态,单 Bank 1 和单 Bank 2 用法是不一样的,而且如果要用 XIP,对应的地 ...
哦,我用demo板的程序测试,测量F7有信号输出,但是polling查询状态,对比demo板的信号,片选和时钟信号对,时钟是5个,第一个时钟D0-D3都对,后面4个时钟就都是0,缺后面数据,好像flash芯片没回,就等超时返回了。已经买过2次样片了,型号跟demo板一样,换了好几片芯片都一样的,奇怪,没什么招了
李康1202 回答时间:2020-4-13 09:53:13
应该可以的,
maxtch 回答时间:2020-4-13 18:55:30
liuquan3000 发表于 2020-4-12 23:18
哦,我用demo板的程序测试,测量F7有信号输出,但是polling查询状态,对比demo板的信号,片选和时钟信号对 ...
时钟停了当然芯片不会回复了,你要解决时钟停钟问题。
关于意法半导体
招聘信息
