《STM32学习笔记》From Zero To Hero | ADC采集数据常见问题
STMCU-管管 发布时间:2020-4-21 14:31
ADC,Analog-to-DigitalConverter(模数转换器),其应用非常广泛,比如温度、湿度、压力、声音等传感器领域。
今天是第7篇分享,《STM32学习笔记》之ADC采集数据常见问题。
ADC的类型很多,STM32内部集成的ADC为逐次逼近型。STM32虽然是通用MCU芯片,但它内部集成的ADC也非常出色,不比一些专用ADC芯片差。
5 u. A4 V0 [0 Z& B
STM32 ADC 基础内容
- j* ~9 g; U0 O
STM32内部集成的ADC与型号有关,有16位、12位ADC,内部集成ADC多达4个,通道数多达40个,甚至更多。
2 J- t$ Z! u0 U1 o
1. ADC分辨率
分辨率决定了ADC的转换精度,按理说分辨率越高越好,但价格更贵。
STM32内部集成的ADC最高16位,2的16次方,即65536的分辨率。只有少数STM32才集成16位分辨率的ADC,绝大部分支持12位。
当然,有时出于提高转换速率的考虑,可以软件配置成10 位、 8 位或 6 位的分辨率。
) x) h& Q) t$ L- X4 u1 N/ K  H
2. ADC采样率
采样率指每秒进行AD转换的次数,STM32的采样率由ADCK时钟,以及分频比决定。
不同型号的STM32,其ADCCLK时钟也有差异,具体可参看芯片对应的手册。
1 m' [  U8 z2 C- ?: ?2 }; s
3. ADC通道
STM32的每个ADC有数条复用模拟输入通道,具体通道数因不同系列及型号而异。片内温度传感器、内部参考电压、VBAT还可以与内部模拟通道相连,便于测量和使用。
  y3 M: \% b9 _% `/ {
) l; q& X: f% @7 [
4. ADC数据对齐
STM32的AD转换后存储数据的对齐方式可通过软件配置成左对齐、右对齐。比如规则组12位分辨率左右对齐如下:
8 S, _- Z9 ]2 `, \2 t( G- y& Q
1 Z; o" J+ L) y5 V9 e) m% a5 @% L
这里数据对齐还与规则组/注入组、分辨率等有关。
2 k( x. U+ y- W
5.ADC触发方式
STM32触发ADC转换的方式有很多种,软件触发、外部事件(如定时器事件、 EXTI 中断事件)触发转换。
外部事件触发还分为上升沿和下降沿触发:
$ R! |( u- P5 @, f
$ ]/ y/ r7 T' r* o+ C" J, u4 [
STM32 ADC基础内容及配置参数比较多,更多细节请查阅芯片对应的参考手册。
4 {' l7 R: T. z! V% z, P6 w
STM32 ADC 参数配置
/ u/ V' z) T6 T) p% t+ M
STM32 ADC配置的参数相对较多,只要理解了ADC的基础内容,再结合STM32CubeMX或官方提供的例程,使用ADC就较容易了。
比如:最基础的单通道配置(默认配置):
1 i. V1 z& R4 R8 D: h
1.STM32CubeMX
7 R. P5 j* \% e* ?, R, u0 U
" _/ ]8 J! U: W+ g, l+ \% {
2.标准外设库
( L8 j- e7 ~1 S
* X  P  P' {# ?; r. j6 Q
这里结合STM32F4,STM32CubeMX和标准外设库描述了最基础的参数配置。
5 G, I. R6 _& O, L/ ^
STM32CubeMX图形化工具配置起来很简单,但前提需要理解各参数的含义。
每项独立的参数其实不难理解,难在各项参数复合使用,比如:多通道、外部事件定时器触发、DMA等。
4 ~: W8 M' n! c$ [- k. n
STM32 ADC 常见问题
! j* j7 N6 S5 S# X! n* D& |
STM32内部集成ADC是一个常用的模块,单通道简单采集电压比较容易,但多通道、高频次等一些特殊情况下,对软件和硬件的要求更高。
( o/ O; S, [+ M* t( k3 q) z! _& L
问题一:参考电压电阻问题
STM32部分型号芯片具有VREF+、 VREF-参考电压引脚。而且,参考电压必须低于VDDA电压。
7 b9 E; p8 C2 x! y' `
% O) Z; V$ H. s% N. O" q. E
实际应用存在 VREF+ 与 VDDA之间通过电阻(比如10K)连接的情况,这样就会因电阻分压导致测量值存在偏差。
解决办法:VREF+ 与 VDDA通过0Ω电阻连接,同样,VREF- 与VDDS也要通过0欧电阻连接。
; Q9 v% p# h* ^# t( I9 A
问题二:输入引脚浮空问题
有工程师会会习惯性在外部信号和STM32引脚间加一个二极管。
如果外部电压为0时,在STM32引脚处的状态即为浮空状态,读取出来的电压就是一个不确定值(通常为1/2VDD电压)。
解决办法:去掉二极管,同时增加外围抗干扰电路。
9 m/ O" |7 W& t. ]
问题三:多通道序列采集问题
在多通道采集时,采集电压都为序列中第一个的电压,通常是因为未理解规则组序列转换,因软件配置不对导致的问题。
解决办法:首先要使能扫描模式,再次要正确配置规则组序列。(同样的问题在使用DMA情况下也容易出现,需要正确理解连续转换这些细节问题)。
问题四:通道间串扰问题
使用 ADC 常规通道的扫描模式采集多路模拟信号时,可能存在各路信号转换相同结果的情况(实际各路电压不同)。
问题原因是相邻通道之间透过采样电容Cs发生了藕合。
当 ADC 的采样电容在两个通道之间进行切换时,电路类似如下图:
5 v; |1 l3 [# [
) K/ j3 d9 b" L
解决办法:增大 ADC 相邻两个通道采样之间的延时:ADC_TwoSamplingDelay.
6 E+ R- e; Z5 Y2 `2 W
问题五:采样时间与外部输入阻抗不匹配
在做AD转换时,我们需考虑信号输入电路的阻抗,整体上,该阻值越大,为保证转换精度,所需采样时间就越长,STM32芯片可编程的采样时间是有限的,显然这个外部输入阻抗也是有上限的。关于这点,在STM32芯片数据手册里有关ADC特性的章节有详细解释,可以阅读。
解决办法:根据实际输入阻抗和具体应用来配置合适的采样时间。
8 P" u+ Z' R! n) p# Y+ B8 t
复盘一下
' {  G& O2 B1 `
▼ADC 基础内容:分辨率、采样率、通道、数据对齐、触发方式;
▼ADC 参数配置:结合STM32CubeMX工具或者例程配置参数;
▼ADC 常见问题:参考电压电阻问题、输入引脚浮空问题、多通道序列采集问题、通道间串扰问题。
* ^6 F$ A/ q6 m8 \% G
" u' J* m: m& T/ H& J5 ]9 r+ w& O
赞 收藏 2 评论3 发布时间:2020-4-21 14:31
3个回答
卡卡罗特 回答时间:2020-4-21 15:23:40
好资料,学习一下
chengang0001 回答时间:2020-4-22 09:21:21
可以的
李康1202 回答时间:2020-4-23 08:46:05
谢谢分享!
