C++中智能指针的作用、使用以及设计和实现
gaosmile 发布时间:2020-4-23 18:06
目录
  • 理解智能指针的原理
  • 智能指针的使用
  • 智能指针的设计和实现
    ; c3 j, C; Z' x2 V% S/ ^
1、智能指针的作用
C++程序设计中使用堆内存是非常频繁的操作,堆内存的申请和释放都由程序员自己管理。程序员自己管理堆内存可以提高了程序的效率,但是整体来说堆内存的管理是麻烦的,C++11中引入了智能指针的概念,方便管理堆内存。使用普通指针,容易造成堆内存泄露(忘记释放),二次释放,程序发生异常时内存泄露等问题等,使用智能指针能更好的管理堆内存。
理解智能指针需要从下面三个层次:
1、从较浅的层面看,智能指针是利用了一种叫做RAII(资源获取即初始化)的技术对普通的指针进行封装,这使得智能指针实质是一个对象,行为表现的却像一个指针。
2、智能指针的作用是防止忘记调用delete释放内存和程序异常的进入catch块忘记释放内存。另外指针的释放时机也是非常有考究的,多次释放同一个指针会造成程序崩溃,这些都可以通过智能指针来解决。
3、智能指针还有一个作用是把值语义转换成引用语义。C++和Java有一处最大的区别在于语义不同,在Java里面下列代码:
Animal a = new Animal();& W  B! K% J8 C' @
Animal b = a;
你当然知道,这里其实只生成了一个对象,a和b仅仅是把持对象的引用而已。但在C++中不是这样,
Animal a;
' S3 @. d' g  H' rAnimal b = a;
这里却是就是生成了两个对象。
2、智能指针的使用
智能指针在C++11版本之后提供,包含在头文件中,shared_ptr、unique_ptr、weak_ptr
2.1 shared_ptr的使用
shared_ptr多个指针指向相同的对象。shared_ptr使用引用计数,每一个shared_ptr的拷贝都指向相同的内存。每使用他一次,内部的引用计数加1,每析构一次,内部的引用计数减1,减为0时,自动删除所指向的堆内存。shared_ptr内部的引用计数是线程安全的,但是对象的读取需要加锁。
  • 初始化。智能指针是个模板类,可以指定类型,传入指针通过构造函数初始化。也可以使用make_shared函数初始化。不能将指针直接赋值给一个智能指针,一个是类,一个是指针。例如std::shared_ptr p4 = new int(1);的写法是错误的
  • 拷贝和赋值。拷贝使得对象的引用计数增加1,赋值使得原对象引用计数减1,当计数为0时,自动释放内存。后来指向的对象引用计数加1,指向后来的对象
  • get函数获取原始指针
  • 注意不要用一个原始指针初始化多个shared_ptr,否则会造成二次释放同一内存
  • 注意避免循环引用,shared_ptr的一个最大的陷阱是循环引用,循环,循环引用会导致堆内存无法正确释放,导致内存泄漏。循环引用在weak_ptr中介绍。
    / ], |" O6 i4 O* x' }
#include <iostream>
5 _0 Y$ t& X0 y+ L) l#include <memory>
, y$ o8 b$ `8 A  M
. O) n& i- j* X+ rint main() {
  g1 ~5 n) ?- ~; i' A. e2 s* P8 K    {2 ]6 k) s5 A) o
        int a = 10;
0 U( U/ _6 b! y8 H; a, L" S; B        std::shared_ptr<int> ptra = std::make_shared<int>(a);1 C/ Y) i( r6 I9 i. S. y9 T
        std::shared_ptr<int> ptra2(ptra); //copy' w4 H8 z& @" ?( ]$ L
        std::cout << ptra.use_count() << std::endl;
6 A9 q+ s9 q% K: b
6 u/ S% [) K( e  Z' F8 F. O8 |        int b = 20;
+ I8 C: }4 c; M5 M# [" E8 v) ~        int *pb = &a;+ z* n  \# G' r: K$ N
        //std::shared_ptr<int> ptrb = pb;  //error
3 j5 Q+ M9 g% U8 x4 w- ~2 V$ k% B        std::shared_ptr<int> ptrb = std::make_shared<int>(b);
9 Q3 V0 w$ p* j% w        ptra2 = ptrb; //assign" E# L$ R4 h+ i0 w" V, ^# y9 p
        pb = ptrb.get(); //获取原始指针
1 n: [! r# F5 j- r# \
. A* W2 |. {& [# \; @& F2 \        std::cout << ptra.use_count() << std::endl;" d* T  Z7 O# D) s$ s6 u0 L
        std::cout << ptrb.use_count() << std::endl;1 l3 y+ r7 V. x3 ?! \3 f
    }$ b+ E9 O5 r: Q2 k" X
) e% h, J/ }0 N4 o$ }" c: @! L
2.2 unique_ptr的使用
unique_ptr“唯一”拥有其所指对象,同一时刻只能有一个unique_ptr指向给定对象(通过禁止拷贝语义、只有移动语义来实现)。相比与原始指针unique_ptr用于其RAII的特性,使得在出现异常的情况下,动态资源能得到释放。unique_ptr指针本身的生命周期:从unique_ptr指针创建时开始,直到离开作用域。离开作用域时,若其指向对象,则将其所指对象销毁(默认使用delete操作符,用户可指定其他操作)。unique_ptr指针与其所指对象的关系:在智能指针生命周期内,可以改变智能指针所指对象,如创建智能指针时通过构造函数指定、通过reset方法重新指定、通过release方法释放所有权、通过移动语义转移所有权。
#include <iostream># x% n6 x- {1 G+ N, r
#include <memory>; Q% I+ Z) Y3 s- k
6 @, h( o0 Z" g. a# l
int main() {
2 q2 v! z' V( t# t4 F    {
, E9 f; M. D6 E! v3 A        std::unique_ptr<int> uptr(new int(10));  //绑定动态对象
8 X. i# k4 r& x1 A& ]+ V        //std::unique_ptr<int> uptr2 = uptr;  //不能賦值6 W, [( s1 D* h
        //std::unique_ptr<int> uptr2(uptr);  //不能拷貝
# e2 ^/ U3 P! H& W5 v        std::unique_ptr<int> uptr2 = std::move(uptr); //轉換所有權5 p" i1 ?+ w( q7 K
        uptr2.release(); //释放所有权
$ h7 k) q7 @/ S" V! r2 ~, w    }& r2 X3 l+ x: W' E; Q$ }1 I
    //超過uptr的作用域,內存釋放% a) k7 O3 \4 g% F( l! c
$ {: w; q1 o" X# Y4 O  r! j
2.3 weak_ptr的使用
weak_ptr是为了配合shared_ptr而引入的一种智能指针,因为它不具有普通指针的行为,没有重载operator*和->,它的最大作用在于协助shared_ptr工作,像旁观者那样观测资源的使用情况。weak_ptr可以从一个shared_ptr或者另一个weak_ptr对象构造,获得资源的观测权。但weak_ptr没有共享资源,它的构造不会引起指针引用计数的增加。使用weak_ptr的成员函数use_count()可以观测资源的引用计数,另一个成员函数expired()的功能等价于use_count()==0,但更快,表示被观测的资源(也就是shared_ptr的管理的资源)已经不复存在。weak_ptr可以使用一个非常重要的成员函数lock()从被观测的shared_ptr获得一个可用的shared_ptr对象, 从而操作资源。但当expired()==true的时候,lock()函数将返回一个存储空指针的shared_ptr。
#include <iostream>$ o. b2 P2 w, e9 p$ o
#include <memory>
) l' F! z0 L9 X# @/ y; c/ z& K! a7 b: ^! H0 G6 H
int main() {
. \1 I% p& I  Q    {" C+ }# Y" s6 [: L. H9 e2 d. U" ^; F
        std::shared_ptr<int> sh_ptr = std::make_shared<int>(10);
$ K. ~( Q8 [& }2 h" [9 G        std::cout << sh_ptr.use_count() << std::endl;
/ [) |$ e( }, d- k" x8 [" b5 r6 f6 u
+ [" d& z5 _+ s; ~) H        std::weak_ptr<int> wp(sh_ptr);
7 ]9 Y, Z# Y1 w9 v9 z8 l6 E        std::cout << wp.use_count() << std::endl;" Q5 P8 V( r+ l
% l7 Y4 \- O1 w        if(!wp.expired()){
9 H. a$ _- L# H) S: J            std::shared_ptr<int> sh_ptr2 = wp.lock(); //get another shared_ptr% b7 Y& _9 @4 e6 F  R
            *sh_ptr = 100;: R- W& U- j9 q0 `% v2 c( X2 G' r
            std::cout << wp.use_count() << std::endl;9 S. P) \8 [' p! [7 }1 Q
1 L( \' B# _! k    }
$ q2 U! x7 C5 E% [    //delete memory
$ T( D, ^6 O3 y$ n9 T2 N}
% c, P$ g2 C; p2 Q& w" _
2.4 循环引用
考虑一个简单的对象建模——家长与子女:a Parent has a Child, a Child knowshis/her Parent。在Java 里边很好写,不用担心内存泄漏,也不用担心空悬指针,只要正确初始化myChild 和myParent,那么Java 程序员就不用担心出现访问错误。一个handle 是否有效,只需要判断其是否non null。
public class Parent
/ X* e1 i# f3 s2 F{- F7 n$ x' h. L; X/ _
  private Child myChild;1 R) c5 P6 l. a3 `5 W
}* C0 ~  I+ y: A. L
public class Child0 m% B& {3 c, L* G6 }) T4 y8 }: o
{' ]3 b( C2 |. Z9 j5 z# o
  private Parent myParent;
" X- ^- ~/ g7 i" k* ~. ~+ M}
, o& k! ?5 n, Z, w
在C++里边就要为资源管理费一番脑筋。如果使用原始指针作为成员,Child和Parent由谁释放?那么如何保证指针的有效性?如何防止出现空悬指针?这些问题是C++面向对象编程麻烦的问题,现在可以借助smart pointer把对象语义(pointer)转变为值(value)语义,shared_ptr轻松解决生命周期的问题,不必担心空悬指针。但是这个模型存在循环引用的问题,注意其中一个指针应该为weak_ptr。
原始指针的做法,容易出错
#include <iostream>1 m# G" A+ n/ u+ R' ~+ |( ?! m, p9 r
#include <memory>
8 P" Y4 Y$ Y! [5 e5 ?: i) F9 r
class Child;, Y* I7 Z: W; y3 Z6 ~: ?8 u
class Parent;/ ?/ u# U8 k1 ^$ }! }
! P" T; ?* M4 U5 N
class Parent {! Y' f2 O1 d' O8 d$ \2 @+ Z
private:
; t8 K9 a7 q( g; o9 P* n    Child* myChild;
2 N6 o+ Y3 y1 @+ V1 u; L) Wpublic:/ m0 g& h, ]' J2 N
    void setChild(Child* ch) {
, D' @7 G2 T2 d3 X. d" g        this->myChild = ch;
  ~9 X  |5 t; y# l    }
# h  q. `+ t+ _7 R. H
& S6 c" o: R: @# d% d    void doSomething() {
/ B" u9 d; e1 o4 i$ ^& m        if (this->myChild) {& i. X1 r' p+ L- \+ g4 j9 q$ E
- j. m  S1 z& f: m8 J+ j( _        }
8 u2 e/ ^' s6 ?    }
+ w. {8 \% C( X* |. n: G: @* |) ?' f0 O5 k: [/ @4 Z; T
    ~Parent() {
# ]$ [" c; i$ g) }# @        delete myChild;4 U7 r3 o# R2 C! _. m6 g
    }# B( B+ {% a5 C* o- {
};& X* t) j. V/ i; M8 \
7 R& g: v0 i4 G8 nclass Child {
0 m' V" p. z- r& b# w& J  cprivate:
' G, G" m- H7 e$ N' m    Parent* myParent;
4 }) u0 M4 P% n/ D1 epublic:
  V: x% q! }7 y; k" d    void setPartent(Parent* p) {
5 E# O3 {5 b$ o* P7 G+ l, P- `; x5 }& a        this->myParent = p;$ C) r5 f; ^- n4 T" a1 B$ ?
    }- v: h3 \' t+ Z! X
2 X* x' X8 @) F! ~        if (this->myParent) {( \: N/ Q6 f+ A, o( i  b
$ b$ n* q  w5 B- A6 b" g7 |& `: a        }. N5 F1 F5 {. W4 ~6 t0 o" ^8 J" E1 s
    }( \% v6 }3 n3 W% F. V! h0 F- P
    ~Child() {& w+ j# R, h* E" h
        delete myParent;
( E7 ]. {/ B( z+ p/ }    }) ~3 v* F& X' u( W( C( J3 w
};. k; ~  y# b  r! @0 C  N
- ^# b# r+ m8 m  f" H' Y
int main() {
9 |! E3 L3 a+ d- n. W    {) d5 `& s3 @. U; O8 L4 _1 v
        Parent* p = new Parent;; R; f7 c. \$ |1 Q% e
        Child* c =  new Child;5 q8 G; u  p. C. l5 `/ A
        p->setChild(c);5 `9 R, D' p# J* D3 G% r, Y) _6 S6 N
        c->setPartent(p);. ]' S3 J9 L! A
        delete c;  //only delete one5 E6 k0 |) Z8 d3 a' f" s% U
    }% K2 U1 ^0 q: }+ Y& |
    return 0;( i" T+ x+ h8 d  T8 K
& p! f. ?6 L' o
循环引用内存泄露的问题
#include <iostream>
; n$ n$ u! ]! O) ?. y#include <memory>
" C$ A. O& u1 W6 l0 r- T" ?( @! G2 Y9 [
class Child;; i4 ^$ m" x' J# S! g# n  j# S$ Y
class Parent;
3 X( S# R6 h9 a0 s' e  D' D6 A: W
class Parent {
/ W& S, {2 f% j* J2 mprivate:
- ^& {5 h- V$ \6 }    std::shared_ptr<Child> ChildPtr;
+ ?( f5 C- f' r" `4 hpublic:( N6 m. t, r/ K/ y- X; m
    void setChild(std::shared_ptr<Child> child) {! Q) W; n; r5 s. Q8 v$ F
        this->ChildPtr = child;5 e' f. Y7 T+ k' q
- U* Z; X2 V& P- h' \
& ~! |. ^8 O* ~( ^/ m6 k    void doSomething() {
$ H" `; a# Y$ ~# w2 `, d        if (this->ChildPtr.use_count()) {
# Y& C! `- M9 g- t0 b- E. z+ u/ M. n; X) l
; m( g' A& w& x- N    }
+ p! t) F! d# ~  w& m4 K8 H  }. Z  f7 g, e+ b0 y' L# s, q
    ~Parent() {1 [9 y2 e& d) E2 V
; h; N7 F& \" D+ v: {};! d) \9 G! Q9 X7 A8 S
7 P! A' Y- R9 j. |1 ]' i
class Child {8 h- H& d3 }. E6 h% \
private:; p# @5 O6 R  V8 s: v2 o
    std::shared_ptr<Parent> ParentPtr;
  A/ d2 f: F/ |; a& W2 c; `public:2 ?4 h0 l: Y0 b/ g4 Z* w
    void setPartent(std::shared_ptr<Parent> parent) {
1 q5 R, G2 a; J0 t/ L$ U$ s; y        this->ParentPtr = parent;& e  Y5 i1 j' r0 p) y, s
5 w; w: w* ^. D5 C* X    void doSomething() {$ k: u. k0 \  v& x. h1 R
        if (this->ParentPtr.use_count()) {7 J4 p/ C, d3 p1 f6 d
; U1 Y4 O* G* \
. M  j, {3 I1 I4 }  B    }
( t+ [5 |2 N8 |% R    ~Child() {" |3 a7 H9 i% \  m" \- i3 y" b1 M
    }/ K  `3 @4 v$ a' ^% W/ A+ e8 W6 T
/ b% u: E: W5 b6 Z
9 ^& k6 x, }0 w. @  wint main() {
2 ]/ _4 \; u' }    std::weak_ptr<Parent> wpp;  N' \" `$ `) m. \; l  j
    std::weak_ptr<Child> wpc;
, c* q  H# J$ {    {
' |" O) o5 [" @, z: U- u. F; _        std::shared_ptr<Parent> p(new Parent);( p- I% u. @: D0 L4 K+ X
        std::shared_ptr<Child> c(new Child);1 f* K' y3 T  m$ S
        p->setChild(c);
+ S+ Q: [' ?, X. E7 z  F# {6 L3 ~; z2 G7 r        c->setPartent(p);' ?3 @  ^* g# }( {- ]* n7 ~% B; r. B6 K
        wpp = p;8 S  L5 `" x+ |. A
        wpc = c;
: V- P6 w& G2 m) w        std::cout << p.use_count() << std::endl; // 2
4 o& Z+ l! y0 I/ ?7 }9 P        std::cout << c.use_count() << std::endl; // 24 P# Z. n# ]0 i* b) d! y
    }# F! e" I5 F: j
    std::cout << wpp.use_count() << std::endl;  // 1
7 Y+ A6 C: z$ f; J2 K6 h2 v% R    std::cout << wpc.use_count() << std::endl;  // 11 U  o* a' l8 C
    return 0;
0 F5 r) X" S* f* _$ P5 p}
  d! p4 }7 [  J/ z
正确的做法
#include <iostream>* U  Q  [: |7 ]* r& h+ `- ]9 O
#include <memory>
; N- R( m! l0 i+ I, `
, g/ @, k# f' Y! N+ Jclass Child;
2 Q1 e6 p$ \4 zclass Parent;' J# H& M# t+ D
! U9 Z# d+ D8 ^* w+ z/ @
class Parent {
" w. _# l1 t( O, j  \2 ]+ R" yprivate:0 M2 C* H7 m6 G# E3 w/ c! S% ?' \
    //std::shared_ptr<Child> ChildPtr;5 n  O; x9 E- D: j. t
    std::weak_ptr<Child> ChildPtr;
3 k" l% c9 K1 d  E$ D9 Npublic:/ ~, e/ O& U. X6 V
    void setChild(std::shared_ptr<Child> child) {/ R; s- i! ^+ @6 a6 _& K
        this->ChildPtr = child;. r- o6 T+ ~2 x9 N) E! f
: H8 \; @2 c* j% K3 M0 ^- H' r% b- D
) W( e% P3 c7 j    void doSomething() {& C6 n, s! U2 A3 e1 A. U( [
        //new shared_ptr( N' U& \" i8 }, X
        if (this->ChildPtr.lock()) {9 E  y/ L5 E# r3 w* `
2 L  A, C5 s$ X) Q6 T
        }& f" t* E* Q% y# U) N9 K4 y
    }, F: L! S  q9 W: |
0 m1 v" e" O2 Z" b! Z4 D3 }
    ~Parent() {
& m8 n0 [. B+ C& q! S    }
# o1 r, O1 M- V7 J2 y9 c( ^# F};
8 R( r. j* u! @0 k: q8 e' b0 C: O6 D9 y& O( n5 C1 J: ^
class Child {
3 X1 E# q4 K8 a4 i4 }* H4 dprivate:; {( H8 r' H) T8 j8 T- l
6 l4 I8 O3 l$ {6 p# i( P7 Upublic:: |' J  o' }! e3 v6 G0 W3 C
3 ^2 F5 G' w/ I3 m9 [        this->ParentPtr = parent;
5 O" I; Y; u; v6 w$ l/ t    }& Q; T' ^7 I' {2 W6 `
    void doSomething() {& V  ]; O$ _. s' z! v8 w' x5 j/ ?, t
, N/ w2 \2 M5 o3 Z8 J' l& K& `1 _3 H6 u5 V1 y
        }1 p, Q+ c, d4 I  [  |- U
    }4 u8 p! Y1 C# z
    ~Child() {' V! ]7 }0 z: Q, k
: x6 s; H  x+ T};! {* ~& i- q: A5 B- k4 C7 y6 d
# Q8 X9 z% M4 x- k# mint main() {+ V" P. ^; X7 L$ x
    std::weak_ptr<Parent> wpp;% w8 t# W9 t3 \- J1 m- n. y
1 c/ ^, E$ h7 N4 a, r+ ]3 U. J, I+ ~    {" X3 `2 Z2 A) u/ I, i5 `
        std::shared_ptr<Parent> p(new Parent);7 ?. G* s& x2 l# P$ r+ C
6 v7 i6 B0 ^+ [! d, l        p->setChild(c);
' [) \9 X' w+ \/ }        c->setPartent(p);+ Z6 ^8 m# l: k: t: J
        wpp = p;* N7 R/ S* l7 G' b$ j/ e
        wpc = c;
* ^, r/ Q. q- B2 ~' t. v        std::cout << p.use_count() << std::endl; // 2% H5 q# P4 ^- o- d  b: R
        std::cout << c.use_count() << std::endl; // 1+ M- V  p6 C2 w# E9 P! y
% V- R/ F" V( D0 c$ F/ i) ^    std::cout << wpp.use_count() << std::endl;  // 0
3 S4 X- i% `. @5 P8 z3 |% ^    std::cout << wpc.use_count() << std::endl;  // 0% j7 u. b3 s1 M7 Z5 T' m
    return 0;9 J: p3 Y# O" r! L/ L3 P
+ m; P" ~: `- K+ @" r- r1 x6 Q0 b
3、智能指针的设计和实现
下面是一个简单智能指针的demo。智能指针类将一个计数器与类指向的对象相关联,引用计数跟踪该类有多少个对象共享同一指针。每次创建类的新对象时,初始化指针并将引用计数置为1;当对象作为另一对象的副本而创建时,拷贝构造函数拷贝指针并增加与之相应的引用计数;对一个对象进行赋值时,赋值操作符减少左操作数所指对象的引用计数(如果引用计数为减至0,则删除对象),并增加右操作数所指对象的引用计数;调用析构函数时,构造函数减少引用计数(如果引用计数减至0,则删除基础对象)。智能指针就是模拟指针动作的类。所有的智能指针都会重载 -> 和 * 操作符。智能指针还有许多其他功能,比较有用的是自动销毁。这主要是利用栈对象的有限作用域以及临时对象(有限作用域实现)析构函数释放内存。
1 #include <iostream>. ^2 ]; H( w/ U( b5 u5 @! ^7 G
2 #include <memory>
7 b& D( K7 F5 y8 K  _( F+ }, V 3
, k+ Z8 s! Q* {0 X" G 4 template<typename T>. S6 V/ u7 Y3 h( |* t7 J7 B- f
5 class SmartPointer {
9 B- S; d" w% Q1 ?: m5 ~ 6 private:
+ j" a6 n7 i. N. {/ T- k 7     T* _ptr;+ J7 n7 w+ ~. F. N
8     size_t* _count;* }% O" @8 Q5 H1 N8 s8 R0 o
9 public:$ q" p& n" o/ ~9 p7 f
10     SmartPointer(T* ptr = nullptr) :
6 C  F/ C" c0 T+ R. Q11             _ptr(ptr) {' m6 O* ^. ^# W. P: M' q' E
12         if (_ptr) {) P+ U# P) f, z' O5 s" o# n% y7 U$ ]
13             _count = new size_t(1);  |6 r' N  w* N& ^; C+ A
14         } else {- |" h0 e+ o2 G) Y. y% P
15             _count = new size_t(0);/ l# x8 K7 Y* s3 }' A
16         }
4 O/ M- n4 D* w9 }17     }9 X  g& b! h# p0 Z
18
% l9 q& G9 L8 H( N0 E19     SmartPointer(const SmartPointer& ptr) {
2 ^6 v  y. L3 y20         if (this != &ptr) {
8 [9 \0 u1 a4 T  w/ N& ^/ P21             this->_ptr = ptr._ptr;
% M3 k2 ]6 i! u" y" B22             this->_count = ptr._count;9 m. t3 n2 A- h, c/ d' }
23             (*this->_count)++;( w' W0 D2 L4 ?2 Z4 y: V/ \! W
24         }1 _1 }% |4 u5 J6 R4 ^6 D
25     }" {! ~; j& B1 ?
26
* E( G2 V  T% \# A' T- \27     SmartPointer& operator=(const SmartPointer& ptr) {5 E9 n4 X+ m; m6 X
28         if (this->_ptr == ptr._ptr) {- N; Y# ^' ~1 t7 c3 G
29             return *this;( P  [9 S  |; C! |
30         }" N) h; L4 {8 H% N
31 9 Y' R9 N& C1 o& I% d1 f/ w- q( k
32         if (this->_ptr) {* o, |4 X9 K: j2 p% \
33             (*this->_count)--;
& r' f7 ^( R* w- c* E! h34             if (this->_count == 0) {
  o& d  P6 p$ D( }) I35                 delete this->_ptr;
, |5 q! A( M1 f36                 delete this->_count;
1 r; y# P8 s% E; I$ @9 Q3 C/ ]" A, ?37             }& E( j, |, U, W$ U" T* W$ e0 ^' J
38         }
# h' w, m" e  p39
. o- v1 h2 J! e0 R40         this->_ptr = ptr._ptr;
. F% o% F5 f2 w$ z; O( ^6 k41         this->_count = ptr._count;5 v9 Q$ w0 M, p7 l
42         (*this->_count)++;
: s* {4 p- z. T9 {43         return *this;& ?+ Z7 E& X5 l  B0 M
44     }3 m4 N# [1 u- B! A' I# A
45 6 R. Z. a% O2 h/ U
46     T& operator*() {
. M1 B% J$ M' \/ {. _0 V47         assert(this->_ptr == nullptr);* O' f. v) B! O* O
48         return *(this->_ptr);
" _& J9 C: N- h3 N. C  }  `49 , i9 o7 \" u, F$ a5 \9 S
50     }7 a+ g9 U- b( V, E" y
51
% q3 s# P  c4 u1 \7 a+ y, s52     T* operator->() {+ @% ~6 i1 Y7 O; P1 F6 H
53         assert(this->_ptr == nullptr);6 p$ m9 h  x5 v& ^) A, S# {& g( Z
54         return this->_ptr;
+ S7 N4 c' m) t: b2 s1 R55     }
5 x+ m, Y; L+ P% S5 |56 + {, A; v/ F) h8 q4 }
57     ~SmartPointer() {
) M5 [4 d; z& ^" g/ t58         (*this->_count)--;
1 H( Q! h" q6 o' S59         if (*this->_count == 0) {/ x% d: U, m, k) d  `% ^; v
60             delete this->_ptr;
! t" @$ e+ E# I61             delete this->_count;! s4 D$ O# g$ g! z8 M0 w, G
62         }
: `& I% v$ A+ Q! x; U* i63     }
6 F4 f/ E2 n) A$ a2 f64
" U& U1 t/ ?/ l65     size_t use_count(){# e" F- g! C/ d3 P
66         return *this->_count;' v% W! M) g* [' {$ Q! N/ }
67     }
0 x- y' p+ p' W  Q# i7 W68 };
; y  c0 X- _! T  J! p2 S69 1 a; U7 ~' ^) h- [
70 int main() {
% }- s1 C0 N+ q% Z3 ^71     {: y' @9 m0 R3 o( y6 J7 \: W/ p
72         SmartPointer<int> sp(new int(10));# ^) Z3 u. B6 X9 o6 l
73         SmartPointer<int> sp2(sp);
! [! Z) e" \5 P5 d3 x8 K  T74         SmartPointer<int> sp3(new int(20));/ }! b% h. x2 k- D" z" G
75         sp2 = sp3;/ s# x* g( _6 b% e
76         std::cout << sp.use_count() << std::endl;
; |  i0 [: l+ V$ [7 p! |0 y77         std::cout << sp3.use_count() << std::endl;
/ i- l$ N3 N- |8 n) F78     }
& {1 D) q* q3 e" q7 J5 I# c79     //delete operator
$ v5 ]0 v. H" R5 }* I80 }
/ D( q8 E9 y% [# r
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2020-4-23 18:06
李康1202 回答时间:2020-4-24 09:57:32
顶一下
