cadence使用经历——绘制PCB流程
gaosmile 发布时间:2020-4-24 16:46
之前使用过cadence画过几块板子,一直没有做过整理。每次画图遇到问题时,都查阅操作方法。现在整理一下cadence使用经历,将遇到问题写出来,避免重复犯错。
' X/ J: A% S( v0 [) [- U$ M
使用软件版本号:Cadence 16.6
5 ?4 M7 M, v0 E
一、SCH原理图设计
! n% n" w9 m+ Q2 o. X, N, j
1.1原理图设计
7 k. F( y# i. r2 S
1.2标注、DRC电气规则检测
# h- C- K+ T, z$ X+ V
1.3网络表netlist生成 (设置元件封装)
! P. c' l! R# G0 }
二、PCB绘制
  y. \+ W3 w9 g0 L
2.1零件库开发
& t- L6 v. P6 J, @! M
零件库开发包括:1、创建焊盘 2、创建零件封装
8 V1 C) p# F( f7 Z+ @7 [
2.1.1 pad结构和零件文件类型
2 n% s# k' |9 i6 m+ `
在Allegro系统中,建立一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大体上分两种,表贴和直插。针对不同的封装,需要制作不同的Padstack。首先介绍Pad焊盘的结构,详见下图:
7 z; C7 p/ T8 C
) g! h) i" t5 ?: e9 D' P" a! N( G( R
pad焊盘结构
/ `4 i0 p- r5 `7 C
. P: \$ V$ j. ~7 m: \
1. Regular Pad,规则焊盘。
( t% d* t- F0 q: z4 S1 H2 ~7 b
● Circle 圆型
● Square 正方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● Shape形状(可以是任意形状)。
8 W, r- c% p+ R- u
2. Thermal relief,热风焊盘。
4 X$ ~; Q% Z, |# _0 G  v4 `
● Null(没有)
● Circle 圆型
● Square 方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● flash形状(可以是任意形状)。
* J. k% L! x2 e7 v3 K0 W7 Z
3.  Anti pad,隔离PAD。
5 p2 Z+ j! d- }; H
起一个绝缘的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。
/ e) R: j/ s0 H5 N
● Null(没有)
● Circle 圆型
● Square 方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● Shape形状(可以是任意形状)。
# b- z" q- @1 C; G) ^
4.  SOLDERMASK:阻焊层,作用:为了避免相邻铜箔导线短路和减缓铜箔氧化,在PCB板覆盖绿油解决问题。如果将绿油覆盖待焊盘上,则焊盘无法焊接。所以提出阻焊层概念,即在覆盖绿油位置 为焊盘开个窗口,使绿油不覆盖窗口(该窗口的大小必须大于焊盘尺寸)。可以理解成去阻焊层(即使用模具上绿油时,将焊盘位置遮挡,其他位置上绿油)
  n1 n0 @5 |. O2 o  _  K
(1)负片时,Allegro使用Thermal Relief和Anti-Pad;(VCC和GND层)
! e! G  u% r3 W, E7 ]2 H
(2)正片时,Allegro使用Regular Pad。(信号层)
7 p/ ]+ E9 Q7 R% F% E
7 d5 G: v. I3 A
    负片的Thermal Relief   负片的Anti-Pad    正片的Regular Pad
* M* Q! S1 J+ l" t
5.  PASTEMASK:胶贴或钢网。应用:是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用(即上焊锡膏)的。
1 d$ H9 y9 b  H0 N
6.  FILMMASK:预留层,用于添加用户需要添加的相应信息,根据需要使用。
! H! ^& u, p9 G
零件文件类型说明:
" d# c" k" C9 F
9 F+ \# @8 ^: E- ^
4 X0 D; T3 D) A& b; [+ G& W/ _0 x0 h. l0 J
- Y5 d# u: M- P. s, n) S) \; }
后缀名“.pad” 的文件:焊盘文件
& N( y) \  h; D! v% H% O
后缀名".psm"的文件:零件的封装数据
1 E" A( {, I. j) t8 a
后缀名“.fsm”的文件:Flash焊盘文件,应用电路板的内层的电源和GND作为负片。
4 g' M# e1 Y+ Q  H$ \9 I3 G
后缀名“.dra"的文件:绘图文件,可以直接用Allegro PCB Editor打开。
: L9 G, E! y, B) F) ~8 e& D9 L
后缀名“.ssm”的文件:自定义焊盘图形数据文件
2 n/ P: o' B- `& r; B
2.1.2 焊盘制作
1 F; l; n) u6 x* m
目前焊盘制作方法由allegro的Pad_Designer或第三方软件FPM (Allegro封装生成器0.08的功能)生成焊盘。下面两种方式介绍焊盘制作,以c155h50m165通孔焊盘为例说明。
4 z& b- L: y( @: d- O+ |' U+ G
第一种方法:使用 Pad Design 制作焊盘,   打开Pad_Designer软件,详见下图
) b- F* N7 i( j( a8 ]' ]* b+ s4 x
Padstacks中
, V4 A# H) K4 U0 i/ Q. @
1)Type主要有三种:
8 s0 @. F$ s8 u# p3 ^( J0 s/ M
, I  M# j7 l9 e# y" C! W7 X9 B$ ^* V" Q
, R2 Z( X6 d! n* O% {
  ^& {+ @6 c( Y' J5 F& g
Through:穿孔,一般用于非表面贴元件的穿孔管脚或Via(过孔)。
, _, r- x, m2 L1 H2 L+ {
Blind/Buried:盲孔和埋孔,分别指顶层和底层都看不到的内部孔,和只有顶层或底层能看到而另一层是不可见的孔。他们也是用于制作Via。
5 ~% S, c+ K5 Q
Sigle layer:单层,用于制作表面贴元件件的管脚。
. ]) j4 _0 b' F
注:在candence 16.6版本中,不可以手动设置。Type类型根据你设计的Pad定义(即Layers中设置)。如果是贯穿就会显示through,表面型就是single。
8 g) P: t& H4 a8 ^$ A
* h; P+ R9 d$ J0 v& m8 |" F
2)Units是尺寸的单位,一般选择Mils或Millimeter(公制:毫米),根据方便选择。换算关系:100mil =2.54 mm  1mil=0.00254mm
$ \8 l' x' @" ^! N5 `5 p9 J
3)Multiple Drill:设置钻孔数量等
1 t4 a. ^2 ~) c+ I. T
4)Drill/Slot hole:钻孔信息,选择类型(Hole Type)、是否Plate和钻孔尺寸等。
9 c% W* ^& k% e
5)Drill/Slot symbol:钻孔符号,在PCB制作时会显示出来,可以用来标识不同的钻孔。这里就是选择一下形状和大小尺寸。
# G# H) x0 ^2 d$ A. U
4 }. @0 H* r' [1 {* e6 J: H6 a) h
在Layers标签下:
* }: v. P" Q& @( o
配置焊盘在各层的形状和尺寸。对于表面贴元件,一般勾选SingleLayer Mode,只配置单层信息。
* |) j- o0 I4 g
Layer有很多层:
. B: i: `, P0 R9 }% x) A2 G: I
! r4 ^, X( Z! N% s  L* Z. `
7 x. F/ @* z) a$ @) D; z
) X- Y5 G8 J8 ?& I, X
' V, w" m. ~* b: t* k- {* i
Ø  BEGIN LAYER :定义焊盘在PCB板中的起始层,一般指TOP层。
2 J1 ~% O, Q( m
Ø  DEFAULT INTERNAL :定义焊盘在PCB板中处于顶层和底层之间的各层(可能是电源层、地层、信号层)。
0 E* {9 g% g6 n2 I( D# F
Ø  END LAYER:定义焊盘在PCB板中的结束层,一般指Bottom层。
% i5 {! z7 s" K
Ø  SOLDERMASK_TOP和SOLDERMASK_BOTTOM分别表示顶层阻焊层和底层阻焊层。
7 q" ^* N& T  I, }% P6 \
Ø  PASTEMASK_TOP和PASTEMASK_BOTTOM分别表示顶层助焊层和底层助焊层。
! K, c# L; x& G5 `9 l7 D) P
注:  焊盘参数设定的推荐值
. C) h+ q$ ]8 d- P7 L# X$ t8 S8 E
1、过孔径与正规焊盘的外径关系:焊盘的外径 = 过孔径 +0.6mm
$ j! a5 G9 B* X, O- H# z
2、热风焊盘与正规焊盘的外径关系:热风焊盘的外径=正规焊盘外径 + 0.5mm;热风焊盘的内径=   正规焊盘外径;
8 H4 P: t" i: I8 r  {9 t
开口宽度= 0.4mm(经验值)
0 T1 U3 {0 V6 p; m( ~
还有一种理解:开口宽度=DRILL SIZE × Sin30° ,同时开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil(0.254mm),例如过孔径0.9mm,则开口宽度= 0.9mm x 0.5 =0.45mm
7 F- j2 n3 M" H  @+ S6 `
3、隔离焊盘与正规焊盘的外径关系:隔离焊盘的外径=正规焊盘外径 + 0.5mm
: z1 r/ m) R8 Z( ~- v
3、阻焊层外径与正规焊盘的外径关系:阻焊层外径 =正规焊盘外径  + 0.1mm
, e& B5 L  ?' v9 A4 a" g8 @" B
4、加焊层外径与焊盘的外径关系:加焊层外径 =正规焊盘外径
3 s% m% }2 U1 e2 y8 O3 ?
flash焊盘制作(以f155_215_40为例说明)
4 ?6 Y, @6 K& b, @; l, Z. g
NO1、在PCBEdior下,运行File|new 进入下面界面
" X# u7 T+ _, O6 s* k# l
6 c" N% Y/ s2 j& n
NO2、配置坐标、网格等环境
4 c9 ?, s+ K3 ^  g
8 r; w: y3 w8 r& V+ o; {' [
NO3、设置焊盘,即Add|flash
! l2 @" M3 U6 R( {3 k" F5 @+ q5 _' X
6 N+ B9 C9 G* m+ r
NO4、点击File|save,保存。
4 [: ?$ h5 m3 d& O* v
第二种方法:使用第三方软件FPM
8 z1 X2 ~$ _8 R
2.1.3 pad命名规则
8 X! S0 Q5 f2 T! z: E1 n
1、Pad焊盘命名规则
6 k) [4 V; S" g- C( M2 e, ~" `
' @8 K; ]; a, s% U1 ?. N0 o
( W: s; }4 F& z: Y
5 h8 w5 a* }; H* T! a* X; D8 j
1 I& q. E+ e7 Q6 I
圆形焊盘:c焊盘外径h过孔径m阻焊层圆形外径,
- H5 ]! P& h  w1 [: g8 f6 \
例如:c300h140m310表示 焊盘外径:3.00mm,过孔径:1.40mm,阻焊层外径:3.10mm
; ]) W: M2 q0 @9 A- w. C% C
注:过孔焊盘 应用零件封装中机械定位孔(不需要电气连接),例如c0h300表示焊盘0mm,过孔3.00mm
- t( @+ y+ M$ O# X+ ~
% y( p3 U0 |3 b' @/ _) _: ~/ e* X& N: x; M
( X- G  l$ X% o8 s/ W0 `$ t1 t6 {
8 A' c% D# z0 X* t( ~; u+ z3 B- U
正方形焊盘:s焊盘外径h过孔径m阻焊层正方形长度,
  A) c' q# ]0 ?* V/ ~: l
例如:s300h140m310表示 正方形焊盘长度:3.00mm,过孔径:1.40mm,阻焊层正方形长度:3.10mm
# ], c% m8 D! H- _; H- v, P
正方形焊盘:r焊盘长度_宽度m阻焊层长度_宽度
3 P  y; j5 R% w
例如:r130_85m140_95表示正方形焊盘长度1.30mm 宽度0.85mm,阻焊层长度1.40mm 宽度0.95mm
% Y: x# B& k3 r& Y" [
2、Flash焊盘命名规则
/ W+ q, n* n9 c% u. r
# R* f3 i. b  n
& Z) s. K. R6 E0 v# \1 m7 t8 t; g6 R, K# h! _
; F1 c; N. [- A. t: M- ~& H" B# Z
Flash焊盘:f内径_外径_开口
2 j& y* ]: l! h* ^# e8 }& P
例如:f185_225_40表示flash焊盘内径1.85mm 外径2.25mm,开口宽度0.4mm
1 i2 R8 I' g) r) V" [( s: O; @
3、VIA过孔命名规则
) n8 B4 i/ t( X
( T$ r) C& @( h. ~
  K, p* Q; {5 z
9 m6 b! q" v8 ~
4 ~5 m; ~3 P  S* _
VIA过孔:v焊盘外径h过孔径
+ S( \4 B& j  G, C) t% U; z; O
例如:v75h40 表示焊盘外径0.75mm,过孔径0.4mm,阻焊层0mm(即使用阻焊油堵孔)
# J; ]7 h, B; D- ?4 H
9 Y+ y) J+ Y8 V4 X7 Q, K7 M& [
2.1.4 零件封装制作
+ l, n. ^8 `6 l
个人经验:通过变换网格间距和中心原点,来快速制作零件封装。
( A/ F2 ]& L* b3 J& p. v0 E
2.2 PCB板基本信息设置
) B8 Y# T5 f/ ?0 s: v# |
PCB板子尺寸、层叠结构、布线区域。绘制板子outline外框、Rout keepout禁止布线区、定位孔并标注尺寸。
  @) u' {& x  [* o4 s3 m
第一步:创建后缀名 ".brd"的PCB文件。
; a- H# ^8 v* t4 E8 ~; ?) m
第二步:设置工作区尺寸,设置如下图(注意:建议使用公制Millimeter)
7 x3 ^! M8 t) i- f' A  d" }  q* d
工作尺寸设置
( p. E5 q$ s! T
第三步:绘制板子outline外框和倒角
5 G/ ~* ^( y# k4 b5 Y
使用Add | Line、Add | rectangle或Steup |outline| board outline命令绘制电路板的外框线。
& }  ^( B4 |3 o" z- A. F
具体步骤:
( p& J; S1 s! ~% ^2 d! A
! R1 f" s) f6 @# r
  I5 G  |+ m; I) w% e9 S- E) ^  f1 X$ E; h- B6 Q) T7 }
1 g* o5 `; e, d
1)根据需要绘制外框设置 网格间距。例如PCB外框是120x200,则网格设置 X= 120   Y=200
# u7 I5 g; \& Y7 ]3 J
2)选择Add | line命令,激活右侧 Options 选项卡中 Active Class and Subclass下拉列表选择  Board Geometry和 Outline选项,表示添加线属于电路板外框。
& L% P# c/ x# M& s
3)根据网格间距 画外框
+ R" W9 |: \) b: i) @
4)外框倒角方式有两种:1、45度倒角(Chamfer选项)2、圆弧倒角(Fillet选项)
● 选择Manufacture | draftl Fillet命令
● 1.在右侧控制板中Radius修改成;2.表示倒角圆弧半径约为2mm
● 分别单击需要 矩形外框的两边,即可倒角。
0 D4 n; {# }' X! u& u- [
注:如使用Add | rectangle,则不支持上述倒角操作。Add | Line支持上述倒角操作。
1 S0 z9 D% u) B  e/ {
第四步:添加定位孔和光学定位孔
1 E% H* d# s. I2 i) B
具体步骤如下:
1 ^/ E5 R7 \- N9 h
2 }& N5 B9 J0 \
2 k. _6 k: {+ G+ A% u* u$ |
/ m( Y  W4 W9 }2 k7 n8 @+ |. X& e# V8 w% r, `5 d3 A
1)根据定位孔位置,设置网格间距。
0 h) K/ z/ F* j. e4 E) D
2)Place|Manually命令,弹出Placement窗口
! M  L) W, `- h/ n
3)打开Advanced Setting选项卡,选择LIbrary复选框(设置显示 lib库元件)
4 Q6 K8 u1 D3 c  M8 |2 ?
+ ~" e% L! ?; P- B
: Y( T! t5 j- x) h
4 J% z4 U7 G3 v5 _5 a7 V  u9 g
4)打开Placement List选项卡,选择 Mechanical Symbols下拉边框选择  定位孔,然后点击Hide放置定位孔。具体详见下图。
6 l: n9 b) i# B/ i) S/ o) O
7 A( @' n5 b  z) V# n4 e# D
第五步:设置禁止布线区和禁止元件放置区。
) W8 ]# I! }; H0 X' ]7 T1 }
为了避免焊接或安装过程中伤及板上的走线,所以电路板的走线与板边有一定距离(建议:3mm)。设置Route Keep out禁止布线区和 Package keepout,具体步骤:
. T, X- F! B9 Y- g* s9 \: P1 Y+ k9 m! K
& G. H2 S: n  X. E
) Q. g  g# }5 \5 f  H# J, y
* j2 e! e2 E9 B8 O
方法一、单击Shape add Rect 命令,激活右侧 Options 选项卡中 Active Class and Subclass下拉列表选择  Rout Keepout选项(具体详见下面)。
6 ?& V6 z8 Z' v# C
激活后,绘制Route Keep out。
& T- d% q8 {# M& u
% V. ^5 f3 s; u7 }2 m
方法二、(使用画线):选择Setup | Areas | Route Keepout,然后绘制Route Keep out 即可。
7 L/ k3 R4 d$ l  f
第六步:设置层叠结构。
  O0 ?. T% W" P1 n1 Q+ C$ t7 C
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。
8 b; N9 p% R) t9 |% R, c" G
1、使用多层板好处:
) ?5 x5 u. W$ I0 q9 p
1)利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。同时高速信号可以走中间信号层 ,通过相邻两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。
6 n  e6 [2 g7 n* F( e
2)多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗。例如,A信号层和B信号层采用各自单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。
, K1 R3 r9 ?# v7 Q, ]5 F! o
3)降低布线难度
+ H" C& Q$ x. Z6 S- Q4 X$ Q
2、Layer Type层的类型
2 S% |% D. a0 V  E
+ {% D# B' ]7 F2 }, H% w0 q% u+ c3 M0 y' s
; @2 d4 n/ N; t
: u& b! C$ Y$ i) [: s3 k# A: T
Conductor  信号层的类型
Dielectric  电介质,一般选用FR-4
Plane  地层和电源层的类型,一般应用内电层
0 R, n1 Y  w0 I8 c+ f) A' z# ?1 b: c# H3 H
. t: j" N% L7 w( k) Q
+ I+ `7 t7 r! ^& x3 R
. }9 {8 _5 {) T; ?$ r% ^
DRC as Photo File Type
Positive  正片
Negative  负片
(Positive )正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。
(Negative)负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。
" i# A  g0 x. W5 y7 S! X
- c  h9 k8 N, @
下面通过4层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。 常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层):
  }7 B0 o2 L7 z
; o9 |9 c+ p. [
* O& q: d' `; }% g6 ]: p  K
' t* {5 ]) ?3 N9 _/ N, ?# a8 ?% M
显然,方案3电源层和地层缺乏有效的耦合,不应该被采用。
4 ^  l! \; i8 Z  E+ a& u
那么方案1和方案2应该如何进行选择呢?
7 K; u! D7 a2 j
一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4层板的结构。选择的原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部电源层和地层之间的介质厚度较大,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的信号线较少。对于方案1而言,底层的信号线较少,可以采用大面积的铜膜来与POWER层耦合;反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案2来制板。
) R! H& m8 v  a* P) K
如果采用如图11-1所示的层叠结构,那么电源层和地线层本身就已经耦合,考虑对称性的要求,一般采用方案1。
8 b4 d: T( ]" R* ?6 y. W: E! L
3、设置层叠步骤及方法
5 X. ^; Z* U6 [# H% Q6 i5 Z% L' x
选择Steup | Cross-section命令或 微信图片_20200424162922.jpg ,弹出Layout Cross Section窗口,下图以四层板说明:
" C1 P) I2 U# I, a+ T
1)进入Layout Cross Section窗口,添加层操作如下
# w$ X( @; W; H% r8 {- P4 K( ?
6 h0 p+ {6 X: c$ x# _
2) 设置每层名字 TOP、GND、POWER、BOTTOM
& v6 ]9 a7 Y# q& l
3)设置层类型,总共有Conductor 信号层、Dielectric  电介质层、Plane地层和电源层。
0 ~+ p' Z& N7 I! ]5 x- ~
4)设置每层厚度,主要是外层厚度(信号层)、内层厚度和电介质层厚度。1oZ=35um,线宽1mm,可以通过2A电流。
. f; G) N, w0 K8 O
注意:设置完每层厚度后,观察PCB总体厚度。
( k7 C5 A9 \' c2 n; c& n
5)Artwork光绘文件是否负片输出,一般内电层使用负片输出,减少数据文件大小。上述5步设置,详见下图:
/ C1 a! u' K9 Y( e
2 M7 f  i4 Z; _! W' ^' a$ N
2.3导入netlist网表
5 R& N$ u9 }0 p( N8 r8 z" T
在PCBEdior下,操作File  |  Import  | logic进入下面界面:
' [2 Q+ l8 R- g# p( p# G9 s% x0 f
9 }. [* t4 W/ e7 I
在导入路径中选择  原理图中生成netlist后,单击“ Import Cadence”导入网表。根据导入提供信息,判断导入是否成功。
* y7 m" g; j- \3 o3 d# x1 a+ b
2.4设置约束规则
# T. E- g& Y( r& m: |
约束规则作用:allegro设计软件优势是高速信号PCB设计,而高速信号需要 考虑信号完整性(信号需要等长)、差分信号等。
& l. V1 M1 T6 L* U( Z# A
当约束设置完成后,PCB工具会自动根据定义的约束对设计进行检查,不合符约束的地方会用DRC Markers 标记出来。
; X9 R% Q" L" i# v! W1 [
操作步骤:
. c4 n' @1 Q3 e5 o3 ^9 t
● 选择“Setup-> Constraints->Constraint Manager”,启动约束管理器
# e) |" B, \& t9 }! p
● Allegro中规则分为两类:DefaultConstraint和Special Constraint。用户既可以修改默认规则,还可以创建新规则
● 约束设置方法:1 确定约束类型   2 创建或修改约束设置    3 分配约束
6 l$ R+ U0 Y) Z7 p0 e
+ e8 E% r5 y/ [9 ~
在PCB 设计中,设计规则主要包括:Electrical时序规则、物理规则、间距规则、相同网络名间距规则、properrties性能规则共4个部分。下面重点介绍以下3个规则设置。
  t+ e0 P0 x$ X
2.4.1 Physical物理规则条件设置
$ x- e1 r  d0 [+ S: E- p
点选Physical Constraint Set 即可出现Default 的Physical 相关设定值,如Line Width线宽、Neck width..、过孔等(对于BGA封装元件,需要使用Region区域约束规则设置)。   Physical物理规则可以使用Defaul约束t规则,也可以新建约束规则。
4 Q' P) z3 C' k" ]* i5 `
1)设置Default约束规则:
0 k, T5 ^% S% Y( F  R1 S/ H
) E9 c2 ?9 h. M+ I
2)新建约束规则方法:以新建电源 PWR为例说明
" P4 q; m6 l) S4 K/ p1 m
$ R! ]  a& K$ s' y7 K# i
3)设置约束参数:设置线宽、过孔等
+ `$ d% A& W/ a
线宽:一般设置Line Wdith  min、Neck min Width
( J5 ^8 A  g. w' Z( H
过孔:物理规则设置里面有一栏是Vias,点击即可设置,如下图所示
+ R6 E9 Y7 i" [: \, g; k" n, z
, @/ }% Z6 f7 G3 j% c
4)分配约束:
* B0 l9 x2 B: ]  @/ m3 j# z
对于一般net线宽,使用默认DEFAULT线宽;而有特殊要求线宽单独设置。例如:电源相关net,先建立一个CLS_POWER的类,然后将所有电源相关net添加进去,一起设置线宽约束。
3 N. F, V$ v: o+ v1 X( P
! s0 b* b" B9 q4 W0 W! e# J. f
区域约束规则:这里不详述,具体参见詹书庭 的<< Allegro16.6 约束规则设置详解.pdf>>
, |5 c/ g1 o/ _( x& S" f2 V% g! i+ v8 s
2.4.2 Spacing间距规则条件设置
+ l4 v; Q- g/ N! S& N$ g
1、设置间距值约束规则
! }# Q8 w# F% h# [, Y
( D" o  Z4 [8 {! J' F
进入约束管理器,单击 Spacing,再点击AllLayers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,我们可以修改其值。也支持定义特殊间距约束,点选Default按鼠标右键,执行Create-Spacing CSet。
+ m8 Q  f' `4 _! ]" N5 U- L( Z
间距推荐值:待完善
8 z5 c6 |/ ^* ~! M0 H
1)line to line:根据3W原则,走线之间的间距不应小于两倍走线宽度。对于特殊的信号,如时钟走线,应适当增加走线的间距,至少为走线宽度的两倍,如果可以最好用地线隔离。
! d# u/ |# k6 h! M* r5 T  k4 Q
2)line to hole:可参考line to line原则
7 M& I4 K3 r5 S/ W" \
2)line to shape:可参考line to line原则
* i9 v4 C% f% e! N/ N  \4 l
4)shape to shape:这个间距需要考虑两个shape之间电压差。电压差低于24V,不低于0.5mm即可。具体《距离及相关安全要求》
% @$ I8 u6 {# K
2、对net设置间距约束
1 T" ^4 S/ Q: N0 x3 a
一般间距使用默认DEFAULT。对间距有特殊要求,建立新的间距规则,然后对其net分配该规则。详见下面电源间距约束设置。
4 K: b% T1 K9 h0 f) b
1 C( q0 Z/ K" ]- V; e
2.4.3 Electrical电气规则条件设置
( ?) n- b% d, r0 J, W" z
Electrical电气规则主要关注:差分信号约束规则、等长约束规则。下面以差分和等长为例说明:
/ U1 Y- ]' j" X1 Z  i
2.4.3.1差分信号约束规则
, U* q% N0 @5 Y* x' J8 z
- L: C8 X6 Y4 o4 m8 J
) w/ A' Y1 B% ~
9 T6 m  I6 D6 q6 [; I  l. ^+ D7 s1 `+ I& R) G; X; B
先说差分线相关参数
$ M- r/ F) y6 x3 R- K
1、  Coupled Tolerance:两条差分线间距的误差值
& P+ V4 n- x0 w: W7 E# [3 Z4 z
$ n5 z' `( L) C) H) H
2、  Min Line Spacing: 两条差分线 的最小间距
% y& @& o$ f3 E( p& K
3、  Primay Gap: 两条差分线优先线间距(边到边间距)。
% i3 L- a8 \3 G: Z* v2 H. A4 ?% k: L
4、  Primary Width :差分线优先线宽
: c( G6 m# x) U( r0 q+ b2 `$ Q7 S
5、  Line Width:差分线的线宽(在Physical Constraint Set 设置)
: \8 d  f& T- k- [& P! D
6、  Neck Gap :差分对Neck模式下的线间距(边到边间距),用于差分对走线在布线密集区域时切换到Neck值。
' w7 l' M5 O) w; i9 E1 D
7、  Neck Width:差分对Neck模式下的线宽,用于差分对走线在布线密集区域时切换到Neck值。
: ]% L, ?  K; d" ~$ |3 {
8、  Dynamic Phase:动态相位检查
5 D" U0 q/ n9 u! \2 K% l( F3 V& K
9、  Static Phase Tolerance  这个约束设置了两根差分线之间线长差值,单位是mil或ns
7 p- ~: t3 P% f- t3 J. m
10、Uncoupled length:该约束限制了差分对的一对网络之间的 不匹配长度。
1 f+ U3 l, B; p: u
3 J9 _( N8 ]% m" z+ r
设置步骤如下:
# Q& `; m3 d/ c+ g
1、 建立差分规则并设置参数:打开约束管理器,定位到Routing | Differential Pair 下,如下图所示。
# I0 x5 N/ B& \  k- G
7 D# _9 m5 @  Y: r3 x2 [4 n$ t. L
参数设置; O& C* w; ^! j
+ {0 W& n+ I9 B  S1 ~$ q
6 q( T' s6 s# f& U2 U
2、  建立差分对。以USB为例,选择中CN_USB1_DM和CN_USB1_DP,右击 Creat --->DifferentialPair
3 q8 g2 F8 }9 P; |4 M2 [! x
  u/ E( U- b* k' n9 A
3、分配约束规
: R% ^- O9 Z' N. G7 W& b* I
* m! i5 X7 V) g2 \# v
4、打开差分对检查。执行 Analyze-Analysis Modes,详见下图:
' W3 ~" p, n9 N& @) |' y) Y; @- d
: a) r, b5 A0 N5 p" Z0 e
Analyze分析差分线
4 L; T+ B, l. K
; ~) Y# e$ z4 {, @
2.4.3.2等长约束规则
" z% r! r2 H" c, u& P
高速布线中等长设置是经常使用的约束规则,在Allegro中等长设置使用相对延时约束规则。在实际使用过程遇到:同一个Net(直接连接的)和 不同Net(XNet)情况。
2 x( j1 V  i; K7 I9 s' q, t
参考:Allegro_xnet_setup.pdf和于博士《Cadence入门手册》等。在这之前首先介绍一下一个新个概念Xnet,见下图:
# v" J7 \. q. B( V: _
/ y3 d5 ^, a* w/ P3 a
我们把连续的几段由被动元件(如电阻,电容或电感)连接的net合称为一段Xnet.。Allegro中有两个常用的走线长度设置
3 g) }! m* \* M7 X" T
,PROPAGATION_DELAY, RELATIVE_ PROPAGATION_DELAY 都只能针对同一Net设置。
  r# M: [  }7 F- g6 O; [, X
Xnet应用实例:
6 G2 S* V# {' x" Q/ U( _' X2 F
7 Y0 N% l  F0 J; U0 F
现在要求U1 到U2 的走线Net*A + Net*B等长, 误差为+/-20Mil,最简单的方式就是分别设置Net*A等长和Net*B等长,误差各为+/-10Mil, 这样是可以达到要求,不过会加大Layout工程师绕线的难度,因为可能Net*A部分空间比较大有足够的绕线空间,而Net*B部分没有空间绕线,所以就比较难达到要求.如果一种设置能把Net*A与Net*B相加,然后再做等长比对,这样就可以解决问题了,好的就是Allegro都早为这些问题考虑过了,只要把Net*A与Net*B设置为一个Xnet问题就解决一半了.
4 l- R8 c0 H, C6 m9 r' V
1、 同Net等长设置
4 e- a* K  Z  p, E; Q' J
下面以LCD板实例说明一下,原理图如下:
, b5 ~; [7 U& }5 y8 T$ m
原理图1, }! N5 G! Z) X, m
. v8 m& N% Q  E' {8 Z) a# q8 s
原理图2
- D" ^) b, W7 }* {1 b, [
LCD接口数据线、信号线需等长,即原理图J1同U3的CN_LCD_B[0:7]、LCD_B[0:7]、LCD_B[0:7]、CN_LCD_VS、CN_LCD_HS、CN_LCD_PCLK、CN_LCD_DE等长。
' w1 J, u4 W; i* p
第一步:设置引脚对(pin pair)。在约束管理器Electrical|Net |Routing|Relative Propagation Dleay界面下操作:
   微信图片_20200424163041.jpg 1 c, a  O& d+ D$ f: P) ~# ?
4 _8 q/ ]2 V: g# Q
依次设置所有需要等长引脚,即LCD_DATA[28] 总线上引脚。
% L  ^* T5 m# u/ e+ R! N& _
第二步:创建match group。将所有设置等长的网络创建好的管脚对后,选中管脚对,右键选择create-match group。
  }) W+ ]7 c- q& a) o
+ x8 y5 ~) P; X
+ m1 i3 r# l2 ~; E( b2 H; N# A
第三步:设置等长相关参数。主要设置参数如下图所示。
  z" ^, G: Z. }+ ]5 T
1)使能等长线的分析
  W( D/ Z& a9 z+ S7 d7 t
# d8 y/ F# F0 I
2)设置等长基准线和+/-误差。下面以设置CN_LCD_DE为基准线,正负误差:0-1.5mm
* O% S8 k5 @% N9 I
& o- u! O5 N: {, b1 R3 D, q/ u
参数说明:
2 s& Z: m& g" `" c# l
1、Scope选择Global。Scope:可以选择Local和global。Local意为仅比较同一Net或XNet内的管脚对,Global意为比较同一Match Group内的所有管脚对。一般选择Global即可。
* V/ y, O6 K. v% U$ d7 U
2、Pin delay:大多是在pin之间的延时不一致时,需要做一个补偿,那就需要设置pin delay,指的是IC包装内部的长度。需要在菜单Analyze -> Analysis Modes填入->Options.勾Analyze选PinDelay开启此功能。打开后,在计算线长时就会包括这段线长。另外pin delay下的Z Axis Delay指的是计算线长时是否考虑Via的长度,设置好了叠层参数后就会加上via的长度。
5 t# I. m! e( x" o8 {1 p7 f
一般Pin delay 忽略不计。
# t& r2 j9 T6 \
* x+ i! |* @+ x8 ]3 r$ X
6 J5 u1 e; m8 \( ?' j
3、  Delta:tolerance:这项控制了match group内的线长差。单位有三种:ns,mil,%;单位%指以目标线的N%为公差。对已经走好的线,以最长值为目标线。
* N" p2 s0 x1 v) l  i- Z
1)Delta指的是基准线比目标线长还是短,长则写入+delta值,短则写入-delta值,和目标线一样长则写入0,计算公差时的基准线便是目标线长加上delta值的结果。一般等长设置中,Delta为0。
/ t  W+ r$ \1 u
! \0 I! I; T: V8 @9 B. F
对不满足约束的走线,显示“ED”错误,如图所示。
+ l, W$ ^7 I9 o+ T: B  Q
2 I, N7 N' ?6 m  I
2)Tolerance值为于基准线的误差,是+/-误差。如果写50mil其实为+50/-50mil误差,实际为100mil的误差。一般设置等长时Delta为0,有特殊需要时可以考虑设置delta值。
1 X2 E; E6 F( e+ [5 M( j# y: q
注:如何修改等长线束中  基准线???方法如下:
3 k5 P2 v* ?! f# U6 v
! o0 I3 ]5 o  [6 z
2、设置Xnet与Xnet等长.
( K2 X/ `9 q7 w, G. `+ I' g9 `
2.5布局、布线、铺铜
! L+ C$ z  m. p+ ^. @# }
2.5.1 布局
0 O$ q: [3 `. F9 B# V
1、手工摆件:选择Plalce | Manually命令,弹出Placement窗口
0 A( u) K9 }7 o* B
2、摆放零件的相关操作
, d! [+ B$ r" |5 Q! }. O$ d
移动零件:选择Edit |Move命令,可在Allegro的右下角Cmd中看到move状态,即可移动零件。打开右侧控制面板Find选项,选择合适项。
) [( V+ D' ^- z6 {% J' L) U  k
旋转零件:首先零件处于move状态,右键选择Rotate。
5 b* @& Z4 M+ J
镜像摆放零件:首先零件处于move状态,右键选择Mirror。
  s' s) D+ u1 `
3、使用原理图交互式摆放零件
  }8 k- y/ C' @7 J2 Q% o" @
操作步骤:
, V+ s+ h1 m. B6 H& g3 P# ^
1)打开原理图和PCB工程。
& V. _! w2 V: R. l* F% z7 {
2)在原理图中选择Option | Preferences命令,弹出Preferences窗口。
9 Z1 P9 }* \7 b7 r
3)打开Miscellaneous选项卡,选择InterTool Communication选项组中Enable InterTool  Communication复选框。
6 x$ E& U0 U% j/ ^
4)单击OK按钮,激活Orcad Capture CIS和 Allegro PCB Editor之间的通信程序。
. c7 E& q+ V3 {
5)在Allegro PCB Editor窗口中选择 Place | Manully命令,弹出Placement窗口。
/ u- c1 X' E  t' i" z5 t
6)点击原理图元件,此时元件的封装出现在  Allegro PCB Editor工作区。
; _, I  L1 l$ E# _% I1 Q, |
2.5.2 布线
3 f- _1 h- F6 X3 S8 ~
1、布线准备
9 ^3 f- {' p+ \- W5 z
1)使用不同颜色显示多个网络:选择Dispaly |Assign color命令,选择右侧面板 Option中分配颜色。
. s9 W9 o% d% ?' Q5 u: m
2)设置布线栅格点:选择Setup | Grids命令,弹出栅格窗口。
( k4 m  V: ?9 }7 R/ \$ _
2、手工布线
. _: O3 ]8 o. u5 l* c) Y
控制面板说明:选择Route | Connect, Allegro PCB Edito进入add connect命令状态,单击右侧option,详见下图:
$ J8 |0 e: W6 t$ U; ^3 i1 e4 x
7 m  D8 W* V* @$ X9 J
9 H6 H" a; h! T5 e' b; N7 K
参数说明:
9 S2 C' E/ J- T* g& A/ j
1)line lock下拉列表框:选择走线改变方向时,所用的转角型和角度。
9 X3 s. u% O9 w0 P+ J( V2 l
● line:转角处使用直线段
6 Z% n4 o( z$ ]0 J8 t
● arc:转角处使用圆弧
6 c8 g" w7 s" Q
● off:走线使用任意方向
- U' [  q, g4 c' c/ L
● 45:转角方向为45度斜线
2 V5 c( {  z3 W6 Q
● 90:转角方向为90度斜线
9 y/ R' t# t% C- x
2)Miter下拉l列表框“:当line lock选择45时,用于设置 转角处小斜角的尺寸。
3)Line width:显示当前线宽,可以输入修改。
. F; f& m* Q) k) J7 i
4)Bobble下拉列表框:选择操作,走线遇到障碍(过孔和焊盘)时,其中包括以下四项:
7 G/ ]" ^1 N. B& U9 J  o( b5 C
● off:关闭Bobble方式,该方式走线完成忽略障碍物的存在,直接从障碍物穿过,必然导致DRC错误。
( F" e4 K( T8 ^: R  X
● Hug only:遇到障碍物时采取抱紧障碍物的方式, 与障碍物的间距采用Spacing规则中设置的间距值。
3 k6 s' m* x1 ?  b. {3 k
● Hug preferred:优先选择抱紧,如果没有空间走线,则采用推挤方式。
' G) \7 Z' L7 J
● Shove Preferred:优先选择推挤,如果无法推挤,则采用抱紧方式。
: X6 h# J- X7 _5 m6 v- ?
5)Shove Via下拉表框:
' a0 d- v! Z9 |
3、群组布线
  A  r3 Z  I$ p  E" c
4、差分布线
0 g# B6 y/ R% E/ O
5、蛇形走线
, _7 Y+ Z) Z0 k
6、修线
7 r( f3 h  m( v# N" b6 H% A* f
2.5.3铺铜
: }8 A9 w, F3 L8 T: S3 ?
1、内电层铺铜
$ D  @! J9 d9 N" F2 z$ ]
2、外层铺铜
. A- M6 a) |2 C" m/ B/ m
3、编辑shape边界
' m' b( w! s" h- H4 n
4、指定网络
  w8 X9 T/ Q4 M4 K. s! [# K
5、手工挖铜void
6 G* @8 A( m& j6 x9 d0 l' e# M
6、删除孤岛
# B  i/ k3 g2 R  m0 k' ]& [
7、铺静态铜皮
; m1 s$ E  ?( ^
8、合并铜皮
: V) \2 g1 l% N2 j3 H8 C) i
9、分割内电层
8 E9 C* [( ~3 J: c: M6 G
2.6设计完善
0 ~7 b6 {, J/ v& L' n
设计完善包括:
$ }$ o  X. ^, ^0 L% M7 O, b
1)添加测试点
: `( c$ W) N" W" g0 M
2)添加局部光学定位点
( @( F$ O' @% R% ]4 r; i( O9 U
3)重新编号发标回原理图
0 x8 r/ o2 L/ A) X
4)设计规则检查(DRC和Unconneted pin检测等)
1 r" }5 M8 I: N+ S( P( a
5)丝印信息处理:1、调整元件丝印信息方向和大小  2、添加板子型号MD、编号SN、时间等 丝印信息
  c; e2 k: g# o, X% Z2 A
2.7生成钻孔文件
# ^1 B/ x+ ]( M- f" [5 P( k* w: X
2.7.1 设置钻孔参数
8 X$ ]$ y; k4 v1 M3 g9 @/ t
使用NC Parameters设置生成钻孔文件的坐标格式、单位、参数位置和名称参数等。具体设置如下图2.7.1:
2 Z4 O# Z( \) m
图2.7.1 NC参数设置
8 z6 |& w' r& h2 p
2.7.2 生成钻孔文件
; ^/ c! ~4 w! m' @8 }0 x
钻孔文件包括PCB板上通孔类引脚和过孔的坐标值,供数控机床使用。生成钻孔文件的操作步骤如下
6 N! [" P5 V# R0 `' x# _/ z
1)选择Manufacture |NC | NC Drill命令,弹出NC Drill窗口
$ K4 @& i" ]8 H7 Q0 K9 h
2)设置如下图2.7.2:
8 V4 M* H' {1 H5 V, b
图2.7.2 钻孔文件生成设置
( B' `; Y! K+ s: k6 L
! }/ i7 Z# y3 t- A0 Q
说明:
* t8 A& h# Q5 j3 l% M6 v  a
Root file name文本框:设置钻孔文件保存路径和名称,文件的后缀名".drl"。一般使用默认即可
7 Q3 C& X% E! ?# e. a
3)单击Drill按钮产生钻孔文件,内容如下图:
& I9 X6 b% Y) L- w
. J8 {# ?( L1 _, h+ ~; t3 V& `2 l% E
2.7.3 生成钻孔表和钻孔图
) p$ H1 I* r( i: C: n& ]
1)选择  Display|Color|Visibility命令,弹出 Color and Visibility窗口。
+ k$ G- Y8 X) q$ Y" B5 W' E
2)在Global Visibility选择 off,清除所有的显示。在Board Geometry选项组中  选择 outline复选框,打开电路板边框。
( L2 A9 F0 O) ~' I8 ], _1 z
3)在Manufacturing选项组中 选择Nelegend-1-4复选框,并设置颜色。
7 a: {4 H8 h( W. K) ]" \
4)选择Manufacture |NC | NC Legend命令,弹出Drill Legend窗口。只需要选择 Legends复选框中Layer pair按钮,其他保持默认。
  ]. p: V. m7 @0 [8 W$ J% l6 s. D
具体如下图2.7.3
9 M, f0 V! [! G7 d) d8 t
图2.7.36 z. @, z8 ?3 B/ f- k# o
9 C/ j9 S+ a; }( E- e) b
5)单击ok按键,生成钻孔表并附在光标上。在电路板外框内  自动生成钻孔图,同时显示钻孔表。详见下图2.7.4。
/ I# y; h; m* r; t* N
图2.7.4 生成钻孔图和钻孔表
* u7 x0 h: V( e2 Q: W" E
1 S; o- H' p* y# H6 x: m% E; j
2.8生成Atwork光绘文件
2 ^5 v* v4 Q+ D8 d
为什么使用Gerber文件?
+ O" X% t8 ~9 j5 ~; f# {! {
很多PCB厂家都没有装Allegro软件,所以你不能直接发.brd文件。(很多PCB小厂连ProtelDXP也没有,只支持Protel99)
+ }+ h. I9 T* H4 k; K
什么是Gerber文件
/ V  j6 n" g) P9 z3 P+ B; |! v0 {
Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的文件,在电子组装行业又称为模版文件(stencil data),在PCB制造业又称为光绘文件。可以说Gerber文件是电子组装业中最通用最广泛的文件格式。
3 i% d% B9 G. ^- j
Gerber文件是EIA的标准格式,分RS274-D和RS274-X两种,其中RS274-X是RS274-D的扩展文件。生产制造部门在条件许可的情况下,应当尽可能要求用户或设计部门提供RS274-X的Gerber文件,这样有利于各工序的生产准备。
) P% T* {1 G9 M% m
生成的光绘文件应包括:所有电气层(TOP、BOTTOM、GND、POWER)、阻焊层(Soldmask )、加焊层(Pastemask)、丝印层(Silk)、钻表(Drill)和自己定义内容。下面以四层板为例说明:
: x. c- ]+ X8 E& v$ }: \
电气层:
3 p/ u, P' ^9 J
Layer1-top
, G9 e# i. h9 ^1 m
VIA CLASS/ TOP  (过孔类)
; n+ v, C- w" S+ T$ Y# m
PIN/ TOP (引脚)
. W1 J5 I2 q$ j6 I! n3 l
ETCH/ TOP(电气层)
# r5 u5 N; @5 b6 K% `3 l
Layer2-gnd
- B* E1 p3 {/ C4 n* n9 W
VIA CLASS/ GND
; h5 S4 i" j2 B; a1 F# d  n
PIN/ GND
0 N0 Z4 ]; T5 {
ETCH/ GND
( a5 d4 p  S6 r/ a1 d" B
Layer3-power
& i/ ]- l/ n8 j4 `) o
VIA CLASS/ POWER
" P* r) s* v' B  U; l3 _, B
PIN/ POWER
  i0 \! u3 ~& o# e. @
ETCH/ POWER
3 n8 f$ Z3 ~8 M- Y
Layer4-bottem
6 j+ w5 C! y8 k# u* e+ r$ x, M: s
VIA CLASS/ BOTTEM
6 Q/ ?, K, e; i# [6 g' F
PIN/ BOTTEM
" m" X" r7 g/ [+ T* m; s) ~
ETCH/ BOTTEM
8 G6 V9 j2 c% \' h3 S2 h: O
加焊层:
) }4 J6 D, ~% O
Paste-bottom
VIA CLASS/ PASTEMASK_BOTTOM   (过孔类加焊层)
  {  A1 M  z7 J3 O
PIN/ PASTEMASK_BOTTOM(引脚加焊层)
* C! V& n: I8 a- R, V
PACKAGE  GEOMETRY/ PASTEMASK_BOTTOM (封装)
; M& [) c& K1 u  l
Paste-top
/ E, L& v+ f2 g: E3 f5 G
VIA CLASS/ PASTEMASK_TOP
+ [- Y& p2 r; }1 f; r( k
PIN/ PASTEMASK_TOP
/ B$ L- M5 w% J* x7 ]& L# r
PACKAGE GEOMETRY/ PASTEMASK_TOP
5 [! ?5 h4 ]9 M! H
阻焊层:
8 b- _( J. Z- E1 F/ K. ?6 r4 ~
Solder-bottom
VIA CLASS / SOLDERMASK_BOTTOM( 过孔类阻焊层 )
1 r- s2 h0 ~5 v7 b" X
PIN/ SOLDERMASK_BOTTOM( 引脚阻焊层)
" g( q; ]% _' d4 w! n. M4 }
PACKAGE GEOMETRY/ SOLDERMASK_BOTTOM (封装)
1 S5 Z% k  j- Y1 h
BOARD GEOMETRY/ SOLDERMASK_BOTTOM (板子阻焊层)
8 b' u. `2 Z9 V0 f; h$ X& {4 V5 \
Solder-top
$ c: G3 n1 ?- V# F. w
VIA CLASS / SOLDERMASK_TOP
0 H  {& j7 E0 y$ c
PIN/ SOLDERMASK_TOP
: Q1 i1 v& X$ w+ H$ x  K" L/ ?. q
PACKAGE GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
6 O% q* t% Q  m( Y3 K
BOARD GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
- X6 D. w" ^# K7 R' M3 A
丝印层:
( h# G. n; ]% }- M: N( d
Silk-bottom
4 n6 Z; r' o& g$ r9 ?7 ~0 j! ^5 N
REF DES/ SILKCREEN_BOTTOM ( 元件标号REF丝印)
: r9 B: S5 j. Q7 p1 v8 P
PACK GEOMETRY/ SILKCREEN_BOTTOM( 元件封装丝印)
9 G4 V" b- ^' ^. M8 a
BOARD GEOMETRY/ SILKCREEN_BOTTOM(板子上丝印)
" {$ g/ w8 c8 V( f# \
Silk-top
2 h& h! \8 i% s* o' O5 b3 ]
REF DES/ SILKCREEN_TOP
; @- h) i+ I- K3 u- C
PACK GEOMETRY/ SILKCREEN_TOP
4 q; F6 O5 ^: }9 |0 \/ F2 a! M2 |
BOARD GEOMETRY/ SILKCREEN_TOP
1 _2 G9 F1 e1 N
钻孔表和自己定义内容:
! G( ~. O! v3 n- E5 P9 q0 u
Drill_Drawing
5 l% x% I' U* Y$ g
MANUFACTURING / NCLEGEND1-4 (钻孔表)
& j& K; [/ K! ?% d9 K$ h: F
DRAWING FORMAT/  OUTLINE  (  绘制A3尺寸的外框)
5 K# g0 s" _) V0 v# x
DRAWING FORMAT/  TITLE_BLOCK (自己定义的表格外框   )
; R* ?1 K2 O% C0 R1 L9 X- u
DRAWING FORMAT/   TITLE_DATA(  自己定义的表格数据 )
0 B1 B: N& v" l: K9 r" t
DRAWING FORMAT/  FABRICAION (加工文件说明)
4 w8 Y7 |0 U& V* I, E( E( U
BOARD  GEOMETRY/  OUTLINE        ( PCB板子外框  )
" B/ V! e0 `  `& s7 e/ c& _! P
BOARD  GEOMETRY/   DIMENSION  ( 板子标注尺寸 )
& @2 I( M- e0 [% w- I
2.8.1设置输出
: M- T; Q: s% q/ F. n
设置输出方法:
9 z9 Y6 U( m! e* \# V+ O: z: `+ i
1)设置光绘文件输出路径方法:
2 D1 ^) @+ ]6 M9 t& _. W
我们可以通过设定“User Preferences”来指定生成Gerber数据文件的保存目录。
) ]/ a: i' X" {- m& B2 u
菜单栏“Setup”->”User Preferences…”->”File_management”->”Output_dir”,设定”ads_sdart”项的”Value”内容为指定目录名称,如“gerber”,则在生成gerber数据操作时,会自动在当前pcb文件目录下生成“gerber”文件夹,在该文件夹下保存有所生成的全部gerber文件。
, W& v8 p8 Y0 G, @" `9 y& _# D7 m
2)选择Manufacture | Artwork命令,弹出Artwork Control  Form窗口。
2 f3 L  x3 S7 i3 ~: Z' A
3)设置底片内容方法:以加焊top层   Paste-top为例说明一下。
' Y2 f& s+ n4 c: y' {
步骤1:打开Artwork Control窗口,在allegro中选择  Display|Color|Visibility命令,弹出 Color and Visibility窗口
5 g9 e. ~8 ?$ d& T2 c: V
步骤2:在Global Visibility选择 off,清除所有的显示。
  X3 M% V, j+ s2 p9 ]5 `
步骤3:在Stack-up选项中,选择Pin和Via对应的Pastemask_Top复选框;然后在Package Gemetry选项中,选择 Pastemask_Top复选框。详见下图
/ J- V+ C2 i: L, W3 M: }8 u! L3 A
) O) Y6 k1 z/ R1 l
步骤4:单击Apply按钮,显示选择3个 Subclass
& @" G# V3 P# v( r4 N
步骤5:单击OK按钮,关闭 Color and Visibility窗口
6 p3 b5 G( j, z+ Z
步骤6:在Artwork Control  Form窗口,右击Available Films列表中TOP,选择快捷菜单的Add选项,弹出Allegro PCB Design GXL对话框。
7 G  D- N; d% j! H. `1 f+ A
步骤7:输入底片名称Paste-top,如下图
" g1 D. S& Y+ _* _/ r9 y+ ~
& @. L) \3 Y' X5 w0 u
步骤7:单击OK按钮,添加底片Paste-top到Available Films列表中。通过点击+,查询Paste-top中内容。详见下图
! @% k; G2 D8 a! G7 \' n, ~* E$ m
/ f0 p- q3 m8 B6 O; f" [1 M
注:其他底片内容参考paste-top设置方法 设置,全部设置好了进入下一步。
9 w# p# o: B0 ?: D
4) 输出光绘文件前,先按照下图 9.1.1和图9.1.2设置参数。全部设置完,选择“  Creat Artwork”命令,生成光绘文件。
; t, Z/ o2 ?" D$ U; z
图9.1.1  General  Parameters 通用参数设置' m9 N  h7 M3 B+ R
; D* \2 |' @3 x$ H4 X1 P( y
图9.1.2   Film  Control 底片设置
* R  A1 ~  F7 [* n9 O) r
2.8.2 查看gerber是否正确
3 ?& A/ d+ n. \" ?8 l& A
使用CAM350软件查看  光绘gerber文件是否正确。具体操作如下:
$ z! H# ]. W; a6 e! W
第一步:导入需要查看的gerber文件,按照如下操作,选择gerber文件路劲,自动导入。
6 I2 y) b; |6 W+ q
注意:导入CAM350时单位需 生成gerber文件单位一致。例如:上面生成gerber的单位是公制,则导入CAM350也必须是公制,不然显示异常。
/ R' D# T; G3 d8 \6 \* p
. Y) Z( n! d2 M2 J- |7 \" j' ~1 }
第二步:设置各层颜色。一般只显示  top  bottom   GND  POWER     silk丝印层     ,其他根据需要显示。通过查看gerber输出文件是否和 按设计输出PCB文件。
! U+ X1 ?- k2 A( h# g) ^
; }; |! ~; I+ s5 s. ^0 h5 V
0 k" l' _( w9 L/ s& B  P
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-4-24 16:46
