[导读] 喜闻C语言重登王座,作为一个C语言用的相对较多的码农,还是有点兴奋。本文来聊一聊,你可能没在意的C语言中return的一些使用技巧,分享给大家。 return其英文含义就是返回,用在函数中,退出当前函数。这个想必都知道,分两种情况:
{8 I# [; z* S; ^$ [ /*功能代码*/ ... return; }5 W! ]/ X# I- T% s/ B5 m* a' r6 b 对于不带返回值函数返回,其语法为 return;对于void函数,通常不显式加return语句,程序会自动返回到其调用者现场。 所以上述函数如下改写一下,效果是一样的: void func(void){ /*功能代码*/ ...3 c0 e3 M) w V3 \' r9 ? }
{8 V, R% ~- |/ {/ v7 w: Y- H int result = a+b; return result;$ X$ c: p0 g6 C/ ^) P a }* ?7 f; B# g# B) w; | 对于带返回值函数返回,其语法为 return <value>;返回值可以是一些几种情况:
注意:返回值的类型须与函数返回值类型一致,如不一致,编译器会自动做类型转换,这里容易出现类型转换的错误 上代码: /*Case 1,返回常量*/6 p7 R0 L! c4 I+ ~, J# z( z% W/*返回常量,-1表示参数非法,0表示成功*/, W' }4 [, ~8 D. H5 j6 N# T0 _ int swap(int *a, int *b)! ]3 z% v" b( Y0 \' ` { int temp;" V8 k6 d5 I8 ` if(a==NULL || b==NULL) return -1; else { temp = *a;) f; x1 t k/ W: T0 t" h: p# u *a = *b; *b = temp; return 0;1 m0 f, }9 a7 h1 R7 Y/ b } } " K5 b$ v0 ]! X3 l, n3 R /*Case 2:返回一个变量*/; P7 H% f9 o( ~* Q! O int add(int a, int b) {8 k2 J! }$ x0 I8 R# N int result = a+b; return result;$ A) S( i& V. R+ o0 D# O } ( L9 q1 V, J9 O- `( S9 y /* Case 3:返回一个表达式,add函数改写一下*/ int add(int a, int b). L4 I. |; W( o2 W: C. F { return (a+b); }* R4 \% M% i$ @4 B( l /* Case 4:返回一个函数调用 */6 D% K0 U' s9 q% I, B0 r /*STM32编程:是时候深入理解栈文章中提到的递归计算阶乘*/ float factorial(uint32_t n)8 n! w4 }$ K+ x9 b; l { uint32_t sp = __get_MSP(); /*记录栈指针的变化情况*/" e; @; R, F3 m7 O spSatte[spIndex++] = sp;9 D& u/ |! \3 Q. D6 ` if(n==0 || n==1)3 W; x7 d: d0 q, x6 ? return 1;' M- i, ?* U [ else return (float)n*factorial(n-1); } return 咋工作的? 首先需要了解函数调用是如何工作的。当调用一个函数时,会发生两件事:
这就是所谓的的控制权转移。当调用一个函数时,程序的控制从调用函数转移到被调用函数。return语句将控制权返回到前一个调用它的函数。该函数将从暂停的地方继续执行。 在调用处,如果查看汇编代码,单片机或处理器会将当前CPU的PC指针、临时变量、相关寄存器压栈,调用函数返回时,会将栈的内容弹出到相应的寄存器或者临时变量,以恢复现场。关于栈的解释可以参见号内文章:<<STM32编程:是时候深入理解栈>> void 函数真不需要加return吗?事实上不然,这就是本文希望引起注意的一些要点,在哪些场景下需要显式的对void函数添加return语句呢?
{4 d5 c- W2 @, H# X! l+ V int temp;6 G# f) L6 @1 k- H, v# c9 R" J) A /*不可操作空指针*/# K ~, h. b4 c; B# g u8 e: f; o if(a==NULL || b==NULL)0 D' ^6 U S+ F C+ [+ _ return ; else { temp = *a;" t" T' G' R6 D! F *a = *b;; g$ s, d. b3 S+ v, X *b = temp; }4 r0 L7 B) U; F$ l }% V: ^8 p4 q3 X, n
E_MON=0, * T9 f0 Y: G: w E_TUS,5 t0 \8 s3 b1 d* y* d+ ?1 C& z7 k E_WNd, 8 R4 w0 l+ Q7 B. B4 p& u1 C- \9 @: H E_THR,, M6 c; e+ |6 p& e+ i0 X/ J E_FRD, E_SAT, E_SUN }; void set_day(E_DAY day,E_DAY *pDay) { ! m% q2 L7 j( A( ^* O: w+ q /* 这里就需要判别day参数是否非法越界 */2 R* e$ e' k2 u$ O* E+ C/ H ~ if(day>E_SUN || day<E_MON || pDay ==NULL) return;1 {! e7 t& @7 J1 z " i1 S3 a) |, W *pDay = day;' P4 N$ }" q2 I( f7 H. d5 h I }
{ FILE *pFile=fopen("./test.csv","wt+"); /*这里就检测到文件无法打开的异常,则需要马上退出*/ if(pFile==NULL)3 a3 ?) C; l0 u! ]3 z7 h7 \- W# r { printf("file opened failed"); return ; }0 Y' }8 k! B4 j ..... fclose(pFile);# i6 Q& B5 J* M } 总结一下 因为容易忽略,其实也是初学者可能不太注意的一些地方,所以在此总结一下:
| 谢谢分享 |
