新手问题,关于开发板的灯
火腿烧豆腐 提问时间:2020-5-11 20:27 /
纯小白,业务需要买了一块F207的开发板,刚来的时候接上usb可以按动user按钮使lcd1,2,3交替变亮,但现在只有一个LD4常亮,是红色的,不能确定具体原因,之前load过一次程序,不知道是不是那个程序的原因。还有就是现在用keil时会检测不到。
求大神指点,如果是傻瓜问题麻烦也指点一二,已经花费了一些时间没有解决!
谢谢!!!
收藏 评论8 发布时间:2020-5-11 20:27
8个回答
Kun 回答时间:2020-5-12 08:14:40
最好看看原理图,找找原因
mylovemcu 回答时间:2020-5-12 08:51:51
下载的程序功能是什么  还是那个指示灯闪烁吗  再就看软件和硬件  解决
七哥 回答时间:2020-5-12 11:39:14
开发板都有出厂默认烧写固件的,你重刷回来就可以了。
如果是买的nucleo板的话,下载ST对应产品系列的HAL库或标准库,在里面找到你地应板卡的demo工程,烧程序就可以了
STMCU + 2
李康1202 回答时间:2020-5-12 19:29:25
去官网找一下程序,找到demo下进去运行下
老牛洋车 回答时间:2020-5-12 21:33:21
下载烧录了程序,开发板当然就按照新的程序运行了,如果新烧录的程序功能与原来的不一致,当然运行结果也就不一致了。开发板拿来肯定不是为了用来运行厂家demo程序的,你可以尝试将自己的程序下载烧录进去,实现自己的目的。
STMCU + 2
火腿烧豆腐 回答时间:2020-5-14 19:58:21
hujjj 发表于 2020-5-12 21:33
下载烧录了程序,开发板当然就按照新的程序运行了,如果新烧录的程序功能与原来的不一致,当然运行结果也就 ...
但现在一直是no target detected
老牛洋车 回答时间:2020-5-18 16:29:40
也许是你之前烧录的程序中有关闭下载端口的代码,可以尝试从BOOT0启动下载。
butterflyspring 回答时间:2020-5-25 12:13:31
先用烧录软件擦除或读写功能,看看连线是否有问题。
再用翻转对应的IO口看看点灯的那部分是否正常,刚开始上手一般都要试试翻转IO口
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
