(干货)串口DMA很难?那就一步步带你学会!
li1229574727 发布时间:2020-5-15 00:15
串口DMA
3 X% Z' W5 K' L/ |" @6 b5 ?, Q+ R
DMA利用好无疑会让串口使用起来更加高效,同时CPU还能处理自己的事情,但是DMA的使用却让代码变得更加的复杂,也使串口配置变得更加麻烦!麻烦???也许只是学习的方式不对,代码是变长了,但是思路清晰的话,也就是在原来串口加了点东西而已。本文让你轻轻松松学会串口DMA!定长数据传输与不定长数据传输都教会你!通过此文,希望能让更多人了解和会使用串口DMA,希望大家多多支持!
一、串口DMA的配置
本文针对串口2(USART2)如何进行DMA传输进行讲解,如果采用其他串口,注意要修改相应端口配置以及DMA通道。
1、串口的DMA请求映像
通过我之前的博文《 STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》可以知道,串口2(USART2)的接收(USART2_RX)和发送(USART2_TX)分别在DMA1控制器的通道6和通道7。下图为DMA1控制器的请求映像图。
& F' c; ?/ h, e
4 U, I6 V- M# C/ S- ?  W) t
! W! E5 [% x" `  A# ?( ?: G# |- j
2、资源说明
% i( A4 q+ e& \# c0 t1 k, K" F
% N# g' s( ~7 a' n! e
STM32F1中,USART2使用的是PA2(USART2_TX)和PA3(USART2_RX),为了方便阅读,使用到的资源列在下表。
外设        GPIO口        DMA请求映像通道        备注
USART2_TX        PA2        DMA1通道7        RAM->USART2的数据传输
USART2_RX        PA3        DMA1通道6        USART2->RAM的数据传输
3、DMA初始化配置
USART2的DMA配置在《 STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》中分别讲了库函数版和寄存器版两种配置,我这里直接搬用,不理解的可以看看《 STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》这篇文章。要注意的是库函数最大优势就是便于阅读,所以在DMA初始化配置中我们使用库函数。
首先,我们要先定义三个缓冲区(作全局定义),一个发送缓冲区,两个接收缓冲区,两个接收缓冲区是为了做双缓冲区,目的是为了防止后一次传输的数据覆盖前一次传输的数据,并且留出足够的时间让CPU处理缓冲区数据。双缓冲在串口DMA中有着很重要的意义并起着很大的作用!
  1. //USART2_MAX_TX_LEN和USART2_MAX_RX_LEN在头文件进行了宏定义,分别指USART2最大发送长度和最大接收长度
    0 h$ v/ \. t' S4 Z1 P; u
  2. u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_TX_LEN];         //发送缓冲,最大USART2_MAX_TX_LEN字节
    % Y$ d/ V2 O) r1 M9 ?
  3. u8 u1rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                      //发送数据缓冲区14 p$ {! [6 i6 ?8 s. d8 L, @
  4. u8 u2rxbuf[USART2_MAX_RX_LEN];                      //发送数据缓冲区26 S3 s4 a9 Q% t; q* F
  5. u8 witchbuf=0;                                                    //标记当前使用的是哪个缓冲区,0:使用u1rxbuf;1:使用u2rxbuf8 k; t7 o* l( N+ V8 n5 {# Q
  6. u8 USART2_TX_FLAG=0;                                      //USART2发送标志,启动发送时置1* ]( S1 [6 e8 Q5 t1 `4 Q
  7. u8 USART2_RX_FLAG=0;                                      //USART2接收标志,启动接收时置1
    8 V1 N/ B7 H/ g3 r6 q2 r
要说明的是,实际上发送缓冲区可能用不上,因为我们要发送的数据内容和大小都不一定每次都是固定的,可以是变化的,我们只需重新指派新的发送缓冲区地址即可,但是在初始化中我们还是要指定一个发送缓冲区地址。
/ O9 [9 T4 p& R+ k, r6 j  N下面是DMA1_USART2的初始化函数。
  1. void DMA1_USART2_Init(void)2 C4 u, b; e/ ^/ j0 [
  2. {; P$ S- ~5 u/ Z
  3.         DMA_InitTypeDef DMA1_Init;
    2 T; e: S$ o+ {' G8 L, V
  4.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;- A/ b8 V8 P% P7 j
  5.           D! M) B6 j, D! P
  6.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);                                                //使能DMA1时钟- K5 s: k+ ~# u9 r& }
  7. 1 Z9 ?5 k; B! y- E% k
  8.         //DMA_USART2_RX  USART2->RAM的数据传输1 y1 v8 a) n+ [
  9.         DMA_DeInit(DMA1_Channel6);        //将DMA的通道6寄存器重设为缺省值
    0 Q8 A9 O. H9 x& ]. `/ A
  10.         DMA1_Init.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART2->DR);                                        //启动传输前装入实际RAM地址6 H5 A/ c4 v' Y3 g# |, l
  11.         DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)u1rxbuf;                                            //设置接收缓冲区首地址
      s" E1 p5 O! w# M/ T0 J6 O# o: q# J
  12.         DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;        //数据传输方向,从外设读取到内存
    , d% `$ J- k) v) ^
  13.         DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_RX_LEN;                                                        //DMA通道的DMA缓存的大小* c$ W8 r8 K8 i8 d) b
  14.         DMA1_Init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外设地址寄存器不变, u- c6 ~' U& B% I3 M- y
  15.         DMA1_Init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                        //内存地址寄存器递增3 _$ ^7 B- l0 ^4 X5 o4 A
  16.         DMA1_Init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;                        //数据宽度为8位5 O: J) y, o$ @6 _6 i5 v+ u1 ~+ P
  17.         DMA1_Init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                                        //数据宽度为8位( a- o- A) `6 N2 v7 J5 K1 B
  18.         DMA1_Init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        //工作在正常模式% z: k9 C: a- C7 s& o
  19.         DMA1_Init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                         //DMA通道 x拥有高优先级
    $ @+ v7 |+ E' ~$ \* ?: O2 H/ u
  20.         DMA1_Init.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
    & c9 q. v. e9 s+ m
  21.          & F8 h& z( p7 L( T
  22.         DMA_Init(DMA1_Channel6,&DMA1_Init);        //对DMA通道6进行初始化- }5 l" s$ q0 s: Y4 X0 d
  23.
    % y5 @: f  }" z, {7 \) ~* l3 d
  24.         //DMA_USART2_TX  RAM->USART2的数据传输
    / \! I" x5 q4 J2 D/ a! ~0 `! j
  25.         DMA_DeInit(DMA1_Channel7);        //将DMA的通道7寄存器重设为缺省值 . T+ ]8 g2 R8 t1 t5 N+ n2 P( |. c
  26.         DMA1_Init.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART2->DR);                                        //启动传输前装入实际RAM地址
    : a# n$ E% O) u4 M& e& u7 p, s
  27.         DMA1_Init.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)USART2_TX_BUF;                              //设置发送缓冲区首地址: {0 \3 F9 P( O. e
  28.         DMA1_Init.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;        //数据传输方向,从内存发送到外设
    " c" `  W* Q1 M3 {$ d: o
  29.         DMA1_Init.DMA_BufferSize = USART2_MAX_TX_LEN;                                                        //DMA通道的DMA缓存的大小5 p7 G/ o( j. X, O1 a! @" T
  30.         DMA1_Init.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外设地址寄存器不变
    . H0 c3 i) H( G* v- l4 f
  31.         DMA1_Init.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                        //内存地址寄存器递增, h5 r  U) q8 u) i  Y" F
  32.         DMA1_Init.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;                        //数据宽度为8位, q% ~0 n. Z! h
  33.         DMA1_Init.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;                                        //数据宽度为8位
    ' ^* }# M$ c: m: j
  34.         DMA1_Init.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;        //工作在正常模式4 d& v$ E4 a/ |6 o% F1 j( T
  35.         DMA1_Init.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                                         //DMA通道 x拥有高优先级
      q4 k. x+ [' t& w9 W- d. W( R8 @
  36.         DMA1_Init.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
    6 V, X* `( j* B- k* w* V# m# L3 T
  37. . K. Q) g/ z3 O! m' J
  38.         DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA1_Init);        //对DMA通道7进行初始化
    % g0 E! j6 ^$ @1 z& |' o
  39.
    0 P7 A. e0 J' C7 J) j
  40.         //DMA1通道6 NVIC 配置; k3 x0 K3 ~. a5 ], g7 e' S
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;                                //NVIC通道设置
    4 V! i# `* d+ x$ D! f* F
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                                //抢占优先级
    3 O8 b/ I+ u4 {3 T# t: t
  43.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                                                //子优先级0 p" Q! o1 v, B
  44.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                        //IRQ通道使能
    + Q+ @2 n& B! @$ @' p! c! Y8 {
  45.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化NVIC寄存器7 ^( r( S  d( `8 G6 y
  46. 3 P5 x  p7 @9 m6 X
  47.         //DMA1通道7 NVIC 配置
    * P7 Y7 y3 b  K( V$ S
  48.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel7_IRQn;                                //NVIC通道设置* Q; a& V+ ?5 D/ L( Q
  49.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ;                                //抢占优先级5 e9 B, {1 D9 J: G
  50.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                                                //子优先级# `) ^& l$ r+ @0 o, Q! w1 f
  51.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                                       //IRQ通道使能
    9 j+ U- `5 i( h# K1 {
  52.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
    ) \+ B! U/ G/ A! n
  53. , ?: _& l& w0 ~% a5 @5 |
  54.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel6,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //开USART2 Rx DMA中断: S5 C: p& P- Q0 p7 g6 {1 r/ c
  55.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel7,DMA_IT_TC,ENABLE);                                                        //开USART2 Tx DMA中断2 z: K9 r. ?/ K% ?! d
  56. / I$ `9 |9 T7 z; V
  57.         DMA_Cmd(DMA1_Channel6,ENABLE);        //使DMA通道6停止工作
    , {. E6 }0 v3 r$ z6 w, c- K
  58.         DMA_Cmd(DMA1_Channel7,DISABLE);        //使DMA通道7停止工作9 R1 t4 S6 T+ L; ?- k( B
  59.
    * I) I" ?4 c7 h
  60.         USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);                                                //开启串口DMA发送; V  x+ X, e  U4 L1 y  b
  61.         USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);                                                //开启串口DMA接收! c% J6 V3 f& |: f
  62. }- I9 d' r& S  o5 v
相应配置的讲解在《 STM32 | DMA配置和使用如此简单(超详细)》中讲解过,这里不再叙述,要注意的是,我们采用中断方式进行DMA传输。正常情况下,我们传输完数据要进行相应的处理,那我们怎么知道什么时候数据传输完成了呢?这时候就借助DMA传输完成中断。既然打开了中断,那一定要注意中断优先级,这里特别指出串口的中断优先级应低于串口DMA通道的中断优先级。
4、串口配置
前面已经完成了DMA的配置,而DMA是不能单独使用的,所以不要忘了配置要用到的串口USART2。
  1. void Initial_UART2(unsigned long baudrate)4 S7 h% Q) T0 b3 r/ V: t
  2. {) T5 W, ?6 o& H3 e% e9 m7 Z
  3.         //GPIO端口设置' l% s  m. r6 P! o. a8 R
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    1 L6 e" \$ V: n* E5 j
  5.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    ) z+ q. W& U( t3 t& j" ~
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; 2 [& S9 f* Y  \6 @9 A) [3 r3 y! D
  7.         : M& N* R9 v( b) s( i
  8.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART2,GPIOA时钟3 E0 `/ b; h1 v: D3 D4 g/ X  ?+ L1 D- R. i
  9.         9 A3 v+ U7 w9 R6 G7 D; b7 n
  10.         //USART2_TX   GPIOA.2初始化
    7 V$ b4 s9 @) i! T! \
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;        //PA.2
    : N% b: W3 x* l& A3 G% d
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出1 i  S/ |) E3 {& o
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //GPIO速率50MHz6 @1 l+ ]% I/ P: O8 C( V# H, S5 b% b! {
  14.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.21 L6 c7 e  L, C3 y
  15.         9 w6 e" l( {( f% H( i' ~
  16.         //USART2_RX          GPIOA.3初始化
      t$ p) L9 g1 [8 T
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;        //PA.3
    ( I/ O2 R% [8 O1 o% A- R, f7 V7 Y
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                                                        //浮空输入7 Z$ d5 g2 [( N
  19.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA.3
    ( h$ q+ T$ i: C  r9 L6 j
  20.            R/ f2 a3 e, X4 c" B& R' ]8 z# @
  21.         //USART 初始化设置' \$ Z8 ~7 H1 f2 l4 A6 f! x1 x
  22.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate;        //串口波特率
    7 m- r& S( M: @6 D0 I
  23.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                                                //字长为8位数据格式
    7 r  _" a  [9 B' D
  24.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                                                        //一个停止位
    % f9 F* b: t  C) ]0 x
  25.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;                                                        //无奇偶校验位
    $ E: _. L/ K1 N# l. D
  26.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;        //无硬件数据流控制
    " p' V/ T+ }0 X" \- A, t4 x9 d4 Q
  27.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                                        //收发模式  o& w' z- O& Q8 }9 j. a
  28.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);        //初始化串口2
    . u2 Z! _" Z' p! j: @4 Y' e
  29.         9 H! l# e6 H4 Z2 O  T& N2 M
  30.         //中断开启设置
    $ h$ s9 Z$ \: s8 t9 n1 H' w
  31.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);        //开启检测串口空闲状态中断1 B/ f) ]: ]5 O" l/ M
  32.         USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);        //清除USART2标志位
    ) K) z! p4 l4 o1 x8 L9 A
  33.
    7 R# t" `8 O6 F4 L8 j- n) i6 W
  34.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);        //使能串口2
    & T" ?( L3 z" J7 T" b
  35.         & W: k% F( L1 m6 u3 E7 |# a% ^# Q/ w
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;        //NVIC通道设置
    , u! E" F) ?$ ]. [8 |
  37.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8;                                                //抢占优先级
    : Y9 ~4 y7 x6 t8 x* ?
  38.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;        //响应优先级
    1 b+ v# T( H; J% `+ E) }2 v
  39.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //IRQ通道使能
    7 q# b3 ]; h1 T: r: X# R' q7 [
  40.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
    1 z4 E* j% U. ~% K! b: ^# G
  41.
    4 z# J4 h* a6 z0 k
  42.         DMA1_USART2_Init();        //DMA1_USART2初始化7 m! t5 _" E9 H4 L! E" z. ^
  43. }
    " S9 F' u$ v, C; ]: b7 i0 Z; e
  44. - D# d; F1 M, w, r" J( w3 z# y
可以注意到,我这里定义的串口中断抢占优先级低于DMA中断的抢占优先级。细心点可以看到,我开启了串口空闲中断。为什么呢?因为通常情况下我们是不知道接收数据的长度的,这样我们是没有办法利用DMA传输完成标志位来判断是否完成接收,所以我们这里采用串口空闲中断来判断数据是否接收完成,接收完成了会进入串口空闲中断。串口配置的最后进行了串口2(USART2)DMA的初始化,这样直接初始化串口也直接包括了串口DMA的初始化,主函数初始化只需一步即可。
二、串口DMA的使用
。。。。。。论坛看起来太不舒服了,有的格式没办法设置,如果喜欢还是去CSDN博客看吧!
( }, B2 z2 }; J" h. n% x
原文链接:http://blog.csdn.net/weixin_44524484/article/details/106029682
/ C+ p) k% }4 S' T' R
以下为原文目录,一步一步教会你串口DMA!
. |+ G2 b+ G1 A$ ]# y% j: p
% _( Y' i* H/ i
赞 收藏 3 评论2 发布时间:2020-5-15 00:15
li1229574727 回答时间:2020-5-15 00:21:46
受不了,代码怎么整都是不整齐的!
李康1202 回答时间:2020-5-15 08:37:39
都是干货
