介绍几种最常用的用于分析二进制文件的工具及命令
gaosmile 发布时间:2020-5-15 12:43
二进制文件是我们几乎每天都需要打交道的文件类型,但很少人知道他们的工作原理。这里所讲的二进制文件,是指一些可执行文件,包括你天天要使用的 Linux 命令,也是二进制文件的一种。
0 E! i/ z) c  a. K# D
Linux 系统给我们提供了非常多用于分析二进制文件的工具,不管你在 Linux 下从事的是何种工作,知道这些工具也会让你对你的系统更加了解。
在本文中,将介绍几种最常用的用于分析二进制文件的工具及命令,这些工具在大部分发行版里可以直接使用,如果不能直接用的话,可以自行安装。
( z2 @7 m8 b% h+ d- ?0 P. ^8 ]
  file
& E- k# L6 \; p" s3 _9 Q7 i
file 命令用于分析文件的类型。
如果你需要分析二进制文件,可以首先使用 file 命令来切入。我们知道,在 Linux 下,一切皆文件,但并不是所有的文件都具有可执行性,我们还有各种各样的文件,比如:文本文件,管道文件,链接文件,socket文件,等等。
在对一个文件进行分析之前,我们可以首先使用 file 命令来分析它们的类型。当然除此之外,我们还可以看到一些其它信息。
$ file /bin/pwd
, w( A$ _5 ~5 x: f- r' g
/bin/pwd: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=0d264bacf2adc568f0e21cbcc9576df434c44380, stripped
$ @" u8 y4 ^0 H( A) H4 b' m" r! p, N
$ b5 O8 Z! v7 b1 M
ldd
- N# \% h; f1 t% O7 K5 j& k& [' q
ldd 命令可以用于分析可执行文件的依赖。
我们使用 file 命令来分析一个可执行文件的时候,有时候可以看到输出中有 dynamically linked 这样的字眼。这个是啥意思呢?
大部分程序,都会使用到第三方库,这样就可以不用重复造轮子,节约大量时间。最简单的,我们写C程序代码的话,肯定会使用到 libc 或者 glibc 库。当然,除此之外,还可能使用其它的库。
那我们在什么情况下需要分析程序的依赖库呢?有一个场景大家肯定经历过。你去你同事那边拷备他写好的程序放到自己的环境下运行,有时候可能会跑不起来。当然跑不起来的原因可能很多,但其中一个原因可能就是缺少对应的依赖库。
这时候,ldd 就派上用场了。它可以分析程序需要一些什么依赖库,你只要把对应的库放在对应的位置就可以了。
$ ldd /bin/pwd. u7 E4 a5 M3 c
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffeb73e5000)
" L7 E& o% E  r5 C' |        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f908b321000)  t/ v( D& y0 V( x9 D2 O1 K
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f908b6ef000)
% J! w% ]- I8 m+ }- B% h: I
) j0 s! t8 i  Z/ ~% E3 J' i) U
9 g; W$ `5 d3 u' t
ltrace
2 `" R! [3 ?0 H' X1 H# m; ^' t- s, h
ltrace的功能是能够跟踪进程的库函数调用。
我们可以使用 ldd 命令来找到程序的依赖库,但是,一个库里少则几个,多则几千个函数,怎么知道现在程序调用的是什么函数呢?
ltrace 命令就是用来做这个事的。在下面的例子里,我们可以看到程序调用的函数,以及传递进去的参数,同时你也可以看到函数调用的输出。
$ ltrace /bin/pwd* t4 m2 C- ?/ N! u# B0 A% ]: G
__libc_start_main(0x401760, 1, 0x7ffff6524cc8, 0x404a00 <unfinished ...>3 f( q" M' H0 h. c' V
getenv("POSIXLY_CORRECT")                        = nil/ b. E/ p- j% T; D1 G
strrchr("/bin/pwd", '/')                         = "/pwd"+ b1 @- d$ l. v% Z- C! g- K
setlocale(LC_ALL, "")                            = "en_US.utf8"% h7 U1 x7 k3 p; P. D
bindtextdomain("coreutils", "/usr/share/locale") = "/usr/share/locale"7 M- w9 l' r$ U: T
textdomain("coreutils")                          = "coreutils"
9 Y$ `" {7 q( U: v1 D__cxa_atexit(0x4022f0, 0, 0, 0x736c6974756572)   = 08 k5 H* P. g# u) a
getopt_long(1, 0x7ffff6524cc8, "LP", 0x606d00, nil) = -1
, ^8 K* A2 k7 s9 zgetcwd(nil, 0)                                   = ""
* n1 i7 i5 c7 K8 h  _. Aputs("/home/alvin"/home/alvin
/ L" N8 Y# i3 R+ c8 k1 [)                              = 12: v2 J( l: Y, M- s' N7 r* Y
free(0x22bc030)                                  = <void>
& x3 v1 I' O( s4 s) e9 u' G3 gexit(0 <unfinished ...>0 K8 H0 F6 v. N% d5 K
__fpending(0x7f3048865400, 0, 64, 0x7f3048865eb0) = 0
5 K; D' X( o4 b/ F& Ffileno(0x7f3048865400)                           = 15 m9 j- p/ h5 k+ e5 f/ X
__freading(0x7f3048865400, 0, 64, 0x7f3048865eb0) = 0
/ J% F7 O: Q7 t__freading(0x7f3048865400, 0, 2052, 0x7f3048865eb0) = 0
6 x/ L, D5 ?, e: V% j! `6 wfflush(0x7f3048865400)                           = 0
( N% j' v  K- A* |) bfclose(0x7f3048865400)                           = 0( T) S, E, t; u; @$ \1 f# {
__fpending(0x7f30488651c0, 0, 3328, 0xfbad000c)  = 0
: d' z( p2 V1 Q$ Q% g1 xfileno(0x7f30488651c0)                           = 2
( f" f* q7 w' `" \7 E# f5 V  Q__freading(0x7f30488651c0, 0, 3328, 0xfbad000c)  = 0
5 H, M' f+ L# z9 N2 p+ v  G' n__freading(0x7f30488651c0, 0, 4, 0xfbad000c)     = 0
. _' F+ ~. c) M% \7 ]; W6 \1 xfflush(0x7f30488651c0)                           = 0
0 O* W. E) c: }5 Lfclose(0x7f30488651c0)                           = 0
1 J$ q3 v! T+ X2 ~# y& T" q; z7 _+++ exited (status 0) +++
/ C- }5 _* e, I  E
  strace
( {9 c" c( W1 o; |% l: j+ p- H
strace 命令可以用于追踪程序运行过程中的系统调用及信号。
通过上面的介绍,我们知道 ltrace 命令是用来追踪函数调用的。strace 命令类似,但它追踪的是系统调用。何为系统调用?简单说就是我们可以通过系统调用与内核进行交互,完成我们想要的任务。
例如,如果我们想在屏幕上打印某些字符,可以使用 printf 或 puts 函数,而这两个都是 libc 的库函数,在更底层,他们都是调用 write 这个系统调用。
$ strace -f /bin/pwd
4 P  f0 N2 K/ M3 Xexecve("/bin/pwd", ["/bin/pwd"], [/* 24 vars */]) = 0( ]2 B6 n( p" a+ }( x$ J  m
brk(NULL)                               = 0xbc9000: _  @2 t# ^  d0 @+ S
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f918ba690001 x! r% U8 J" m2 ], u9 H
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
( l& l! u+ {4 d; [- Jopen("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
7 y3 `# ]$ h/ ^6 Z: A& tfstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38684, ...}) = 05 Q( l  u( w  [( }2 T, m
mmap(NULL, 38684, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f918ba5f000' v$ h- C9 A6 `3 p
close(3)                                = 0- K; j' |0 X0 d4 A% A
open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
( X) Y6 b9 ]; ?9 n. Xread(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20&\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832' [, ]! N) J9 h0 a+ k$ ^
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2156160, ...}) = 00 S- b" i+ l. b% n/ J5 k
mmap(NULL, 3985888, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f918b47b0002 B& S1 \! A( s( ~' b* P  z
mprotect(0x7f918b63e000, 2097152, PROT_NONE) = 09 ^0 l1 k. X  L( P9 M
mmap(0x7f918b83e000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1c3000) = 0x7f918b83e000+ |6 S8 G# T( ?
mmap(0x7f918b844000, 16864, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f918b844000
: Y" i0 R0 m( eclose(3) : I* l  D, |2 @0 G
…………* `+ Q2 M/ V; i$ Y2 ~9 i4 j! D
+++ exited with 0 +++
: L+ z. t0 E  V) k3 |; g# O8 s+ Q" T4 Q+ s% x
+ s$ f, V) e( e
hexdump
8 @" R7 J/ U( Y5 j" z9 G
hexdump 命令用来查看二进制文件的 16 进制编码,但实际它能查看任何文件,而不限于二进制文件。
一个二进制文件,如果你直接使用文本编辑器打开的话,将看到一堆乱码。这时候,你就可以使用 hexdump 命令来查看它的内容了。
hexdump 的显示格式是:左边是字节序号,中间是文件的 16 进制编码,如果是可打印字符的话就会显示在右边。
通过使用这个命令,我们就可以大概知道这个二进制文件里面有什么内容,后面要做什么处理就比较方便了。
$ hexdump -C /bin/pwd | head
( y3 A5 A; D; Z7 @- Y. }00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|1 q; A# A  f" ~/ c# K4 @1 `% R
00000010  02 00 3e 00 01 00 00 00  17 19 40 00 00 00 00 00  |..>.......@.....|5 F; U! c( v0 ]3 a: H" J
00000020  40 00 00 00 00 00 00 00  50 7a 00 00 00 00 00 00  |@.......Pz......|
6 \; W' n" Y1 b; X00000030  00 00 00 00 40 00 38 00  09 00 40 00 1e 00 1d 00  |....@.8...@.....|3 [+ _0 \% Y8 [2 H) y' h
00000040  06 00 00 00 05 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |........@.......|' ?- o% G4 M( G) N' x) ]' |4 Z  ?
00000050  40 00 40 00 00 00 00 00  40 00 40 00 00 00 00 00  |@.@.....@.@.....|% k; y( Q( o3 {* T! {% M
00000060  f8 01 00 00 00 00 00 00  f8 01 00 00 00 00 00 00  |................|
: W3 N, G6 p; x5 M& v9 }% j00000070  08 00 00 00 00 00 00 00  03 00 00 00 04 00 00 00  |................|: z2 v2 |  J% N1 V) e  K
00000080  38 02 00 00 00 00 00 00  38 02 40 00 00 00 00 00  |8.......8.@.....|
. O: K, ]4 k, V, i00000090  38 02 40 00 00 00 00 00  1c 00 00 00 00 00 00 00  |8.@.............|
' f7 ?7 k. F- X: B9 @3 X. E9 Q
  strings
1 i2 ~/ X5 U0 n8 Y1 A
strings 命令可以用来打印二进制文件中可显示的字符。
什么是可显示字符?简单说你在显示器上看到的字符都是可显示字符,比如:abcABC,.:。
我们知道,一个二进制文件里面的内容很多是非显示字符,所以无法直接用文本处理器打开。程序在被开发的时候,我们经常会加一些调试信息,比如:debug log, warn log, error log,等等。这些信息我们就可以使用 strings 命令看得到。
$ strings /bin/pwd | head* u4 J: A" H9 C/ x% s, K# L
% j, I, H+ H# f8 Blibc.so.6
: ?6 o9 U6 ~6 k/ w5 y4 t$ M" U0 ^fflush0 c/ `5 s& R2 `, p) [/ |0 W7 A" Z7 w
strcpy
9 u4 M0 R. j5 S# l8 |- ^! X( h__printf_chk7 ^6 x5 o( X( X, L/ ]& M( W' g
readdir
/ C/ D0 O5 ~" ~setlocale
% D2 S$ S4 A; D% tmbrtowc3 I* b% |  o4 L# a
strncmp
( j3 R" x4 y5 K$ L+ t6 Boptind
) D: I: V( @3 @" `! ]; B7 m6 U3 a
  readelf
9 V9 N# Q  V, m3 Y& h% A/ N/ \
readelf 一般用于查看 ELF 格式的文件信息。
ELF(Executable and Linkable Format)即可执行连接文件格式,是一种比较复杂的文件格式,但其应用广泛。当你使用 file 命令发现某个文件是 ELF 文件时,你就可以使用 readelf 命令来读取这个文件的信息。
$ readelf -h /bin/pwd
3 w! o: O0 b8 L  |( y. k8 WELF Header:
% L1 @9 D1 Z0 f  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 007 c! U( z  D7 p
  Class:                             ELF64
2 o+ d5 F; ]0 x) e5 S+ u9 ~% ?  Data:                              2's complement, little endian: s  d4 B! [  b- P0 I9 y
  Version:                           1 (current)
: p1 Z7 @& e. _, r( \  OS/ABI:                            UNIX - System V
) M4 b) l! B% ]  m; q  ABI Version:                       0
; I: _! n+ }, ?0 O( o! Z1 A* _4 f  Type:                              EXEC (Executable file)
8 g* V/ C) W8 P8 H) D6 _  Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64! N: E- O9 K" |. q3 j4 x
  Version:                           0x1
2 _6 E$ T0 x4 h0 ?0 n/ r2 O  Entry point address:               0x401917
. L  c- o( h% l  Start of program headers:          64 (bytes into file), \4 K* |. T' J: i5 c# O' }/ ]
  Start of section headers:          31312 (bytes into file)
8 [& q8 X5 H2 @, B3 L  Flags:                             0x0
2 ]4 ?' v7 [3 R3 L6 g, r  Size of this header:               64 (bytes)
+ e( K/ N4 y: I8 G7 \5 Y  Size of program headers:           56 (bytes)
6 Z, \# ^, Y; x: \3 ]6 R. }  Number of program headers:         9: q- x7 D% j0 `+ h- x& x& v
  Size of section headers:           64 (bytes)! s4 n( [- m% Y1 `
  Number of section headers:         30
7 \0 h, p9 ~2 c7 ~
  Section header string table index: 29
: `+ l9 M; r  @& R1 f
, ^# T0 Z; ~' O5 j
9 g7 J6 C' {. h! R9 @
objdump
7 T' d) Q3 u* Q6 v8 y% a' z+ t& j
objdump是用查看目标文件或者可执行的目标文件的构成的GCC工具。
我们知道,程序在开发完成之后,需要经过编译,才可以生成计算机可以识别的二进制文件。我们写的代码计算机不能直接执行,需要编译成汇编程序,计算机才能依次执行。
objdump 命令可以读取可执行文件,然后将汇编指令打印出来。所以如果你想看懂 objdump 的结果,你就需要有一些汇编基础才可以。
$ objdump -d /bin/pwd | head. J$ K4 w: ]1 z& Q# Y/ z" T
. G6 w% q) W9 c" x  a3 z$ Z
/bin/pwd:     file format elf64-x86-64, y# y( E: o* L
, X9 {9 t) ?8 N  R, O- y3 z: _
) B0 G' v2 E* A5 I, {$ YDisassembly of section .init:1 u$ x) z3 V" U8 }, t1 N. y
5 i8 k1 g9 ~# D( q  ?4 R
0000000000401350 <.init>:1 O9 c6 \6 e* e
  401350:       48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
/ R" I1 q; O/ A" h7 H3 Z4 U  401354:       48 8b 05 6d 5c 20 00    mov    0x205c6d(%rip),%rax        # 606fc8 <__ctype_b_loc@plt+0x205878>
% U9 w# c* y5 b8 N+ F/ K  40135b:       48 85 c0                test   %rax,%rax
* e5 \/ `" d7 d' u" h! n4 Z
  nm
! k6 g/ \' i) Q4 G
nm命令主要是列出目标文件的符号(说白了就是一些函数和全局变量等)。
如果你编译出来的程序没有经过 strip ,那么 nm 命令可以挖掘出隐含在可执行文件中的重大秘密。它可以帮你列出文件中的变量及函数,这对于我们进行反向操作具有重大意义。
下面我们通过一小段简单的程序来讲解 nm 命令的用途。在编译这个程序时,我们加上了 -g 选项,这个选项可以使编译出来的文件包含更多有效信息。
$ cat hello.c   @" S! G% L% [9 e. e  g4 v
#include <stdio.h>
. [" V" m; S& a2 t. {
  d% g' D/ s# v7 Q$ [int main() {
" d. o+ E7 j4 D    printf("Hello world!");
# N1 D1 E0 J  t/ d+ W    return 0;
# C5 i7 s+ A: [) c  K3 o}
2 |5 {% `# }; A7 A0 l# T$
5 g6 Z+ J3 \) U8 W% T) }$ gcc -g hello.c -o hello8 m; j% S2 r& ]$ N) g  N2 Y
$ 0 s- Q  ^: |, n  z2 T
$ file hello
. M0 e: H4 _  c; Y/ b7 h& {3 xhello: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=3de46c8efb98bce4ad525d3328121568ba3d8a5d, not stripped
& G& f: R( a: L, X; r* P' J' \& G$ , Q* K# W9 c% N- J7 q. Q
$ ./hello
' ~, I' ?/ n* c; ^% yHello world!$ ( v" q& S5 d. [( }1 _! u9 V5 f. o
$ # w5 B1 L* G) c
$ T$ @4 b- b3 S2 T
+ d7 L6 {% A" X7 q: _) R  R! r$ nm hello | tail
9 u# z4 {' d  @  i% w' k& C% @1 o' K' P0000000000600e20 d __JCR_END__6 g0 X2 k% ]6 I( B: m8 y4 R
0000000000600e20 d __JCR_LIST__
+ c2 r, h2 r* G$ A, H% a00000000004005b0 T __libc_csu_fini. I4 s3 C# T5 X, J
0000000000400540 T __libc_csu_init* r+ R- x9 q2 b/ g
                 U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.50 E, D4 @1 a3 M" r  G+ w
000000000040051d T main# z7 q/ E4 _  E) u$ Y# ^
                 U printf@@GLIBC_2.2.55 t5 y. R2 L- z3 @! U1 p( K5 i
0000000000400490 t register_tm_clones' Q/ ^! W5 r0 o, T" ]) f
0000000000400430 T _start7 z+ [  f! M3 p, W/ A- i
0000000000601030 D __TMC_END__+ f' o6 g# a9 o1 r
gdb
9 `) l/ z  H4 j7 m6 Z
gdb 就是所谓的 GNU debugger。
gdb 大家或多或少都有听说过。我们在使用一些 IDE 写代码的时候,可以进行打断点、步进、查看变量值等方式调试,其实这些 IDE 底层调用的也是 gdb 。
对于 gdb 的用法,可以写很多,本文就暂且不深入了。下面先演示一小段 gdb 最基础的功能。
$ gdb -q ./hello
; q- ]0 B9 o! X1 D$ [1 N, E) kReading symbols from /home/flash/hello...done.
% }, O* ]3 T9 ~! l( T2 f! l1 u(gdb) break main3 p! c' G! r6 p
Breakpoint 1 at 0x400521: file hello.c, line 4.
) M# R' Q3 Z, F(gdb) info break6 y2 Z2 [6 [/ s6 {
Num     Type           Disp Enb Address            What
) I& i( \2 `9 X+ O* ^1       breakpoint     keep y   0x0000000000400521 in main at hello.c:4* M  U1 I$ g. T" M
(gdb) run
$ [. D1 u& {; {$ D0 u- wStarting program: /home/flash/./hello 7 A9 ?2 A% W' U* n& y7 e  Q
/ m8 s% L; _  i7 ]- P
Breakpoint 1, main () at hello.c:41 O. d, O1 l0 P$ u6 o
4           printf("Hello world!");7 ^" }0 ]. G6 \3 `# u0 N
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.17-260.el7_6.6.x86_64
8 v$ s! c7 C) q0 ^9 C7 n(gdb) bt3 `+ @; o7 P% U1 p
#0  main () at hello.c:4* y# A/ Y; f+ U4 T( v
(gdb) c9 A1 R* x# B7 N3 d. g9 ?
Continuing.
% A1 @( Z( I' |) U4 m! A  aHello world![Inferior 1 (process 29620) exited normally]
# O8 w, \1 i: t  f4 W, N6 B(gdb) q
+ J( F% ]$ T2 ?% R: O& f/ v; k$
/ V& d4 w3 P( `  X( r; J
  小结
/ \7 U1 h- n; \7 f
如果你在 Linux 下进行程序开发的时候,那么你免不了跟二进制文件打交道。熟练使用以上介绍的 10 个命令,将会对你的工作产生很大的帮助。
0 v0 d7 O2 H5 ^9 q
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-5-15 12:43
