RO When the buffer is OFF, the Minimum resistive load between DAC_OUT and VSS to have a 1% accuracy is
1.5 MΩ
参考DM00071990.pdf 6.3.25节 165页
如果关掉BUFFER 输出阻抗大约为15k 你要达到1%的精度 负载不能小于1.5M ,所以像15k这么大的输出阻抗基本带不动什么负载关掉DAC BUFFER 需要配一个运放,双电源的无所谓,单电源的一定选轨到轨的,并且最小输出电压要尽量的低
,DAC_OUT min 能到0.5mv ,
运放的 Output Voltage Low 参数 最好也能到0.5mv
1.5 MΩ
感谢,但我是接在示波器上查看的,阻抗已经达到10M,感觉不是这个原因?
