题目描述 + W* s: t6 M8 Q$ j$ c# ~$ G$ _6 x 在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。请找出数组中任意一个重复的数字。 示例 :输入:, _: \. G0 @) X* o8 s [2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]& P' m! v, t0 [1 q 输出:2 或 3 思路分析1 u4 K1 J' _; x6 f4 s* O * _7 W% g" J- d, t# ^/ F" ?& o 首先想到的是暴力法—两个for循环实现,缺点很明显:用时过多。再进一步可以先排序数组然后一次for循环,容易找出所有的重复元素以及重复的次数,用时依旧较长。 我们考虑如果每个数字都置出现一次,那么此时是最完美的,每一个下标i对应元素numbers,也就是说我们对于数组中的每个元素numbers都把它放在自己应该在的位置上numbers[numbers]上, 如果我们发现有两个元素想往同一个位置上放的时候,说明此元素必然重复 即如下的过程:
0 c0 [9 v: o+ y; s //#include <stdlib.h> //C语言 3 Q5 e* W7 M$ y" H #include<iostream>" o$ ^& U+ G s4 M( @* d using namespace std;" y: |; S5 g* n% P3 K9 y 5 ^5 w# Q+ h& K6 k8 g. d //2020.05.22 int findRepeatNumber(int* nums, int numsSize) { //此题无须增加对数组为空、元素个数为0、元素越界情况的判断3 q; a1 o! |! ` for (int i = 0; i < numsSize; i++) { //如果元素位置不对,则交换 while (nums != i) { //交换前检查是否相等* q9 Y' x/ F+ t) U1 t$ r6 { if (nums == nums[nums]) return nums; k! m4 W q1 G) u int temp = nums; nums = nums[temp];6 f& q! v+ L& T8 H0 f3 ^& q nums[temp] = temp; } }4 C; m4 ?( t( y; E- y return -1; } int main() { int a[] ={2, 3, 1, 0, 2, 5, 3};0 v# R) ]" }" D; Z) w4 f q ; b: T( u, k/ } findRepeatNumber(a,7); printf("%d",findRepeatNumber(a,7)); return 0;( P ?# ]3 @& y" R# g }. p5 z+ | c; P7 i- P2 q% p % d8 M# w. ?1 c8 H- F
运行结果! P( v9 _/ I; ]3 M, Q 6 ~2 {3 n- e* z5 r( p |
