随着Windows 10 版本 2004的上线,微软准备向全球用户发布新的Linux Windows子系统(WSL) 2。4 m i1 k/ _9 w4 f ' P- y' F% r7 m9 e; w 正如预期的那样,第二代WSL进行了重大改进,包括集成到平台中的完整Linux内核。在19日的Build开发者大会上分享了这方面的更多信息。" D( V; h" Q7 c2 i' p; ?% o0 y8 T E4 F: `: a
+ l5 ^# m$ e$ D) o2 o! ] 首先,Linux GUI应用程序首次进入了Windows 10的世界。/ A: X: r- Z2 I0 p# | 6 n. i% l+ ]5 s* ~# H+ j& ] 5 E% U" H: x- a; A0 ~1 _ 众所周知,Linux的Windows子系统允许Linux应用程序在Windows 10上运行,但是没有图形用户界面,虽然这个挫折可以通过X server解决,但总体性能并不总是最好的。 . g! w# z- a% z0 n# `: t; O @& ^ - Y! }5 y+ G [* ` 因此,从未来的更新开始,适用于Linux的Windows子系统将允许Linux GUI应用程序与Windows应用程序一起运行,因此,微软再次将两个世界中最佳的功能结合在一起,以在Windows 10中获得一致的体验。 9 M. y1 a1 n- n3 i 您好,GUI应用程序! 8 ?0 c' ~9 r; b4 } I 不用说,微软正在为此而努力,并且鉴于最近Linux的快速增长,这种更新有可能减慢从Windows到Linux的过渡。 # M) p) Q+ }9 _7 o- N% s9 W& { 微软在build大会上宣布,“对Linux图形用户界面(GUI)应用程序的支持将使您能够打开一个WSL实例并直接运行Linux GUI应用程序,而不需要第三方X server。这将帮助你在Linux环境下运行你最喜欢的应用程序,比如集成开发环境(IDE)。”8 V# p, s4 _7 ` , W9 M9 q @3 o% l9 ]6 M9 o 此外,微软还为WSL 2带来了对GPU的支持,以进行硬件加速,这显然会带来一系列好处,包括机器学习和人工智能开发。- O# [+ S& u" R6 f5 H 4 Z, F5 ?/ J1 V( Y 0 J: y$ h# S- t: R 该公司表示:“增加了对图形处理单元(GPU)计算工作流的支持,使得Linux工具能够利用GPU为许多开发场景提供硬件加速,例如并行计算和训练机器学习(ML)以及人工智能(AI)模型。” ( m' L: p8 V5 R2 p0 h, D $ O% m' }0 r8 v: W7 h3 _5 A+ w2 E! { GPU硬件加速' B) u0 s0 m2 n' K! F3 q % K6 t/ A- ~% V! X* K( X- u: F! w0 r _4 }5 i. l' y, {6 F3 i' ^: p0 x 在Windows 10中还有更多关于Linux的内容。Linux的Windows子系统将支持一个新的安装命令,这将使用户更容易部署Linux应用程序并在Windows 10上使用它们。6 H* W5 P9 f7 ~- c, ^8 t( ~* L1 G % J/ u( O9 C8 C. y2 \) a4 R 这种简化的安装过程有助于提高WSL的整体体验,微软表示,在Windows 10上运行Linux应用程序将更加容易。 微软表示:“通过运行' wsl.exe – install '命令,WSL将很快支持一种简化的安装体验,这将使在Windows上开始使用Linux应用程序比以往任何时候都更容易。”% j" Y+ t2 e3 N/ E* ? WSL 2将是下一个Windows 10特性更新的一部分,代号为2004版,将于本月晚些时候发布。然而,这里的一些改进,比如对Linux GUI应用程序的支持,是不能开箱即用的,该公司将在以后推出它。 M$ h9 q+ Q$ \9 u6 A( i( d( q$ _ % A( o/ T% ^5 R# T. y2 G e 预计GPU硬件的加速将在未来几个月内实现,首先是向Windows Insider计划的用户发布的构建的一部分,然后才向生产设备发布。下一个Windows 10功能更新将于2009年秋季发布,但尚不清楚这是否是该功能首次发布的目标。# ^$ S( ]4 T$ `% N! A, C1 u- |( p # L7 m5 V) `+ A( s; X" j. q ! \/ l) R1 k4 F& g8 M& r 不过,可以肯定的是。微软非常认真地将Windows和Linux的世界融合在一起,WSL平台正是该公司所使用的合适工具,它不仅可以减缓从Windows到Linux的迁移,而且还可以使一些用户在其自己的操作系统上使用Linux。 |
| 什么时候的消息 |
