C语言一个小括号引发的bug
gaosmile 发布时间:2020-6-4 16:38
今天给大家带来一个比较典型的问题,一个小括号引发的bug,问题虽小但值得注意。
! \" V+ x+ \3 h! _1 F9 G* `
首先来看如下代码
  1. 7 [" e0 V+ z2 _" L
  2. if (x == 0)4 q2 U# Q# l' L
  3.   if (y == 0)
    ! e4 _6 A# h0 Z- `. ?
  4.     error();' C1 U: K* j) M8 W! B2 K
  5. else{' W4 \" k8 j1 m, v/ Z+ U
  6.   z = x + y;  X) W( H/ O# k$ R" {
  7. }
# l. D) H3 f7 d& f( f  D
在上面这段代码中,作者的本意是处理两种情况x等于0以及x不等于0,对于x等于0的情况,如果y也等于0,就调用error()函数。如果x不等于0,首先求出x和y的和,然后赋值给z。
然而,上面这段代码实际上所做的却和编程者的意图相去甚远。
原因在于C语言中有这样的规则:else始终优先匹配同一对括号中最近未匹配的if。如果我们按照程序实际执行的逻辑来调整代码的缩进,那么代码实现的功能大致如下:
  1. ! W$ S- S2 z. ~1 W
  2. if (x == 0) {7 R$ y! {5 q* W$ J! ^
  3.   if (y == 0)
    / z0 t& m! }- q8 M5 m9 h
  4.     error();
    / y( }% A6 H5 F, S1 ~# o
  5.   else {
    1 w6 ^  a. H7 ]# p: K
  6.     z = x + y;
    & ]. o' c( g" g  r) D
  7.   }
    % a2 \+ P0 u3 m" L3 n% b8 j$ j
  8. }
" h% ?$ P( z! M
观察上面的代码可以发现,如果x不等于0,程序不会进行任何处理。如果程序等于0,会进一步根据y的值是否为0进行处理。5 W/ U2 Z! w, k
如果我们想得到原来的例子中由代码缩进体现的编程者的本意,我们应该这样写这个函数。
  1. / b, g( L$ C# Q1 I4 h. L* U( y6 p2 p1 a
  2. if (x == 0) {
    ) B: S" ?2 ^" p# T6 S; H
  3.   if (y == 0) 9 N- V/ e; ]8 W( W
  4.     error();* j' I2 x  i5 o( h. K
  5. } else {9 _( G% P; D3 J: R  B
  6.   z = x + y;! N# N, i" e8 W, F3 Q8 L' q! k3 T
  7. }
( M5 O7 Y1 j4 N, ^6 J
现在else与第一个if正确匹配,即使它距离第二个if更近也是如此,因为此时第二个if已经被括号封装起来了。
一个小小的括号就会完全改变程序的执行流程,从这个例子中我们可以看出,不要随意省略括号是良好的编程习惯,请大家以后注意,感谢耐心阅读!
4 A; q6 ^4 B1 I/ ^8 G
赞 收藏 评论3 发布时间:2020-6-4 16:38
3个回答
shanji 回答时间:2020-6-4 22:06:03
感谢版主科普,期待有关于指针易引发bug的帖子
李康1202 回答时间:2020-6-5 08:38:36
谢谢分享
chinwei730 回答时间:2020-6-5 13:29:49
感谢分享
