STM32大神笔记
gaosmile 发布时间:2020-6-7 18:43
1、在STM32内部,FSMC的一端通过内部高速总线AHB连接到内核Cortex-M3,另一端则是面向扩展存储器的外部总线。6 a. {  G3 N1 C6 H* f# Y) C
2 {( c6 C2 L2 R) G( s
内核对外部存储器的访问信号发送到AHB总线后,经过FSMC转换为符合外部存储器通信规约的信号,送到外部存储器的相应引脚,实现内核与外部存储器之间的数据交互。
( k* `% W# k$ F2 m
2、FSMC中的DATASET和ADDSET的设置需要参看外部存储器的时序图来确定。
/ M- B( u; L+ M
一般而言,DATASET指的是数据建立时间,也就是读/写信号开始到读/写信号停止(上升沿存储数据)的持续时间。(一般来说写比读快!)。
! `7 n7 H7 f0 d7 [
而ADDSET指的是地址建立时间,指的是片选之后到读/写操作之前的时间,这是针对SRAM来说的,如果操纵的是TFT,不存在地址线,所以此时的ADDSET就是读/写信号结束到RS电平的转换时间。
9 Z  A9 Q1 }) k3 y
% r; i+ z* @: g( J
3、
) g$ k3 Z' ?6 X( B4 u+ G2 q
/ P6 l, T1 {3 b9 ]; Z3 x0 E9 S
4、
+ w4 y. w8 A) d  p- e  E; g
) d! k) F# h: }
5、FSMC的三个配置寄存器:FSMC_BCRx(片选控制配置)、FSMC_BTRx(片选时序)、FSMC_BWTRx(片选写时序)。
9 n# q/ |# Y3 \' U/ P
6、RTC时钟配置必须要用到BKP寄存器,BKP寄存器在单片机复位、电源复位、待机唤醒模式下是不会更改值的,他的供电由VDD供电,VDD被切断后自动切换至外部的VBAT供电。
5 O% `6 y; A3 k
7、要修改BKP寄存器的值,必须取消其写保护的标志。BKP寄存器在上电时自动写保护。
! N) R' H2 ~9 W/ d* a' s3 L2 J
8、Stm32有三种省电模式:
* e7 ~8 W' m& D
# U" M4 l0 j+ K
三种省电模式中,耗电量从上到下依次降低,待机模式的电流仅为2uA。
  X$ Q/ U  `/ E: W
9、从待机模式中唤醒单片机等效于让单片机复位,但是电源寄存器的值会有一个标志位指示单片机是被唤醒的,不是被复位的。
6 t! h4 c4 u) O0 ]
10、ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)
3 ?2 s9 U1 _4 [4 X) n( z
11、Tcovn=采样时间+12.5个周期。采样时间尽量选长一点,这样精度高一些,但是转换速率下降,这也是有利必有弊。
7 G9 g' y7 H; S  v) ?. [) Z2 ?
12、
% M* G. |( ]- `
, d3 Q6 a/ a. l5 T" a" K3 e
13、拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。
* t. o: N. a, M/ b0 O
14、MMU作为嵌入式处理器与应用处理器的分水岭标志à具有内存管理单元的嵌入式处理器可以定位为应用处理器。
0 O1 |# ?/ |& B8 |! O6 z& d
这么说M系列和A系列的处理器的区别在于A系列的处理器具有MMU单元可以进行内存模块的管理。
$ c3 l- S' ]/ X+ V2 e( n
15、ARM处理器有两种状态:ARM状态和Thumb状态。
6 p3 |9 X$ k: b$ e4 r' h
  m( {6 q- a' Z3 O1 s$ R
16、这张图说明了一切:Thumb2指令集做了一件很伟大的事情:将16位和32位的指令集融为一体,兼容性非常强!(这么说CM3不支持某些32位ARM指令集??)
/ X' [5 x* h( y' E% l
17、
; J0 Q' g8 C& X; P0 o
1 |. G0 z* M  @: q1 Q& k, N5 m1 i2 K
18、MSP是系统复位后使用的堆栈指针,PSP由用户的代码使用。两个堆栈指针为4字节对齐!!
# c: l2 x4 q4 u
19、在ARM编程领域中,凡是打断程序运行的事件,统称为异常(exception)。
. L4 N: R- r8 s* f
20、因为存在LR(链接寄存器),所以可支持1级的子程序调用而不用压栈到内存,大大提高了运行速度。---à这就是说,我们在编程的时候,一级调用是不会耗费太多时间的,除非是二级调用!
( D! }! r, K) S$ W/ x
赞 1 收藏 1 评论3 发布时间:2020-6-7 18:43
3个回答
慎微 回答时间:2020-6-8 14:56:57
感恩楼主分享!
he1099077308 回答时间:2020-6-8 17:09:09
感谢楼主分享。
guanjun-15135 回答时间:2020-6-8 23:32:19
正在学习,多谢分享了。
