PCB单面塞孔出现堵孔怎么办?
gaosmile 发布时间:2020-6-7 19:29
  喷锡板的单面塞孔,容易出现堵孔、漏铜现象,如图8-42所示。焊接时,堵||在孔口的焊锡会喷出来,形成锡球黏附在焊盘上,影响焊膏的印刷。
       对单面塞孔,业界有两种工艺流程,传统的“印刷阻焊—喷锡—塞孔”和“印||刷阻焊并塞孔—喷锡”。前者工艺比较复杂,有两个“湿工艺”,生产周期较长,|因|但一般不会产生堵孔问题(与成孔径有关,大于0.3mm不会藏锡珠),而后者|70%的半塞孔会发生孔口堵锡的问题。
       因此,要防止喷锡板单面塞孔出现堵孔的问题,应指明加工方法。
       (1)指定采用传统的“印刷阻焊—喷锡—塞孔”工艺。
       (2)改变设计,采用开小窗阻焊工艺。开小窗阻焊设计,还有一个好处就是||孔内不会残留有机物。
       此情况只发生在喷锡((HASL)板上,ENIG、Im-Ag、Im-Sn、OSP等由于都|||是化学反应,不会造成堵孔现象,
2 A. Q0 c8 }" }$ n4 Z3 E
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-6-7 19:29
