初学者阶段编程时,编写基本语句可能会有隐含错误的方式,基本语句主要针对if、for、while、goto、switch等,它们看似简单,但使用时隐患比较多,本文归纳了使用语句的一些规则和建议。 基本语句编程举例
if语句是C++/C语言中最简单、最常用的语句,然而很多编程人员用隐含错误的方式写if语句,本文以“与零值比较”为例,进行讨论。 (1)布尔变量与零值比较:不可将布尔变量直接与TRUE、FALSE或者1、0比较。根据布尔类型的语义,零值为“假”(记为FALSE),任何非零值都是“真”(记为TRUE)。TRUE的值究竟是什么并没有统一的标准, 例如VC++将TRUE定义为1,而VB则将TRUE定义为-1。 假设布尔变量名为flag,它与零值比较的标准if语句如下 if(flag)//表示flag为真2 U# |$ h+ @* w. h2 e9 ]. [ if(!flag) //表示flag为假 其他的用法都属于不良风格,例如: if(flag == TRUE) if(flag == FALSE)0 _, Z5 G+ M+ S; z if(flag == 1 ) if(flag == 0 )$ m( G0 `) X: l& g (2)整型变量与零值比较:应当将整型变量用“==”或“!=”直接与0比较。假设整型变量的名字为value,它与零值比较的标准if语句如下: if(value == 0)1 A1 X2 R, j2 J% Y! d# g! s& a; g if(value != 0)! y& y, J! n5 F4 g8 u" }; H7 D 不可以模仿布尔变量的风格而写成: if(value)6 d# ~8 `0 S7 W" a9 E D8 x if(!value) //会让人误解value是布尔变量 (3)浮点变量与零值比较:不可以将浮点变量用“==”或“!=”与任何数字比较。 千万留意,无论是float还是double类型的变量,都有精度限制,所以一定要避免将浮点变量用“==”或“!=”与数字比较,应该设法转化成“>=”或“<=”形式。假设浮点变量的名字为x,应该将 if(x == 0.0) //隐含错误的比较 转化为 if((x >= -EPSINON) && (x <= EPSINON)) //其中EPSINON是允许的误差(即精度)。6 E! s3 [4 A0 H4 e4 k& | (4)指针变量与零值比较:应当将指针变量用“==”或“!=”与NULL比较。 指针变量的零值是“空”(记NULL)。尽管NULL的值与0相同,但二者的意义不同。假设指针变量名p,它与零值比较的标准if语句如下: if(p == NULL)4 Q3 r3 S0 ]7 g( f* c2 W if(p != NULL) //p与NULL显式比较,强调p是指针变量 不要写成: if(p == 0) if(p != 0) //容易让人误解p是整型变量 或者 if(p) if(!p) //容易让人误解p是布尔变量7 s8 X8 p3 q2 F (5)对if语句的补充说明 有时候可能会看到if(NULL == p)这样古怪的格式。这样写能够防止将if(p == NULL)误写成if(p = NULL),而有意将p和NULL颠倒。编译器认为if(p = NULL)是合法的,但会指出if(NULL = p)是错误的,因为NULL不能被赋值。程序中有时会遇到if/else/return的组合,应该将如下不良风格的程序: if(condition)' `. ?& B7 W, T! a9 S$ ~3 S return x;1 ~, q4 \, C( ? return y; 改写成 if(condition) {4 J; a1 H/ w B4 a$ l+ e2 \ return x; }# y% m Q1 a1 `7 w' |# V( e else) f' z, Y6 ^: M! C* u1 K- x {4 F; A# k9 r/ `, T: N return y; }4 N# ?4 H- M1 Y8 A2 f 或者改成更加简练的: return(condition ?x:y);- l" Z* S# q- w% w/ ~& ~
C++/C循环语句中,for语句使用频率最高,while语句其次,do语句很少用。提高循环体效率的基本方法是降低循环体的复杂性。 (1)在多重循环中,如果有可能,应当将最长的循环放在最内层,最短的循环放在最外层,以减少CPU跨切循环层的次数。例如下面代码示例b的效率就比示例a的高。 示例a:低效率(长循环在最外层) for(row = 0; row < 100; row++)( A j" s# y* Q8 a { for(col=0;col<5;col++); n0 t% d; }% [) \$ O { sum = sum +a[row][col]; }7 @& P; e% ?' s% C4 ]6 A }: N, z/ `1 c& F2 k8 e 示例b:高效率(长循环在最内层) for(col = 0; col < 5; col++) {& [+ A" [. O: p2 r: P- q0 _ for(row=0;row<100;row++) { sum = sum +a[row][col];4 ^ p8 K% v! d4 q5 O } } (2)如果循环体内存在逻辑判断,并且循环次数很大,宜将逻辑判断移到循环体的外面。 示例c的程序比示例d多执行了 N-1 次逻辑判断。并且由于前者老要进行逻辑判断,打断了循环“流水线”作业,使得编译器不能对循环进行优化处理,降低了效率。如果 N 非常大,最好采用示例 d的写法,可以提高效率。如果 N 非常小,两者效率差别并不明显,采用示例 c的写法比较好,因为程序更加简洁。 示例c:效率低但程序简洁 for(i = 0; i < N; i++) {" r& X" e+ S7 O# ? if(condition) DoSomthing();& m& t* I5 M p+ U' I# ^' R else DoSomthing();9 S5 r; D( G! r. n# S }3 C( F* x4 I7 l4 a 示例d:效率高但程序不简洁 if (condition) { for (i=0; i<N; i++)3 W1 F' g* N& I0 B* M1 i0 J DoSomething(); }4 s; ?: q2 |, `1 I J6 w else7 y0 m; q) l1 N5 Z5 ` { for (i=0; i<N; i++) DoSomething();1 h7 _1 c" a1 @ c6 o }$ {6 Z5 w$ M& P5 F- y7 |# M (3)for语句的循环控制变量 不可以在for循环体内修改循环变量,防止for循环失去控制。 建议for语句的循环控制变量的取值采用“半开半闭区间”写法。 示例e中的x值属于半开半闭区间“0=<x<N”,起点到终点的间隔为N,循环次数为N。示例f中的x值属于闭区间“0=<x<=N-1”,起点到终点的间隔为N-1,循环次数为N。相比之下,示例e的写法更加直观,尽管两者的功能是相同的。 示例e:循环变量属于半开半闭区间 for(int x = 0;x < N; x++) { } 示例f:循环变量属于闭区间 for(int x = 0;x <= N-1; x++) { }4 h2 r% k, C0 d4 f
switch(variable)) Z0 R) o: k- j& L' { {8 S& _% x+ I4 u5 u case value1:" b# y1 h5 l' [7 G3 A) L) R: ~ break; case value2:, y2 o5 R, _5 W- u break;3 T3 M) Z; M; @: N2 E' Q2 g default: Q/ x0 x3 R' I7 r: d! X, B break; } 每个 case 语句的结尾不要忘了加 break,否则将导致多个分支重叠(除非有意使多个分支重叠)。不要忘记最后那个 default 分支,即使程序真的不需要 default 处理,也应该保留语句 default : break; 这样做并非多此一举,而是为了防止别人误以为你忘了 default 处理。
自从提倡结构化设计以来,goto 就成了有争议的语句。
例如: goto state; String s1, s2; // 被 goto 跳过- S4 {' U8 F0 x/ b int sum = 0; // 被 goto 跳过 state: 如果编译器不能发觉此类错误,每用一次 goto 语句都可能留下隐患。很多人建议废除 C++/C 的 goto 语句,以绝后患。 但实事求是地说,错误是程序员自己造成的,不是 goto 的过错。goto 语句至少有一处可显神通,它能从多重循环体中一下子跳到外面,用不着写很多次的 break 语句; 例如: {% [, _5 G {! c! ]) O {4 x/ m# H3 c- `( B1 d- d1 n2 D% y$ K {* [1 ~3 z# X( a6 `# D" p goto error; } } }) R$ X3 Q5 ^6 ^! |6 g error: 就像楼房着火了,来不及从楼梯一级一级往下走,可从窗口跳出火坑,所以我们主张少用、慎用 goto 语句,而不是禁用。 小结主要针对if、for、while、goto、switch等基本语句使用时可能出现隐患问题,归纳了正确使用它们的一些规则和建议。如有不对留言指正 参考资料:林锐《 c/c++编程指南》 |
