stm32f030cc 软件复位不成功
wenkumk 提问时间:2020-6-10 11:41 /
如题;
我用smt32f030c8做iap可以在app和boot来回跳转,但是换成030CC就不可以了,从app跳转不到boot,且通过jlink下载程序,需要断电上电才能进入程序,不知道是不是软件复位的问题。
有大佬遇到过相同的问题吗?
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
STMCU + 5
收藏 评论6 发布时间:2020-6-10 11:41
6个回答
wenkumk 回答时间:2020-6-11 11:48:27
补充一个问题,我用jlink烧录完程序,不会执行,只有通过断电上电才能正常的执行程序,手动复位也不行。
wenkumk 回答时间:2020-6-11 11:49:42
我用stm32cube生成的代码也是同样,需要断电上电才会运行,芯片换成030c8就不会出现这种问题。
butterflyspring 回答时间:2020-6-19 17:44:58
代码是否执行应该看芯片启动吧,很难想得到会是什么代码引起的。假如代码有问题,导致跑飞了,那工具复位也可以重新执行的呀。
废鱼 回答时间:2020-6-19 19:58:04
jlink是否选择了复位运行,建议检查一下jlink配置项。
郭郭1231654 回答时间:2020-8-11 16:59:10
楼主,解决吗,我也遇到类似的问题,想请教你一下
废鱼 回答时间:2020-8-12 10:13:09
您好,请问遇到什么问题,详细说明一下。
