看题目, 替换Linux内核函数的实现 ,what?这不就是kpatch嘛!也就是我们所谓的 热补丁 。我们为内核做热补丁的时候,没人用汇编写吧,没人用二进制指令码去拼逻辑吧,我们一般都是直接修改内核函数的C代码的,然后形成一个patch文件,然后…然后…去读kpatch的Documents吧。 本文我将要描述的是热补丁的原理,而不是一个如何使用kpatch的Howto,更不是关于任何kpatch技术的源码分析。 以一个实际的3.10内核的Bugfix热补丁为例开始我们的故事。 在该实例中,我们修改了set_next_buddy的实现: diff --git a/kernel/sched/fair.c b/kernel/sched/fair.c ... @@ -4537,8 +4540,11 @@ static void set_next_buddy(struct sched_entity *se) if (entity_is_task(se) && unlikely(task_of(se)->policy == SCHED_IDLE)) return; ' ~" }- ]& L7 M# J: _
- for_each_sched_entity(se) + for_each_sched_entity(se) { + if (!se->on_rq) + return; cfs_rq_of(se)->next = se; + } }
: ?% g1 F* _% C/ j. I , O" g' J1 w$ U" H1 {$ d/ h
看来,为了Fix一个已知的Bug,我们需要为set_next_buddy函数加几行代码,很显然,这很容易。 增加了这几行代码后,便形成了一个新的set_next_buddy函数,为了能让新的函数run起来,现在我们面临三个问题: 我们如何可以将这个新的set_next_buddy函数编译成二进制? 我们如何将这个新的set_next_buddy函数二进制码注入到正在运行的内核? 我们如何用新的set_next_buddy二进制替换老的set_next_buddy函数? " E# v2 q5 u8 b# M# K
我们一个一个问题看。 首先,第一个问题非常容易解决。 我们修改了一个C文件kernel/sched/fair.c,为了解决编译时的依赖问题,只需要将修改后形成的patch文件打入当前运行内核的源码树中就可以编译了,通过objdump之类的机制,我们可以把编译好的set_next_buddy二进制抠出来形成一个obj文件,然后组成一个ko就不是什么难事了。这便形成了一个内核模块,类似 kpatch-y8u59dkv.ko 接下来看第二个问题,如何将第一个问题中形成的ko文件中set_next_buddy二进制注入到内核呢? 这也不难,kpatch的模块加载机制就是干这个的。打入热补丁的内核就会出现两个set_next_buddy函数: crash> dis set_next_buddy dis: set_next_buddy: duplicate text symbols found: // 老的set_next_buddy ffffffff810b9450 (t) set_next_buddy /usr/src/debug/kernel-3.10.0/linux-3.10.0.x86_64/kernel/sched/fair.c: 4536 // 新的set_next_buddy ffffffffa0382410 (t) set_next_buddy [kpatch_y8u59dkv
& }' y& K; |/ D4 w3 B " [9 _ z- y- ?2 C. U
到了第三个问题,有点麻烦。新的set_next_buddy二进制如何替换老的set_next_buddy二进制呢? 显然,不能采用覆盖的方式,因为内核函数的布局是非常紧凑的且连续的,每个函数的空间在内核形成的时候就确定了,如果新函数比老函数大很多,就会越界覆盖掉其它的函数。 采用我前面文章里描述的二进制hook技术是可行的,比如下面文章里的方法:, y# I$ R7 |% Y5 D
http://blog.csdn.net/dog250/article/details/105206753
2 m x+ i' K9 @通过二进制diff,然后紧凑地poke需要修改的地方,这无疑是一种妙招!然而这种方法并不优雅,充满了奇技淫巧,它最大的问题就是逆经理。 最正规的方法就是使用ftrace的hook,即 修改老函数的开头5个字节的ftrace stub,将其修改成“jmp/call 新函数”的指令,并且在stub函数中skip老函数的栈帧。 如此一来彻底绕过老的函数。 我们来看上面提到的两个set_next_buddy的二进制: // 老的set_next_buddy: crash> dis ffffffff810b9450 4 // 注意,老函数的ftrace stub已经被替换 0xffffffff810b9450 <set_next_buddy>: callq 0xffffffff81646df0 <ftrace_regs_caller> // 后面这些如何被绕过呢?ftrace_regs_caller返回后如何被skip掉呢?这需要平衡堆栈的技巧! // 后面通过实例来讲如何平衡堆栈,绕过老的函数。 0xffffffff810b9455 <set_next_buddy+5>: push %rbp 0xffffffff810b9456 <set_next_buddy+6>: cmpq $0x0,0x150(%rdi) 0xffffffff810b945e <set_next_buddy+14>: mov %rsp,%rbp // 新的set_next_buddy: crash> dis ffffffffa0382410 4 // 新函数则是ftrace_regs_caller最终要调用的函数 0xffffffffa0382410 <set_next_buddy>: nopl 0x0(%rax,%rax,1) [FTRACE NOP 0xffffffffa0382415 <set_next_buddy+5>: push %rbp 0xffffffffa0382416 <set_next_buddy+6>: cmpq $0x0,0x150(%rdi) 0xffffffffa038241e <set_next_buddy+14>: mov %rsp,%rbp , {7 Y- y7 A' c* q3 i' }8 k: n
0 W/ o& F& W/ C- v% j8 p5 |
这就是热补丁的原理了。 本文到这里都是纸上的高谈阔论,就此结束未免尴尬且遗憾,接下来我要用一个实际的例子来说明这一切。这个例子非常简单,随便摆置几下就能run起来看到效果。 我比较讨厌源码分析,所以我不会去走读注释ftrace_regs_caller的源码,我用我自己的方式来实现类似的需求,并且要简单的多,这非常有利于咱们工人理解事情的本质。 我的例子不会去patch内核中既有的函数,我的例子patch的是我编写的一个简单的内核模块里的函数,该模块代码如下: #include <linux/module.h> #include <linux/proc_fs.h>
# O2 @) @2 }5 G9 _6 M
// 下面的sample_read就是我将要patch的函数 static ssize_t sample_read(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos) { int n = 0; char kb[16; & ]; \) n5 ^ Y
if (*ppos != 0) { return 0; }
% l8 j7 P) K9 Q) v! t
n = sprintf(kb, "%d\n", 1234); memcpy(ubuf, kb, n); *ppos += n; return n; } 7 H# b1 O! @4 T0 ~& }1 g9 y/ \
static struct file_operations sample_ops = { .owner = THIS_MODULE, .read = sample_read, };
. p; D0 O4 n! w) f+ B
static struct proc_dir_entry *ent; static int __init sample_init(void) { ent = proc_create("test", 0660, NULL, &sample_ops); if (!ent) return -1;
- q) e# k( W: Z" l6 C" D4 `
return 0; }
3 l7 I3 a# J. N$ ]( u F; |& N, y
static void __exit sample_exit(void) { proc_remove(ent); }
2 u( C9 K4 S3 J+ E" b
module_init(sample_init); module_exit(sample_exit); MODULE_LICENSE("GPL");
K9 @! k, O! `) V3 d- _/ B " a( V1 ?0 }! [+ V0 W/ a* N" \
我们加载它,然后去read一下/proc/test: OK,一切如愿。此时,我们看看sample_read的前面的5个字节: 来来来,在已经加载了sample.ko的前提下,我们现在patch它。我的目标是,Fix掉sample_read函数,使得它返回4321而不是1234。 以下是全部的代码,要点都在注释里: // hijack.c #include <linux/module.h> #include <linux/kallsyms.h> #include <linux/cpu.h>
/ M" k+ O1 ?( W& ~
char *stub; char *addr = NULL;
: D" f' |$ z9 {& ]
// 可以用JMP模式,也可以用CALL模式 //#define JMP 1
# C; V) r& Q. o+ T
// 和sample模块里同名的sample_read函数 static ssize_t sample_read(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos) { int n = 0; char kb[16;
, `2 W; l" m a: Z2 _; l: [
if (*ppos != 0) { return 0; } // 这里我们把1234的输出给fix成4321的输出 n = sprintf(kb, "%d\n", 4321); memcpy(ubuf, kb, n); *ppos += n; return n; } & K; |' i! G/ O' ^' y0 q
// hijack_stub的作用就类似于ftrace kpatch里的ftrace_regs_caller static ssize_t hijack_stub(struct file *file, char __user *ubuf, size_t count, loff_t *ppos) { // 用nop占位,加上C编译器自动生成的函数header代码,这么大的函数来容纳stub应该够了。 asm ("nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop; nop;"); return 0; } 6 j1 [* \: [/ o3 l8 y
#define FTRACE_SIZE 5 #define POKE_OFFSET 0 #define POKE_LENGTH 5 #define SKIP_LENGTH 8 ; ~8 R. [7 Z! R g* O6 k
static unsigned long *(*_mod_find_symname)(struct module *mod, const char *name); static void *(*_text_poke_smp)(void *addr, const void *opcode, size_t len); static struct mutex *_text_mutex; unsigned char saved_inst[POKE_LENGTH; struct module *mod; / _% b n! ~3 i) {
static int __init hotfix_init(void) { unsigned char jmp_call[POKE_LENGTH; unsigned char e8_skip_stack[SKIP_LENGTH; s32 offset, i = 5; - w& H0 S i, n" G
mod = find_module("sample"); if (!mod) { printk("没加载sample模块,你要patch个啥?\n"); return -1; } _mod_find_symname = (void *)kallsyms_lookup_name("mod_find_symname"); if (!_mod_find_symname) { printk("还没开始,就已经结束。"); return -1; } addr = (void *)_mod_find_symname(mod, "sample_read"); if (!addr) { printk("一切还没有准备好!请先加载sample模块。\n"); return -1; } _text_poke_smp = (void *)kallsyms_lookup_name("text_poke_smp"); _text_mutex = (void *)kallsyms_lookup_name("text_mutex"); if (!_text_poke_smp || !_text_mutex) { printk("还没开始,就已经结束。"); return -1; }
; W3 w9 \! ]5 h1 {6 X; t, N( f
stub = (void *)hijack_stub;
% r0 ^1 A: N; s" u
offset = (s32)((long)sample_read - (long)stub - FTRACE_SIZE); ( f& W! }2 Y, w
// 下面的代码就是stub函数的最终填充,它类似于ftrace_regs_caller的作用! e8_skip_stack[0 = 0xe8; (*(s32 *)(&e8_skip_stack[1)) = offset; #ifndef JMP // 如果是call模式,则需要手工平衡堆栈,跳过原始函数的栈帧 e8_skip_stack[i++ = 0x41; // pop %r11 e8_skip_stack[i++ = 0x5b; // r11寄存器为临时使用寄存器,遵循调用者自行保护原则 #endif e8_skip_stack[i++ = 0xc3; _text_poke_smp(&stub[0, e8_skip_stack, SKIP_LENGTH);
( X7 I/ ^+ f3 L) c t
offset = (s32)((long)stub - (long)addr - FTRACE_SIZE);
# _/ y! T2 U/ _+ F, o: \, @6 U% E
memcpy(&saved_inst[0, addr, POKE_LENGTH); #ifndef JMP jmp_call[0 = 0xe8; #else jmp_call[0 = 0xe9; #endif (*(s32 *)(&jmp_call[1)) = offset; get_online_cpus(); mutex_lock(_text_mutex); _text_poke_smp(&addr[POKE_OFFSET, jmp_call, POKE_LENGTH); mutex_unlock(_text_mutex); put_online_cpus(); 7 Z6 L8 F! C4 [4 B
return 0; } - ]% n9 B/ Z5 Z+ G/ ^/ i2 r+ w
static void __exit hotfix_exit(void) { mod = find_module("sample"); if (!mod) { printk("一切已经结束!\n"); return; } addr = (void *)_mod_find_symname(mod, "sample_read"); if (!addr) { printk("一切已经结束!\n"); return; } get_online_cpus(); mutex_lock(_text_mutex); _text_poke_smp(&addr[POKE_OFFSET, &saved_inst[0, POKE_LENGTH); mutex_unlock(_text_mutex); put_online_cpus(); } 8 }* F8 o: _) `4 T: Q( V/ x
module_init(hotfix_init); module_exit(hotfix_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); 2 b' V7 q+ h" |3 Y; ^ h' V
1 s2 B; X3 K; [0 B+ {" y
OK,我们载入它吧,然后重新read一下/proc/test: 可以看到,已经patch成功。到底发生了什么?我们看下反汇编: crash> dis sample_read dis: sample_read: duplicate text symbols found: ffffffffa039d000 (t) sample_read [sample ffffffffa03a2020 (t) sample_read [hijack crash>
$ P9 n5 }5 x$ ~7 W2 _ : {# [5 r+ b, P0 p! i
嗯,已经有两个同名的sample_read函数符号了,sample模块里的是老的函数,而hijack模块里的是新的fix后的函数。我们分别看一下: // 先看老的sample_read,它的ftrace stub已经被改成了call hijack_stub crash> dis ffffffffa039d000 1 0xffffffffa039d000 <sample_read>: callq 0xffffffffa03a2000 <hijack_stub> // 再看新的sample_read,它就是最终被执行的函数 crash> dis ffffffffa03a2020 1 0xffffffffa03a2020 <sample_read>: nopl 0x0(%rax,%rax,1) [FTRACE NOP crash> : m' e( M- Q9 g" A
$ Q! S% s! b; [2 r& {) O' m
当新的sample_read执行完毕,返回hijack_stub后,如果是CALL模式,此时需要skip掉老的sample_read函数的栈帧,所以一个pop %r11来完成它,之后直接ret即可,如果是JMP模式,则直接ret,不需要skip栈帧,因为JMP指令根本就不会压栈。 好了,这就是我要讲的故事。说白了,本文描述的依然是一个手艺活,我只是希望用大家都能理解的最简单的方式,来展示相对比较复杂的热补丁的实现原理。我觉得工友们有必要对底层的原理有深刻的认知。 经理也爱吃辣椒,但不很,不过显而易见的是,经理洒不了水。
, s( s B# x/ n6 m6 I. |, M |
