在工作中,我们经常有个需求,那就是在系统启动之后,自动启动某个脚本或服务。在 Windows 下,我们有很多方法可以设置开机启动,但在 Linux 系统下我们需要如何操作呢? Linux 下同样可以设置开机启动,但可能需要我们敲一些命令(可能也有 UI 界面的设置方法,但我不熟,我更多是玩命令)。下面我们就介绍三种简单但可行的开机启动设置方法。 方法一:修改 /etc/rc.d/rc.local 文件 T3 e4 K* c) B /etc/rc.d/rc.local 文件会在 Linux 系统各项服务都启动完毕之后再被运行。所以你想要自己的脚本在开机后被运行的话,可以将自己脚本路径加到该文件里。 但是,首先需要确认你有运行这个文件的权限。 $ chmod +x /etc/rc.d/rc.local为了演示,我们创建了一个脚本,当它被执行之后,将在家目录下写入有特定信息的文件。 $ vim auto_run_script.sh#!/bin/bash date >> /home/alvin/output.txt" e \9 j7 ]9 M- J hostname >> /home/alvin/output.txt& r" h% H# U; Y6 r# \+ Y q% a 保存退出后,再给它赋予可执行权限: $ chmod +x auto_run_script.sh然后,我们再将脚本添加到 /etc/rc.d/rc.local 文件最后一行: $ vim /etc/rc.d/rc.local6 h1 s5 ~# ^' s# j2 E `3 c& |* d3 h /home/alvin/auto_run_script.sh, a/ H( Q5 Q" l; E1 X 接下来,我们就可以试试效果了。直接重启系统就可以了: $ sudo reboot重启之后,就会在家目录下看到脚本执行的结果了。
" [* o+ P+ i% a- K 方法二:使用 crontab 大家知道,crontab 是 Linux 下的计划任务,当时间达到我们设定的时间时,可以自动触发某些脚本的运行。 我们可以自己设置计划任务时间,然后编写对应的脚本。但是,有个特殊的任务,叫作 @reboot ,我们其实也可以直接从它的字面意义看出来,这个任务就是在系统重启之后自动运行某个脚本。 那它将运行的是什么脚本呢?我们如何去设置这个脚本呢?我们可以通过 crontab -e 来设置。 $ crontab -e0 m9 ?) F: w% A7 c# \2 s @reboot /home/alvin/auto_run_script.sh 然后,直接重启即可。运行的效果跟上面类似。 方法三:使用 systemd 服务 $ E+ a6 L6 N( X: n& B5 M 以上介绍的两种方法,在任何 Linux 系统上都可以使用。但本方法仅适用于 systemd 系统。如何区分是不是 systemd 系统?很简单,只需运行 ps aux 命令,查看 pid 为 1 的进程是不是 systemd 。
为了实现目的,我们需要创建一个 systemd 启动服务,并把它放置在 /etc/systemd/system/ 目录下。 我们创建的 systemd 启动服务如下。请注意,这时后缀是 .service ,而不是 .sh 。 $ vim auto_run_script.service% @6 ?! U, a, I+ i+ [/ u2 c6 y( A [Unit] Description=Run a Custom Script at Startup After=default.target [Service]+ a6 o6 d' o, E O' Y/ ~5 h8 ^ ExecStart=/home/alvin/auto_run_script.sh [Install]2 Y! F( B3 v% Q7 L4 k WantedBy=default.target 从服务的内容可以看出来,我们最终还是会调用 /home/alvin/auto_run_script.sh 这个脚本。 然后,我们再把这个脚本放置在 /etc/systemd/systerm/ 目录下,之后我们再运行下面两条命令来更新 systemd 配置文件,并启动服务。 $ systemctl daemon-reload$ systemctl enable auto_run_script.service3 X2 b3 P: ]. }8 s; Q% j 万事俱备之后,我们就可以重启系统啦。 $ reboot |
顶一顶: {% Z* ^! B% A: [6 P |
