F411的芯片用HAL库配置串口空闲中断+DMA收发问题
wooyeei 提问时间:2020-6-12 14:30 /
各位大佬求助啊,我用的F411的芯片,配置出了空闲中断+DMA的收发方式,收和发都配置了DMA。然后问题来了,如果只用DMA收普通发可以,如果同时用DMA收发,就会收不到数据,调试的时候用断点跑是可以通讯的,全速跑就不行。
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
STMCU + 5
收藏 评论3 发布时间:2020-6-12 14:30
3个回答
lebment 回答时间:2020-6-14 11:07:16
十有八九是中断的嵌套优先级设定。
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 5 + 2
wooyeei 回答时间:2020-6-15 11:21:09
lebment 发表于 2020-6-14 11:07
十有八九是中断的嵌套优先级设定。
我串口中断和2个DMA中断强制优先级都设置的1,不知道大佬您说的中断优先级该怎么设定呢?
lebment 回答时间:2020-6-15 16:49:39
wooyeei 发表于 2020-6-15 11:21
我串口中断和2个DMA中断强制优先级都设置的1,不知道大佬您说的中断优先级该怎么设定呢? ...
DMA 通道也有优先级,不要混用
STMCU + 2
