该单片机是一种集成的电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
$ a7 N3 `0 M. N: B: Q9 ? 分类 ( l7 s: O9 X2 P6 d& l) ? 1根据单片机内部程序存储器的配置不同 (1)无ROM(ROMless)型: 8031、80C31、8032、80C32 (2)带MaskROM(掩模ROM)型: 8051、80C51、8052、80C52 (3)带EPROM型: 8751、87C51、8752 + i2 g% p: i+ ]' D4 ? P/ x (4)带E²PROM型: 8951、89C51、8952、89C52 7 O! W% B d7 }$ ] . v: Y+ J" f, q 2根据单片机内部存储器的容量配置不同 (1)51子系列: 芯片型号的最末位数字以1作为标志,是基本型产品。 (2)52子系列: 芯片型号的最末位数字以2作为标志,是增强型产品。 3根据芯片的半导体制造工艺不同 , S, j# t- m& u. e (1)HMOS工艺型: 芯片型号中无C的产品 & F3 S0 @1 p$ }. f& M " w- r( q. l% w) l2 E+ L @ (2)CHMOS工艺型:芯片型号中有C的产品 MCS-51 信号引脚:(1)DIP:40引脚双列直插封装(dual-in-line package) (2)QFP:40引脚四侧引脚扁平封装(quad flat package)( K6 C' s7 k& q (3)PLCC:44引脚方形封装带引线的塑料芯片载体(plastics leaded chip carrier) MCS-51单片机的内核:8051CPU,CPU的内部集成有运算器和控制器,运算器完成运算操作(包括数据运算、逻辑运算等),控制器完成取指令、对指令译码以及执行指令。 MCS-51单片机的片内资源:中央处理器(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、定时/计数器(ROM)、并行输入输出(I/O)口、全双工串行口、中断系统、时钟电路。4 }- b# a: G7 M ]8 ^- \ . e/ C! t0 p. B% Q% B. k) F 中央处理器(CPU):是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。- Y4 s. i* [$ e. K6 T7 t ) R4 r3 o4 [( q. n" j* y$ \ 数据存储器(RAM):8051内部有128字节数据存储器(RAM)和21个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器有专门的用途,通常用于存放控制指令数据,不能用作用户数据的存放,用户能使用的RAM只有128个字节,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。 % \# D2 Y# k8 r- D% o 程序存储器(ROM):8051共有4K字节程序存储器(ROM),用于存放用户程序和数据表格。2 w2 H. x2 A6 {. B6 r1 w& W. a 4 U1 w) M* O$ A; i9 f 定时/计数器(ROM):8051有两个16位的可编程定时/计数器,以实现定时或计数,当定时/计数器产生溢出时,可用中断方式控制程序转向。 A- [7 M% _) f" q( {" z 并行输入输出(I/O)口:8051共有4个8位的并行I/O口(P0、P1、P2、P3),用于对外部数据的传输。 , f# p8 a& U# A& d 全双工串行口:8051内置一个全双工异步串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。 中断系统:8051具备较完善的中断功能,有五个中断源(两个外中断、两个定时/计数器中断和一个串行中断),可基本满足不同的控制要求,并具有2级的优先级别选择。/ v4 P1 O5 u# [$ d% ^9 ` % ?7 @( Z0 M5 j1 h 时钟电路:8051内置最高频率达12MHz的时钟电路,用于产生整个单片机运行的时序脉冲,但需外接晶体振荡器和振荡电容。 |
