之前收到一块板子,现在发一个评测,话说,这板子中间留个大洞什么设计。
' k2 c, n$ p% U0 s6 Q5 \; J
从网上找下资料吧,看看大体的电路图,
不太清楚,自己也可以去ST的网站下载高清手册,本着学习的态度来动手练练,先准备环境,KEIL5,STM32cubeMX,我用的最新的版本,安装简单无脑,这里就不上图了,
打开STM32CudeMX,新建项目,选第一个第二个都行,搜索 L552ZE
双击第二个,提示这玩意,我看不懂,点的NO,
然后就进去了,直观感觉就是大,
我先把PA9设置为输出模式
时钟给个110MHz
设置好以上的选项后,再设置工程文件的输出路径;输出文件名;输出的IDE模式
点击GENERATE CODE 生成工程文件,打开项目,L5的包要先导进去,在KEIL官网上可以下载到
编译一下,没有问题,加点代码编译
设置 板载ST-Link 对板卡进行自动复位
烧录HEX文件,用的是ST的Utility工具,
这里要说一下,怎么连接,不然你可能搞半天不知道怎么连不上
先插上线,点击第三个图标Connect,按一下板子的复位键,这样就可以连上了,选择文件(HEX),最后点击倒数第三个图标烧录,提示Verification...OK,就代表成功了。烧录成功后,板卡自动复位,红灯亮起。
想上传视频的,发现上传不了,gif凑合看吧
8 x& L$ I9 V$ M4 w1 \
/ q7 u4 Q" F% k o8 v
